Regole acconti SSP dal 2011 e nuove regole dal 2013 - EnergeticAmbiente.it
  • Nicolosi, per dire che non rientri in tot anni...un minimo di conto della serva uno lo deve fare..per cui a quello mi riferivo.
    Intanto se l'hai messo a maggio (bolletta maggio-giugno)...l'ultima bolletta che hai in mano potrebbe essere il bimestre novembre-dicembre...che significa che hai in mano 3 bollette successive all'installazione (luglio-agosto sino a novembre-dicembre)..non mi pare allarmante.
    Se il tuo fornitore di EE lavora con acconti bimestrali su dati storici e conguaglio annuale, probabilmente riceverai conguaglio nella bolletta che storicamente usano per conguagliare, prova a vedere quando lo fanno di solito..se aspetano la lettura di dicembre, magari conguagliano anno precedente sulla bolletta di marzo-aprile.
    S epoi usano storico 2014 per fatturarti 2015 è chiaro che avendo FV da maggio, amche nel 2015 andrai a credito, perchè la media 2014 sarà piu alta del consumo reale, specie estivo, che avrai nel 2015..e dunque anche nel 2016 avrai un conguaglio a tuo favore di kwh in meno consumati.
    Mi pare strano che la tua compagnia non ti dia la possibilità di caricare dati delle letture, per poter allineare durante anno la fatturazione alla realtà...in tal caso dovevi farlo ogni bimestre..per 12 mesi, in modo da creare nuovo storico con profilo FV.
    Acconti e conguaglio del GSE sono slegati dalla fatturazione del tuo fornitore..prendono i dati reali che comunica il distributore a loro direttamente. PERO li usano solo per fare i conti ANNUALI..per 2 anni riceverai dei PICCOLI acconti semestrali dal GSE, e i soldi "veri" li ricevi a Giugno dell'anno successivo..dal terzo anno il secondo acconto dell'anno sale e il conguaglio scende in quanto ti si profila un tuo storico presso gse.
    • Buon giorno e grazie a Egi e Marco che sono molto gentili, competenti e disponibili
      mi riferisco al fornitore Enel che ancora dopo 10 mesi usa i numeri del vecchio contatore e nella mia ignoranza di queste cose dubito che riusciranno a dare in tempo i dati reali al GSE.
      Marco mi stai confermando quello che temevo: i soldi veri me li daranno a partire da giugno del 2016... ma io ho pagato a febbraio 2014... le solite cose all'italiana, senza contare che mi aumentano la rendita catastale della casa....per l'istallazione del fotovoltaico mi sono rivolto a Enel Green Pawer credendo di fare cosa sicura ma di tutto questo non mi hanno detto nulla
      4 Kw impianto sul tetto 16 pannelli Eurener 250 Wp inverter SMA Sunny Boy 4000 TL-21
      inclinazione 20° posizionato a Sud solo 10° ad Ovest Alta Ciociaria
      • Originariamente inviato da NICOLOSI Visualizza il messaggio
        ........ Enel Green Pawer credendo di fare cosa sicura ma di tutto questo non mi hanno detto nulla
        hai hai hai!!!!! hai detto Enel Green Power? era meglio se frequentavi il forum prima dell'acquisto. Ciao
        Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
          Avendo Enel e-light il cui anno contrattuale è scaduto il 31 gennaio 2015 ancora calcolano la lettura stimata del vecchio contatore.
          Marco, non hai letto il suo primo post.
          Con e.light nel mio caso non è possibile comunicare l'autolettura.
          Nico ha messo il FTV durante l'anno e probabilmente Enel Energia non ha cancora saputo che ha cambiato contatore e nell'incertezza continua con le letture presunte.
          Non ha quindi visto alcun risparmio in bolletta e l'acconto dello SSP è "simbolico". Ecco perchè è demoralizzato.
          • Nicolosi..se hai comprato da EGP il rientro è certo piu lungo..ma non per colpa del GSE ..o del sistema..ma perchè l'hai pagato almeno il 40% in piu del dovuto..pace.
            Non c'entra un tubo.
            Il DISTRIBUTORE (che è sempre Enel, ma latra parrocchia) manda dati al tuo VENDITORE e al GSE OGNI MESE. Poi ognuno li SUA o NON li usa come gli pare.
            Se tu sei con enel sul Libero mercato e hai un contratto che prevede acconti per 12 mesi e poi conguaglio anno dopo, non so che dirti..io sto in maggior Tutela anche per questo! MA mica sarà colpa di chi ti ha venduto impianto o colpa del GSE..è un tuo caso specifico dovuto al tuo venditore specifico e al tuo contratto specifico (vedo che Egi dice che NON si puo fare autolettura..male..stai ala larga da contratti cosi rigidi se puoi)
            Ma hai CAMBIATO fornitore al 31 gennaio? e poi...vecchio contatore..ti hanno sostituito il contatore? di solito lo riprogrammano e basta..e comunque che cosa c'entra il contatore col fatto che fanno acconti e conguaglio..il contatore potrebbe anche essere fermo o girare a palla...tu hai sempre pagato un certo consumo presunto fisso...come potevi pensare che "cambiassero" sistema solo perchè tu prelevi meno...di certo ad agosto (ferie) prelevi meno, ma probabilnete il consumo presunto era identico a luglio..o no?
            POI. il GSE da degli ACCONTI e poi dei CONGUAGLI, ma le letture le riceve OGNI MESE..se cosi non fosse a Giugno non riceverai ALCUN CONGUAGLIO e allora IN TAL CASO dovrai iniziare a preoccuparti..ma di solito tutto funziona..e il GSE sta registrando mese per mese i tuoi consumi, che gli passa il DISTRIBUTORE DI ZONA (NON il tuo VENDITORE DI ENERGIA..non so se hai capito la differenza).
            Comuqnue come detto #stai sereno#..che avendo comprato da EGP ormai il danno è fatto... tutto il resto va a posto
            Comunque se vai a leggere il contatore puoi sapere anche tu quanto hai immesso sino ad oggi e vedendo i dati di prelevo e le letture reali ultime, anche quanto hai prelevato..e per differenza sapere quanti kwh in piu hai gia pagato sulle bollette, soldi che probabilmnete ricalcolano con la lettura di fine Gennaio e riceverai nella bolletta di Marzo-aprile..giusto?
            Ultima modifica di marcober; 18-02-2015, 10:11.
            • Si si ora avete capito tutto e io pure (quasi) vi ringrazio, dovevo conoscervi prima....
              • Ciao frl
                vedo che ogni anno hai prodotto di meno, succede a tutti o ci sono motivi specifici?
                  Ciao frl
                  vedo che ogni anno .....
                  Tutto dipende dal fattore meteo!!! il 2011 è stato un anno molto buono sotto l'aspetto meteorologico, gli altri purtroppo non sono andati bene, il 2015 sta iniziando molto bene, speriamo continui.
                  • ciao, impianto fv da 4kw in ssp attivato il 12/2014: hanno aggiunto un contatore di produzione.
                    impianto fv da 4kw in ssp attivato 08/2013: non hanno aggiunto il contatore di produzione.
                    perchè questa differenza?
                    • perche obbligo è attivo da gennaio 2014
                      In teoria potrebbero chiedere di metterlo anche a chi ha installato prima (fra fine CE, quando era comunque obbligatorio e 1/1/2014)
                      • Perchè da un certo punto in poi lo hanno reso di nuovo obbligatorio anche se non serve per il conteggio dello SSP.
                        Penso possa servire per poter controllare l'autoconsumo.
                        • Volete dirmi che è obbligatorio chiederlo?
                          Attivato fine luglio 2013, è stato sostituito l'unico contatore esistente con un altro, detto di scambio.
                          • Vince..obbligo di chiederlo? ma dai.. #staisereno#
                            • Hai mi brucia... #quel stai sereno#
                              • Dai lavoratori del GSE, siete già arrivati ad un passo dalla meta "i prezzi minimi garantiti 2015", ora basta un piccolissimo sforzo, senza obbligo né, i dati dei prezzi medi mensili.
                                • Intanto il tempo se ne va... robe da omissis, non è che bisogna aspettare fino al prossimo eclissi né!
                                  • Gli darà fastidio che qualcuno faccia i conti in tasca al GSE per lo SSP, per cui non li pubblicano più i prezzi medi zonali 2015.
                                    • Io i prezzi minimi 2015 li vedo...
                                      • A noi servono i prezzi medi zonali per fascia oraria.
                                        • Egi, A noi servono i prezzi medi zonali per fascia oraria...
                                          Sisi!
                                          • Ho pure scritto a questi signori, risposta... nessuna.
                                            • Guardo anch'io ogni giorno ma quest'anno non ce li vogliono dire.
                                              Siamo anche nella sezione del RID di cui conosco poco o niente.
                                              Qualcuno che ha il RID sa se è essenziale per i calcoli, il prezzo medio zonale per fascia? Perchè se non lo fosse può essere che non li postino più.
                                              Prababilmente basta il prezzo minimo garantito che invece viene aggiornato regolarmente.
                                              Ultima modifica di egimark; 03-04-2015, 15:58.
                                              • Ovviamente ne so meno di te, però se intendi usare il prezzo minimo garantito, cosa salterà mai fuori, ci sono le fasce e le zone, uno per tutti non credi sia spannometrico.
                                                • Mi sono espresso male e ho dimenticato un punto interrogativo (ora ho sistemato).
                                                  Era rivolto a chi ha il RID. I prezzi minimi sono aggiornati ma magari quelli medi non sono importanti e quindi non li aggiornano più.
                                                  Mi sa che dovremo cercare tali prezzi da altra parte.
                                                  • Ok.
                                                    Non so più cosa digitare per trovare "ste" prezzi, tra un po' Google mi dirà di smettere.
                                                    • Io non so,tento,forse qualcosa cercando in questa pagina??Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico - Dati statistici
                                                      • Ho dato un'occhiata, ho trovato qualcosa sul prezzo MGP ma non quello che ci serve.
                                                        E' forse più facile trovare informazioni sul sito del GME (Gestore del Mercato Elettrico) ma laddove è per zona geografica non lo è per fascia oraria e viceversa.
                                                        Mah..... speriamo che il GSE aggiorni i prezzi medi. Sono comunque leggermente diversi da quanto ci troviamo nel dettaglio mensile del GSE ma ci vanno molto vicino.
                                                        • Ciao
                                                          sulla mancata pubblicazione dei prezzi medi il GSE mi ha risposto ad così......
                                                          Il GSE sta rivendendo l`algoritmo di calcolo dei prezzi medi prima della pubblicazione sul sito. ...
                                                          Speriamo non arrivi altra stangata!!!!
                                                          • L'algoritmo dovrebbe essere semplicissimo: media pesata del prezzo di zona per ogni fascia oraria (F1, F2 e F3).
                                                            Sul sito del GME ho trovato tutti i dati che servirebbero (prezzo in ogni ora, di ogni giorno e per ogni zona) ma quando voglio pesarlo con le quantità trovo discordanze tra venduta e acquistata.........e mi sono fermato.
                                                            Certo che è strano, l'energia immessa ci viene valorizzata con dei numeri di cui non si può fare nessuna verifica.
                                                            Stangata credo di no perchè per fortuna la media di tutti i MGP zonali devono dare alla fine il PUN, che è un dato meno "nascosto".
                                                            • Per egimark:
                                                              Scusa, ma forse non capisco io.
                                                              I prezzi che cerchi quali sono? I prezzi per zona (es. centro nord, centro sud, etc.) dici di averli trovati, ma non riesci a fare la media pesata con le quantità (di energia?) trovando discordanza tra venduta e acquistata.
                                                              Hai provato a vedere il mio post #1435?
                                                              Ti può essere di aiuto?
                                                              Fammi sapere.
                                                              Ultima modifica di Alex09; 10-04-2015, 18:11.
