Regole acconti SSP dal 2011 e nuove regole dal 2013 - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
    SI, DAL 1° GENNAIO 2011 NON C'E' PIU'...
    NON PUOI INSERIRLE, MA AL MASSIMO DEVI CHIAMARE IL TUO FORNITORE (ENEL SERV ELETTRICO, ENEL ENERGIA, SORGENIA, EDISON...) E FAR RETTIFICARE LE LETTURE COMUNICATE. NON E' COMUNQUE IMPRESA FACILE.
    Saluti.
    Grazie Liga,
    cercavo la "fonte" normativa e non ho trovato nulla.
    Per curiosità cito la pagina FAQ del sito GSE, ancora oggi dice
    " Entro 30 giorni dalla stipula convenzione ............ eroga un contributo pari a 50 euro per ogni KW di potenza ....".
    Naturalmente, il mancato aggiornamento della pagina riguarda anche l'erogazione degli acconti, ancora trimestrali e sulla base dei vecchi dati.
    Per quanto riguarda le misure errate ora mi metto in moto.
    • La fonte normativa è qui (paragrafo 4.7):
      http://www.gse.it/attivita/ssp/Pubbl...ne-vfinale.pdf
      Se vuoi capire cosa vuol dire... riparti dal primo post di questa discussione...
      • Sito GSE non aggiornato
        Sicuramente c'è da studiare molto.
        Bisogna Muoversi tra delibere AEEG, Regole tecniche, TISP, Disposizioni tecniche di funzionamento etc
        Per esempio, l'acconto di 50 euro KW si può trovare al punto 2.2 di questo documento
        http://www.gse.it/attivita/ssp/Pubbl...(11-02-10).pdf
        Naturalmente non aggiornato, visto che porta la data del 11/2/2010, così come le FAQ.
        Mi chiedo che cosa possa capire l'utente che vede soltanto la documentazione GSE.
        • Se l'obiettivo è trovare la fonte normativa nel nuovo metodo di calcolo degli acconti, lo raggiungi andando al paragrafo 4.7 del file pdf che ho linkato, saltando a piè pari il resto.
          Per quanto riguarda il tuo ultimo commento, la mia impressione è che non si voglia spiegare troppo... poi la gente capisce...
          Certo non sono i soli e non saranno nemmeno gli ultimi.
          • Ciao
            pubblicata la delibera che ha abrogato l'anticipo dei 50 euro/KW installato....
            Autorità per l'energia elettrica e il gas - Abrogazione del punto 2 della deliberazione dell’Autorità per l’energia e il gas 16 dicembre 2008 ARG/elt 184/08 in relazione alle modalità di definizione dell’acconto ai fini dello scambio sul pos
            • Salve a tutti,
              sarò breve…non ricevo le fatture da Edison per l’energia elettrica e naturalmente non ho ricevuto il conguaglio dello SSP 2010.
              Ho ricevuto l’acconto in base ai kW installati e il primo acconto 2011.
              In base ai dati che allego (energia prelevata e immessa) è possibile calcolare il conguaglio 2010?
              Il contratto è D3 con sconto del 20% sulla quota energia.
              Grazie.
              Impianto FTV integrato da 5,99 kWp.
              • giobul , penso che a testa e croce il tuo conguaglio che poi per comodita' quello di giugno no si puo' parlare di conguaglio poiche' vengono rifatti i conteggi da capo di tutto l'anno , un dato molto vicino alla relta' potrebbe essere i kwh immessi per 10 centesimi di euro che e' quello che hanno dato a me, nel tuo caso arrotondando 1695 x 0,1 = 169 circa 170 euro di SSP nel 2010.
                eheh son contento poiche' inaspettatamente oggi controllando il portale gse ho trovato i conteggi rifatti ,dopo tanto fiato a vuoto finalmente qualcuno si e' deciso ....
                Ultima modifica di flasgu68; 17-06-2011, 22:21. Motivo: integrazione
                impianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
                22 solon 220\3 per un totale di 4.95 kwp,orientamento SUD -15° inclinazione 18°
                inverter sma 5000 TL , sunny beam. Rendimento medio anno 2011=6599/4.95=1333,13
                • flasgu68 quindi come ti è andata alla fine?
                  7.56 semi integrato tilt 7° azimuth 0 (OT) sardegna
                  • allora controllato velocemente ma adesso dovrebbe essere tutto a posto (sottoscoglia ma a posto ) del resto e' da novembre che controllavo i conti e non tornavano ( ho apposta aspettato di vedere che la situazione si sistemasse con le letture e le rettifiche enel, e poi ho segnalato dopo aver scombattuto evidentemente hanno dovuto arrendersi all'evidenza, probabilmente si sono accorti dopo l'ultima segnalazione in cui ho fatto anche presente che non erano stati stornati questa volta a mio favore le letture sovrastimate di gennaio e febbraio 2011, quel che e' giusto e' giusto del resto come gia' detto il CE e' semplice come sistema di incentivo.
                    • Modalità di erogazione Cs
                      Salve a tutti
                      mi sono da poco iscritto e mi scuso in anticipo se sto per porvi una domanda a cui è stata già data risposta.
                      Stiamo realizzando un impianto fv su pensiline parcheggio per una potenza di circa 200 kW.
                      Immaginando di iscriversi sul GSE per la metà di settembre 2011, quando e come saranno erogati dallo stesso GSE acconti e/o conguaglio dell'energia scambiata??
                      Ho scaricato dal sito le Regole Tecniche ma non hanno ancora aggiornato le Disposizioni Tecniche di Funzionamento.
                      Grazie a tutti
                      • Oggi 22.06 il GSE mia ha accreditato il bonifico relativo all'acconto semestrale dello SSP e si è trattenuto i 15+iva=18,00€ per le spese GSE. A fine mese poi c'è in pagamento il CE dei mesi Marzo e Aprile. Sono molto soddisfatto.
                        Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
                        • anche io ho preso 285 euro di ssp
                          ma è il totale del 2010 o è un acconto??
                          mi sembra pochino rispetto alle bollette che ho pagato nel 2010...
                          • Originariamente inviato da mernin78 Visualizza il messaggio
                            ....temo totale, anch'io approssimativamente la stessa cifra
                            • In generale: per chi ha l'impianto FV in funzione dallo scorso anno (o ancor prima), il 22/06 è arrivato il conguaglio relativo al 2010 + il 1° acconto semestrale 2011, mentre per chi ha l'impianto in funzione dal 2011 in modalità SSP, dovrebbe aver ricevuto in tale data solamente il 1° acconto semestrale 2011.
                              E' comunque tutto riportato sul sito GSE, nella sezione SSP, nella finestra "fatture e pagamenti".
                              Saluti.
                              • forse ho preso così poco perchè doveva azzerare i 148,50 di anticipo che mi avevano dato??
                                e poi la liquidazione dell'energia in eccedenza a quando??
                                vedo che mi devono 55 euro di liquidazione energia, cioè sono avanzati da liquidare solo circa 550 kw???
                                nel 2010 il mio impianto ha prodotto 3800 kw, ne ho immesso in rete 2800 e ne ho invece prelevato dalla rete 1500
                                mi devono dunque qualcosa in più per qua in sardegna??
                                o no?
                                  Si, è così...
                                  e poi la liquidazione dell'energia in eccedenza a quando???
                                  Dovrebbe essere scritto nella sezione comunicazione da GSE della pgina di SSP.
                                  nel 2010 il mio impianto ha prodotto 3800 kw, ne ho immesso in rete 2800 e ne ho invece prelevato dalla rete 1500?
                                  In base a quello che hai scritto ti devono liquidare circa 1300 kWh (2800-1500), solo che per stabilire il prezzo, il calcolo è veramente complesso.
                                  saluti.
                                  • DTF aggiornate al 24 giugno
                                    Il sito del GSE ha aggiornato le Disposizioni Tecniche di Funzionamento per lo scambio sul posto.
                                    Documento integrale al
                                    http://www.gse.it/attivita/ssp/PubblInf/Documents/SSP%20-%20DTF%20(24-6-11).pdf
                                    Il resto è immobile, comprese le FAQ.
                                    Ci vuole pazienza .............
                                    Allegata la sintesi con la nuova tabella dei pagamenti
                                    • Guardando il mio ssp, ho notato che mi manca il conguaglio del 2010, nonostante ci sia già l'acconto del 1 semestre del 2011.
                                      Ho chiamato il call center e mi hanno detto di aspettare perchè alcuni pagamenti sono previsti per luglio, vi risulta, ci sono altri come me?
                                      ps: impianto entrato in funzione nell' agosto 2009
                                      Ultima modifica di principe; 29-06-2011, 10:36. Motivo: dimenticanza
                                      • Ciao a tutti...chi è che mi spiega questo?
                                        Nel 2010 ho ricevuto l'anticipo dell ssp di 146.50 per un impianto da 2.93 kwh.
                                        Poi guardando il sito nella sezione ssp vedo che i vari acconti trimenstrali, mi vengono tolti.
                                        Ora è arrivato il conguaglio. 247-146.50= 100.50 ed è stato pagato.
                                        Ma tutta l'energia che nel 2010 ho immesso?
                                        Devo selezionare la liquidazione delle eccedenze? Perchè è su "NO".
                                        IMPIANTO SEMI-INTEGRATO, 13 MODULI ALEO S18 225W, 2.93 KWp, 1 STRINGA, INVERTER SOLARMAX 3000S
                                        Comune di installazione: Codogno (LO)
                                        57m s.l.m. , latitudine 45°9’ nord, longitudine 09°42’ est
                                        Tilt 25°, azimut -20° Entrata in esercizio:20-01-2010
                                        • Tutta l'energia che hai immesso nel 2010 ti è stata valorizzata 247 euro. Ti hanno dato adesso 100.5 euro perchè 146.5 te li avevano già dati in acconti nel 2010 (e non te li hanno tolti adesso dal conto corrente).
                                          Rispetto alla presenza o meno di eccedenze, devi verificare sui file di dettaglio se il valore CEI risulta maggiore del valore OE: se si hai delle eccedenze, se no non le hai.
                                          Sergio
                                          • Ciao, ho verificato il dettaglio. Il CEI è 183 e OE 283. Per cui non mi spetta niente di più.
                                            Ti ringrazio tanto.
                                            • purttroppo questo e' il risultato di questo nostro caso ssp 2010 ... e pensare che non sappiamo se da quest'anno le cose cambino ...o vviamente in peggio .....
                                              • Ciao a tutti volevo sapere se io immetto circa 5000 KW in rete e ne prelievo circa 1200 kw (il mio impianto è sovradimensionato)
                                                quanto mi spetterà di ssp? e quanto saranno pagate le eccedenze? come faccio a fare questi calcoli?
                                                grazie a tutti
                                                impianto da 4,40KW tilt 15° azimut -10° attivato il 07/04/2011
                                                località provincia di lecce
                                                20 pannelli ecojoule ej picco 220 60 p plus
                                                inverter solarmax 6000 sm da 4.6KW
                                                • Purtroppo il conto non è facile visto che bisognerebbe conoscere i tuoi valori di Onere Energia (OE) e Corrispettivo >Energia Immessa (CEI).
                                                  A spanne direi un 160€ per lo SSP e un 320/350€ per le eccedenze.
                                                  Magari tienici aggiornati, così vediamo di quanto ho sbagliato.
                                                  saluti.
                                                    saluti.
                                                    Praticamente io ho una tariffa bioraria TRANSITORIA e il contatore è di 4,5 Kw. io prelievo circa 1200-1300kw anno e ne immetto 5000kw anno. di bollette pago piu o meno sulle 250 euro.
                                                    le eccedenze vengono messe sul conto corrente o le ristornano in bolletta?che conti si deve fare sia per lo ssp e sia per calcolare le eccedende?
                                                    help me grazie a tutti
                                                    • Originariamente inviato da lagnaster Visualizza il messaggio
                                                      .....io ho una tariffa bioraria TRANSITORIA e il contatore è di 4,5 Kw. io prelievo circa 1200-1300kw anno e ne immetto 5000kw anno. di bollette pago piu o meno sulle 250 euro...............
                                                      è molto difficile dare dei numeri con le scarse informazioni fornite....... Provo comunque ad applicare ai tuoi dati i riferimenti che conosco.....
                                                      La tariffa D3 prevede costi fissi in bolletta per € 9.65/mese che in un anno danno un totale di € 115,80....
                                                      Considerando il mio prezzo medio energia (mix fascia F1 e F23) di € 0.07875/KWh prelevato da un totale, per 1300 KWh prelevati di € 102,37......
                                                      Se consideriamo che questi 1300 KWh sono stati prelevati tutti al prezzo del 1° scaglione consumo, (anche se dubito fortemente!!!!) bisogna considerare come costo variabile un prezzo medio di € 0.06/KWh per un totale, su 1300 KWh prelevati di € 78,00........
                                                      Poi ci aggiungiamo accise e add. EELL (€ 0.02329/KWh prelevato) per € 30,27.....
                                                      Un totale quindi di € 326,44 che con l'IVA (€ 23,64) diventano € 359,08.... Questa dovrebbe essere la tua spesa per 1300 KWh prelevati dalla rete..... (tutti rigorosamente al prezzo del 1° scaglione consumi!!!!)..... e non 250 euro!!!
                                                      Considerando la tua tariffa D3 devi calcolare, su una quantità di energia scambiata pari alla totalità dei tuoi prelievi, una Cus di € 0.055/KWh circa per un totale di € 78,00 che il GSE ti pagherà come "quota servizi" SSP.
                                                      Visto che le tue immissioni sono alte, parli di 5000 KWh, il GSE ti riconoscerà un valore Cei di circa € 0.075/KWh immesso (valore medio calcolato sui prezzi RID zonali 2011 della mia zona - NORD - che più o meno sono simili alla tua zona) su un totale di 5540 KWh (5000 + coeff. 1.108) per un valore totale di € 415,50.
                                                      A questo punto bisogna mettere a confronto il tuo valore "Cei" di € 415,50 con il tuo valore "Oe" dato dal costo energia + imposte pagate in bolletta per un totale di € 156,28.
                                                      Dal confronto risulta quindi che il GSE ti pagherà come "quota energia" SSP il minore dei due valori e quindi € 156,28..... la differenza tra questi due valori (415,50 - 156,28) è la tua eccedenza.... per € 259.22..... Per incassare questa eccedenza devi fare la tua scelta sul portale GSE........ Tieni presente che l'eccedenza non viene considerata come contributo in conto scambio e quindi tale importo va dichiarato come reddito.
                                                      Ricapitolando avrai:
                                                      Un contributo in conto scambio di € 234,28 (156.28+78.00);
                                                      Una eccedenza di € 259.22;
                                                      Chiaramente questi importi sono frutto del mio ragionamento che, potrebbe anche essere lontano dalla tua realtà.
                                                      una riflessione...... con il RID avresti incassato € 0.1034/KWh immesso per un totale di € 572,84..... da verificare però le tasse da pagare.....
                                                      Ultima modifica di luciexpo; 25-07-2011, 17:28. Motivo: precisazione
                                                        ci sono altri modi per prendere le eccedenze? o solo il con il rid?
                                                        Note di Moderazione: facesole
                                                        Regola 3d) Le citazioni devono riportare solo parti significative del messaggio alle quali si vuole aggiungere un commento/chiarimento. Citazioni integrali o comunque di evidente inutilità (specialmente tra messaggi consecutivi) non sono tollerate e comportano provvedimenti.
                                                        Ultima modifica di facesole; 26-07-2011, 11:09.
                                                          .....ci sono altri modi per prendere le eccedenze? o solo il con il rid?
                                                          il RID non ha nulla a che fare con le eccedenze..... con il RID tutta l'energia immessa in rete viene ritirata dal GSE e pagata al prezzo minimo garantito che per il 2011 è di € 0.1034/KWh...... se il prezzo zonale è più favorevole il GSE applica quest'ultimo.
                                                          Tornando allo SSP, che è il tuo problema, l'eccedenza viene pagata solo se hai scelto il pagamento..... La scelta devi farla sul portale del GSE nella sezione SSP....
                                                          Ultima modifica di luciexpo; 26-07-2011, 07:25.
                                                          • sono contento di vedere che ci sia qualcuno che e' stato cosi' fortunato da conseguire delle eccedenze ...... beati Voi
                                                            • Originariamente inviato da luciexpo Visualizza il messaggio
                                                              sulle schermata delle ssp decidi che le eccedenze siano liquidate te le tassano giusto?
                                                              se si decide di nn liquidarle cosa succede?
                                                              grazie luciexpo di tutto sono molto importanti le tue informazioni.
