Mi Piace! Mi Piace!:  32
Grazie! Grazie!:  12
Pagina 133 di 133 primaprima ... 3383113119120121122123124125126127128129130131132133
Visualizzazione dei risultati da 2,641 a 2,643 su 2643
Discussione: Regole acconti SSP dal 2011 e nuove regole dal 2013
  1. #2641
    Perfetto, ora inizio a capire.
    I dati del MGP medio li ricavo da questo excel? GME - Gestore dei Mercati Energetici SpA
    Se si, va fatta semplicemente la media oppure esistono dei fattori di correzione? Perchè nel primo caso mi risulta una media di 0,6071 (utilizzando il valore relativo alla colonna NORD, di cui fa parte la Lombardia) che darebbe origine al seguente calcolo:
    0,6071*2850=172,73
    che differisce dal tuo 193,68 (0,6795 di MGP).
    Mi sfugge qualcosa?
  2. #2642
    Paladino del Forum
    I prezzi mensili per fascia vanno ponderati (media pesata) coi relativi kWh.
    Inoltre devi aggiungere un 5,2% di perdite di rete che vengono riconosciute per le immissioni.
  3. #2643
    Perfetto, era proprio quello che mi mancava! Grazie mille, sei stato chiaro!
  4. RAD
  1. Nuove regole per lo SSP dal 2013?
    Da Editor nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 13
  2. Disponibili le Regole Applicative e aggiornamento Regole Tecniche per Grandi Impianti
    Da mferrarini nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  3. nuove regole, ici, fv agricolo ecc.
    Da cat nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 9
  4. Pubblicate nuove regole 2011
    Da Rob77 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  5. Nuove regole di connessione
    Da valbui nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 7
