Produzione e fasce orarie - EnergeticAmbiente.it
  • Produzione e fasce orarie
    Ho rilevato la produzione distinta per fasce orarie nel mese di marzo: trovo:
    F1 16%
    F2 59%
    F3 25%
    Mi pare molto strana la cosa....
    Ho un impianto con parziale autoconsumo, con un assorbimento costante, per cui le prime ore di produzione del mattino e le ultime della sera non finiscono mai in rete. Pertanto pensavo di avere molte ore in F1... Qulche idea?
    produzione? intendi i kwh prodotti dall'impianto? o i kwh immessi in rete?
    Sunpower 3 Kwp parz. integrato
    n°10 SPR 300 WHT-I-C
    TILT: 20° AZIMUT: -50°
    SMA 3300M-IT
      Immessi in rete, quindi decurtati dell'autoconsumo (fisso e costante)
        evidentemente hai consumi prevalenti nella F1 (quindi di giorno esclusi sabato e festivi) .... difficile per altri spiegare la situazione... dipende dalle tue esigenze di prelievo.
        Comunque mia situazione per darti idea: mese di marzo prodotti 307, immessi 207 (F1=149 F2=34 F3=24)
        SMA 3300M-IT
          Io ho un autoconsumo "piatto" cioè non cambia dal giorno alla notte, è sempre lo stesso (e' un'azienda che consuma giorno e notte). Per cui non riesco a speigarmi sta cosa. Alla fine probabilmente non ci sono riflessi economici, in quanto si applicano i prezzi minimi garantiti in vendita, però sono perplesso sulla bontà dei contatori.
            Lucio..io a Marzo ho 71%,16,13..come produzione (non al netto di autoconsumo)..ma il consumo è fisso anche sabato e domenica?
            Io penso di no..e infatti se ipotizzi un autoconsumo del 90% in F1 e zero in F2-F3..le mie % sarebbero 17-55-37..non lontane dalle tue.
            S einvece consumo anche sabato e festivi..è strano..
            Ma sarebeb credo a tuo vantaggio, perchè allora preleverresti con la stessa % sballata (penso)..Marco
              Dati un po' strani, se guardo la mia produzione (non immissione in rete) ho: 75%, 13%, 11%.
              In teoria a parità di sole, le proporzioni dovrebbero essere uguali per tutti, no?
              Sicuro che hai le stesse % anche sulla produzione? Perchè se quelle sono + "normali", forse il tuo auto-consumo non è proprio così lineare.
              Hai provato ad estrarre i dati e visualizzare i grafici della produzione dell'inverter (se vuoi ho fatto un programmino in Excel che fa proprio questo).
              Impianto 2,8kwp, pannelli Schüco MPE 175 MS 06
              Inverter Sunny Boy 3000TL-20 di SMA
              Thiene (VI) lat. 45° 32' 0" N e long. 11° 33' 0" E
              azimut 45°, tilt di 16°
                Ho un consumo piatto, 24/24 7/7 (quasi piatto) pari all'8% della potenza di picco del fotovoltaico. La produzione chiaramente ha la solita curva a campana. Aspetto il prossimo mese e poi cerco di capire...
                  Inverter usato, con qualche km di prova prima dell'installazione?
                    E' un impianto grosso, con inverter nuovi...
                      allora è proprio strano..ho visto le mie % su 27 mesi e sono 70, 17, 13..che grosso modo corrispondono ai 5/7 di F1 e 1/7 di F2 e F3 (tranne F2 che raccoglie piu di F3 perchè raccoglie qualche ora estiva prima e dopo F1).
                      Per cui se il consumo è stabile, queste % non dovrebbero cambiare..
                      Ho visto che le % sono piuttosto stabili attorno alla media i estate, piu variabili in inverno dove la presenza di 1 giornata di produzione ZERO più variare molto i dati, specialmente se è un sabato o domenica..ad esempio TUTTE le domeniche 2009 e 2010 di NOVEMBRE sono state disastrose, con F1 che arriva a 91% e F3 che arriva a 1%.,,in primavera-estate le % variano di 3-4 punti massimo.
                      Se hai bisogno di fare confronti su medie-mese future, dimmelo.
                        Grazie Marco, era quello che mi aspettavo anche io: 5/7 1/7 e 1/7. Magari il problema di marzo è che ha fatto brutto parecchi giorni (dai risultati sempre in F1!?!?). Oppure becco una giornata settimanale e controlli i contatori il giorno dopo...
                          marzo 2011 è stato il migiore degli ultimi 3
                          La suddivisione che ho io a Voghera a Marzo è stata 76 14 11 (nel post prima ti avevo dato Marzo 2010 per errore)..quindi da me è stato bello in F1..
                          Mi pare sei in Lombardia anche tu o sbaglio?
                            Piemonte. Nei prossimi giorni faccio una verifica su un singolo giorno e poi ti dico...
                              Oggi ho rpovato a fare il rilevo dalle h9 alle h16. Dovrebbero essere tutte ore F1, invece trovo:
                              F1 0%
                              F2 35%
                              F3 65%
                              F4 0%
                              Non l'avevo detto, ma il contatore ha 4 fasce. La fascia F3 non si muoveva mai e si muoveva la F4 per cui io davo per scontato che la F4 fosse il realtà la F3. Insomma, c'è qualcosa di molto strano
                                Svelato l'arcano: ho telefonato ad Enel. Il mio contatore è programmato ancora con le vecchie fasce orarie. Per cui mi tocca andare sul sito Enel e verificare di volta in volta. (purtoppo trovo solo il mio assorbimento e non la produzione)
                                http://www.enel.it/it-IT-static/reti...zio_di_misura/
                                  ma se prelevavi sempre fuori F1..ti è convenuto segnalarlo?
                                    I prelievi che mi venivano fatturati erano nelle fasce giuste. Il tecnico Enel mi ha spiegato che il contatore registra con le vecchie fasce, ma i dati li elaborano in un mega server. Ho messo il link
