Visualizzazione dei risultati da 1 a 18 su 18
    Apr 2009
    Predefinito Produzione e fasce orarie
    Ho rilevato la produzione distinta per fasce orarie nel mese di marzo: trovo:
    F1 16%
    F2 59%
    F3 25%
    Mi pare molto strana la cosa....
    Ho un impianto con parziale autoconsumo, con un assorbimento costante, per cui le prime ore di produzione del mattino e le ultime della sera non finiscono mai in rete. Pertanto pensavo di avere molte ore in F1... Qulche idea?
    Jun 2009
    Verucchio (RN)
    produzione? intendi i kwh prodotti dall'impianto? o i kwh immessi in rete?
    Sunpower 3 Kwp parz. integrato
    n°10 SPR 300 WHT-I-C
    TILT: 20° AZIMUT: -50°
    SMA 3300M-IT
    Apr 2009
    Immessi in rete, quindi decurtati dell'autoconsumo (fisso e costante)
    Jun 2009
    Verucchio (RN)
    evidentemente hai consumi prevalenti nella F1 (quindi di giorno esclusi sabato e festivi) .... difficile per altri spiegare la situazione... dipende dalle tue esigenze di prelievo.
    Comunque mia situazione per darti idea: mese di marzo prodotti 307, immessi 207 (F1=149 F2=34 F3=24)
    SMA 3300M-IT
    Apr 2009
    Io ho un autoconsumo "piatto" cioè non cambia dal giorno alla notte, è sempre lo stesso (e' un'azienda che consuma giorno e notte). Per cui non riesco a speigarmi sta cosa. Alla fine probabilmente non ci sono riflessi economici, in quanto si applicano i prezzi minimi garantiti in vendita, però sono perplesso sulla bontà dei contatori.
    Sep 2008
    Lucio..io a Marzo ho 71%,16,13..come produzione (non al netto di autoconsumo)..ma il consumo è fisso anche sabato e domenica?
    Io penso di no..e infatti se ipotizzi un autoconsumo del 90% in F1 e zero in F2-F3..le mie % sarebbero 17-55-37..non lontane dalle tue.
    S einvece consumo anche sabato e festivi..è strano..
    Ma sarebeb credo a tuo vantaggio, perchè allora preleverresti con la stessa % sballata (penso)..Marco
    “Through the release of atomic energy, our generation has brought into the world the most revolutionary force since prehistoric man's discovery of fire.” Albert Einstein
    Dec 2009
    Dati un po' strani, se guardo la mia produzione (non immissione in rete) ho: 75%, 13%, 11%.
    In teoria a parità di sole, le proporzioni dovrebbero essere uguali per tutti, no?
    Sicuro che hai le stesse % anche sulla produzione? Perchè se quelle sono + "normali", forse il tuo auto-consumo non è proprio così lineare.
    Hai provato ad estrarre i dati e visualizzare i grafici della produzione dell'inverter (se vuoi ho fatto un programmino in Excel che fa proprio questo).
    Impianto 2,8kwp, pannelli Schüco MPE 175 MS 06
    Inverter Sunny Boy 3000TL-20 di SMA
    Thiene (VI) lat. 45° 32' 0" N e long. 11° 33' 0" E
    azimut 45°, tilt di 16°
    Apr 2009
    Ho un consumo piatto, 24/24 7/7 (quasi piatto) pari all'8% della potenza di picco del fotovoltaico. La produzione chiaramente ha la solita curva a campana. Aspetto il prossimo mese e poi cerco di capire...
    Apr 2009
    Inverter usato, con qualche km di prova prima dell'installazione?
    Apr 2009
    E' un impianto grosso, con inverter nuovi...
    Sep 2008
    allora è proprio strano..ho visto le mie % su 27 mesi e sono 70, 17, 13..che grosso modo corrispondono ai 5/7 di F1 e 1/7 di F2 e F3 (tranne F2 che raccoglie piu di F3 perchè raccoglie qualche ora estiva prima e dopo F1).
    Per cui se il consumo è stabile, queste % non dovrebbero cambiare..
    Ho visto che le % sono piuttosto stabili attorno alla media i estate, piu variabili in inverno dove la presenza di 1 giornata di produzione ZERO più variare molto i dati, specialmente se è un sabato o domenica..ad esempio TUTTE le domeniche 2009 e 2010 di NOVEMBRE sono state disastrose, con F1 che arriva a 91% e F3 che arriva a 1%.,,in primavera-estate le % variano di 3-4 punti massimo.
    Se hai bisogno di fare confronti su medie-mese future, dimmelo.
    Apr 2009
    Grazie Marco, era quello che mi aspettavo anche io: 5/7 1/7 e 1/7. Magari il problema di marzo è che ha fatto brutto parecchi giorni (dai risultati sempre in F1!?!?). Oppure becco una giornata settimanale e controlli i contatori il giorno dopo...
    Sep 2008
    marzo 2011 è stato il migiore degli ultimi 3
    La suddivisione che ho io a Voghera a Marzo è stata 76 14 11 (nel post prima ti avevo dato Marzo 2010 per errore)..quindi da me è stato bello in F1..
    Mi pare sei in Lombardia anche tu o sbaglio?
    Apr 2009
    Piemonte. Nei prossimi giorni faccio una verifica su un singolo giorno e poi ti dico...
    Apr 2009
    Oggi ho rpovato a fare il rilevo dalle h9 alle h16. Dovrebbero essere tutte ore F1, invece trovo:
    F1 0%
    F2 35%
    F3 65%
    F4 0%
    Non l'avevo detto, ma il contatore ha 4 fasce. La fascia F3 non si muoveva mai e si muoveva la F4 per cui io davo per scontato che la F4 fosse il realtà la F3. Insomma, c'è qualcosa di molto strano
    Apr 2009
    Svelato l'arcano: ho telefonato ad Enel. Il mio contatore è programmato ancora con le vecchie fasce orarie. Per cui mi tocca andare sul sito Enel e verificare di volta in volta. (purtoppo trovo solo il mio assorbimento e non la produzione)
    http://www.enel.it/it-IT-static/reti...zio_di_misura/
    Sep 2008
    ma se prelevavi sempre fuori F1..ti è convenuto segnalarlo?
    Apr 2009
    I prelievi che mi venivano fatturati erano nelle fasce giuste. Il tecnico Enel mi ha spiegato che il contatore registra con le vecchie fasce, ma i dati li elaborano in un mega server. Ho messo il link
  1. fasce orarie import energia dall'estero
    Da giorgio demurtas nel forum NUCLEARE
    Risposte: 6
  2. generazione portate orarie
    Da daniam nel forum Idro Fai Da Te
    Risposte: 3
  3. Tariffe Zonali Orarie
    Da Acmeman nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
  4. Curva delle produzioni orarie per mesi
    Da luciof nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  5. elemnto di tenuta stirling(le fasce elastiche dei pistoni?)
    Da alessio77 nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 73
