Regole acconti SSP dal 2011 e nuove regole dal 2013 - EnergeticAmbiente.it
  • @Survivors
    Io sono in una situazione simile alla tua.
    Non ho ricevuto le fatture per un anno, ma adesso la situazione si è sbloccata.
    Ti consiglio:
    - (se non l'hai gia fatto) fare un reclamo ufficiale all'AEEG allegando tutti i reclami che hai fatto ai due fornitori.
    (allego un parere che l'AEEG mi ha inviato, dal quale "sembra" che da settembre 2011 chi non riceve le fatture con cadenza contrattuale ha diritto ad un indennizzo automatico).
    -fare un reclamo con raccomandata A/R ai fornitori per ottenere il valore OE relativo al 2010.
    -Una volta ricevuto questo valore, fare una raccomandata A/R al GSE chiedendo il ricalcolo del CS 2010 con i dati corretti.
    In fin dei conti il mercato libero dell'energia esiste dal 2007 e queste situazioni sono inacettabili.
    Impianto FTV integrato da 5,99 kWp.
    • Grazie Luciexpo, come sempree puntuale e preciso.
      Bè sto vivendo una situazione allucinante!!!
      Ma secondo te nel momento in cui mi verrà fatto il conguaglio da entrambi o da uno dei due (edison/eni) il riconteggio da parte del gse è automatico o dovrò richiederlo io?
      Per quanto concerne l'indennizzo (in vigore dal 1° settembre) è davvero ridicolo!!!! 20 euro!!!Oltretutto doveva partire dal 1° gennaio.....ma siccome era un'elemosina verso gli utenti.....hanno deciso pure di rimandarlo!!!
      Ovviamente nei tuoi conteggi non ci sono i pagamenti del costo amministrativo....oppure nel conguaglio è compreso? Il costo è 30 euro + iva. Nella mia pagina dei corrispettivi mi compaiono questi costi per tutti e tre gli anni, perchè io devo pagare per il 2009/2010/2011..visto che ho attivato l'impianto il 21/12/2009.
      impianto da 6,58 kwp, moduli Sanyo (hip 235),orient.ovest,18°, prov.Udine.
      • Purtroppo, siccome hai attivato l'impianto nel 2009, anche se solo per qualche giorno, ti ritrovi a dover pagare la quota annuale dei corrispettivi per SSP (30€ +iva). In realtà dovrebbe essere una quota proporzionata ai giorni dell'anno, quindi nel tuo caso 30/365 * 10, ma purtroppo il GSE non ne vuole sapere. Potresti tentare di mandare una mail o una A/R, per recuperare questi 29€ (circa), ma non so quanto ne valga la pena.
        Quando mi trovo con i miei clienti in questa situazione, faccio partire lo SSP il 01/01 dell'anno successivo, così da evitare queste spese che non verrebbero compensate dalle immissioni di quei pochi giorni di fine anno in cui l'impianto è allacciato.
        Infine: quando ti faranno il conguaglio, ti consiglio di mandare una mail/A-R al GSE per farti ricalcolare i compensi, anche se dovrebbe essere automatico (sempre che i tuoi fornitori inviiino a GSE le letture corrette). Un consiglio: se puoi torna l mercato vincolato; farà anche schifo, ma sicuramente meno schifo del libero...
        • Bè nel mio caso ho fatto le corse per avere l'allaccio entro il 2009....perchè avendo anche il premio sul conto energia (ho messo anche delle pompe di calore e il pannello solare...per i quali ho avuto un premio del 35%) se avessi attivato l'impianto a gennaio avrei perso un'anno del premio.....o quantomeno sarebbe partito col 1° gennaio del 2011....!
          Ma se volessi ritornare nel mercato protetto (es. Enel) posso? IO so che se sei passato al mercato libero non si può tornare indietro!!
          • Attenzione: non ho detto che dovevi far allacciare l'impianto nel 2010, ma solo che avresti dovuto richiedere l'attivazione dello SSP dal 01/01/2010, anche se l'impianto è stato allacciato gli ultimi giorni del 2009. Prima la cosa era possibile, adesso non lo èp più perchè il GSE prende come riferimento di attivazione SSP, la data di entrata in esercizio dell'impianto.
            Chi ti ha detto che non si può più tornare al mercato vincolato: puoi farlo in qualsiasi momento (ci vorrà qualche mese); in questo caso ricordati di dichiarare al GSE la variazione dell'impresa di vendita nell'apposita sezione dello SSP.
            Saluti.
            • comunque in questo link c'è il nuovo foglio di calcolo
              http://www.energeticambiente.it/aspe...i-calcolo.html
              impianto da 4,40KW tilt 15° azimut -10° attivato il 07/04/2011
              località provincia di lecce
              20 pannelli ecojoule ej picco 220 60 p plus
              inverter solarmax 6000 sm da 4.6KW
              • spamming dal GSE?
                Non so se sta capitando anche a voi, ma io continuo a ricevere dal GSE (casella postale ssp_noreply@gse.it) una mail che dice che mi hanno ricalcolato l'importo del contributo in conto scambio CS di acconto per il 1' e il 2' semestre 2011, mentre andando sul sito i calcoli sono identici a quelli che mi avevano comunicato circa un mese fa, quando mi annunciavano il pagamento per il prossimo 23.1 A qualcun altro sta capitando la stessa cosa?
                L'unica cosa che vedo cambiata e' l'aliquota IVA che hanno applicato alla fattura a mio debito (15 euro + IVA al 21% invece che al 20%) per i Costi amministrativi GSE.
                A questo proposito, questa cifra a debito verra' automaticamente stornata dalla acconto SSP che ricevero' a breve, giusto?
                Il calcolo degli acconti e' sempre uguale a un mese fa e cioe' :
                ((potenza * ore * alfa * CSmedio)/2)*(GGattivi/GGsemestre) nel mio caso quindi (2,96 * 1100 * 0,3666 * 0,16 /2) * (184/184) per il secondo semestre.
                La formula mi sembra corretta, leggendo anche le esperienze precedenti di altri di noi nello stesso topic. Non riesco a capire cosa e' cambiato... I valori finali sono sempre uguali...
                C'e' qualcuno nella mia stessa situazione e/o che puo' darmi qualche delucidazione?
                Impianto FV parzialmente integrato da 2,96 KWp - 16 pannelli monocristallino Schüco MPE 185 MS 06 - Inverter SMA SB3000-HF30 - Orientamento 75° Ovest - Inclinazione 22° - Provincia di Monza e Brianza - Attivato 11.05.2011 - http://www.rendimento-solare.eu/it/b...722/15583.html
                • Salve anche a me è capitato lo stesso, ma io credo "non so se a ragione" che sia dovuto al fatto che nell'e-mail precedenti facevano riferimento, almeno nella descrizione, al vecchio SSP mentre ora l'hanno aggiornato, perchè per ilresto non cambia nulla e infatti le fatture che avevo emesso con le vecchie comunicazioni risultano ancora le stesse.
                  Comunque chi ne sapesse di più ci darà ulteriori informazioni.
                  Filippo
                  • E proprio così, come tu affermi SolareEnergiaVita.
                    • Ciao
                      ho scritto al GSE chiedendo di pubblicare, così come previsto nelle """loro""" regole tecniche, i valori delle variabili ("?" e "Csmedio") utili al calcolo degli acconti SSP 2012...... pubblicazione che doveva avvenire entro fine settembre 2011!!!!
                      Vediamo cosa mi dicono.....
                      • Originariamente inviato da luciexpo Visualizza il messaggio
                        ... così come previsto nelle """loro""" regole tecniche, i valori delle variabili ("?" e "Csmedio") utili al calcolo degli acconti SSP 2012...... pubblicazione che doveva avvenire entro fine settembre 2011!!!!
                        Che vuoi che ti rispondano.... forse che si danno delle regole solo per il gusto di trasgredirle...
                        Non pubblicano il prezzo zonale mensile SSP dei kWh immessi; Perché quelli Rid si e SSP no?
                        Non pubblicano il valore Cus medio trimestrale di scaglione.
                        Non pubblicano sul portale i dati di immissione e prelievi che gli vengono comunicati.
                        Non pubblicano neanche sulle ns comunicazioni lo svolgimento di come arrivano a determinare Oe e il Cus medio, solo le cifre finali già finite e girati, prendere o lasciare. Niente quota giorno su prelievi e via.
                        Adesso che gli acconti non sono più su dati reali, ma su paramentri riferiti a immissioni di 2 anni prima, avremo
                        le cifre reali solo nel conguaglio annuo, con sicuri gravi ritardi se andranno corretti eventuali errori.
                        Fortunatamente almeno gli acconti, in questo modo, sono più generosi rispetto a prima.
                        Non che mi lamenti dei risultati finali, ma quanto a trasparenza.....
                        Ultima modifica di and54; 14-01-2012, 20:25.
                        Imp. FTV 4,4 kWp . 20 Pannelli XGROUP XG60P. Inverter PVI-4.2
                        Orientamento Sud 0° - Elevazione 18° - Integrazione totale
                        attivo dal 12/12/2008
                        • A fine anno quanto ci guadagno
                          Prima volta che scrivo sul forum e nessuna esperienza su ssp, rid etc...quindi diro' qualche baggianata
                          Volevo sapere se qualcuno mi potesse dire in breve quanto posso aspettarmi di guadagnare in un anno da un impianto di 3kW che produce 4000kW annui e di cui io ne consumo 3000kW se opto:
                          1) per lo SSP
                          2) per il RID
                          E se invece produco 4000kW e ne consumo solo 1000kW qual'e' il guadagno?
                          L'impianto e' integrato quindi per lo SSP va a beneficiare di una tariffa per kWh pari a 0,41 cents.
                          Ho visto un foglio di calcolo prodotto da uno di voi che dovrebbe servire proprio a questo pero' anche dopo averlo usato non sono riuscito a capire con certezza quale sara' all'incirca il mio guadagno.
                          Grazie mille
                          • Originariamente inviato da Deeke10 Visualizza il messaggio
                            Volevo sapere se qualcuno mi potesse dire ....Grazie mille
                            Baggianate ne sentiamo tante dai ns politici che le tue sarebbero senz'altro frasi serie al confronto.
                            Se fai un'impianto da 3kWP, abiti l'immobile e sei un privato, opta senza indugi per SSP.
                            almeno finchè ci restituiranno gli oneri di rete sull'energia scambiata non c'è confronto.
                            Senza contare che il Contributo di scambio è esentasse (si paga tasse solo sulle eccedenze, se ci sono e si decide di riscuoterle).
                            Lascia stare la tariffa incentivante, che è un'altra cosa, al di fuori da SSP o RID (ti viene data in entrambi i casi)
                            Non farci star qui a sciorinarti tutto lo svolgimento dei tuoi ipotetici guadagni nell'una o nell'altra ipotesi, poi se qualcuno ha voglia di farteli faccia lui..
                            Hai trovato un foglio di calcolo, cerca di imparare a usarlo il più correttamente possibile, se non ci capisci qualcosa chiedi all'autore e poi divertiti a simulare quanto vuoi.
                            Ultima modifica di and54; 15-01-2012, 10:51. Motivo: puntualizzazione
                            • Tanto per la cronaca con le comunicazioni al GSE:
                              in maggio ho chiesto spiegazioni via mail sul problema della mancata maggiorazione del 10,8% sull'energia scambiata quando coincide con l'immessa. Con riferimento al loro documento tecnico e all'esempio di calcolo dell'AEEG stessa.
                              Riprovo al telefono, mi hanno detto di attendere un mese, richiamo in luglio, idem, riprovo in settembre e ottobre fino al terzo inoltro di segnalazione.
                              Allora scrivo email ad AEEG per lamentare il comportamento inqualificabile, nessuna risposta.
                              Poi provo con raccomandata AR al GSE, il 4 novembre 2011, al 23 gennaio 2012, saranno passati 40 gg lavorativi.
                              Vedremo come andrà a finire.
                              Secondo voi, se non rispondono, è da fare AR ad AEEG o è proprio tutta una presa in giro per avere uno straccio di risposta?
                              Tra l'altro ho esposto solo un problema, per non dare loro la scusa di troppi argomenti...
                              Padova, totalmente integrato 7,59kWp: 33 pannelli Solarworld 230W, 3 x Inverter Aurora 3000. Sud, elevazione 20°.
                              • Originariamente inviato da and54 Visualizza il messaggio
                                Puoi spiegare meglio questa tua affermazione, magari con un esempio?
                                Sergio
                                Fotovoltaico: Impianto Integrato da 5,52 kwp; 23 moduli SolarWorld poli da 240w inverter PowerOne PVI-3.0-OUT-IT + PowerOne PVI 2000-out; Orientamento: 14 pannelli -50° sudest, 9 pannelli +40° sudovest. Tilt 15°; SolarLog-500;Ubicazione: San Vittore Olona (MI) installato 19/10/2011 mie produzioni http://pvoutput.org/list.jsp?userid=5413
                                • Secondo voi, se non rispondono, è da fare AR ad AEEG o è proprio tutta una presa in giro per avere uno straccio di risposta?
                                  Tra l'altro ho esposto solo un problema, per non dare loro la scusa di troppi argomenti...[/QUOTE]
                                  Ciao Frank
                                  per segmalare il mio problema (conguaglio SSP 2010 calcolato coc OE=0) ho fatto una raccomandata AR a fine ottobre 2011.
                                  Ad oggi nessuna risposta.
                                  Ho scritto varie volte all' AEEG e non ho ricevuto risposta.
                                  Ho contattato il servizio di consulenza giuridico-legale di Altroconsumo (di cui sono socio) e mi hanno detto che non rispondono nemmeno a loro.
                                  Resterebbe il Giudice di Pace ma sinceramente non so come muovermi.
                                  • Originariamente inviato da Giobul Visualizza il messaggio
                                    ................per segmalare il mio problema (conguaglio SSP 2010 calcolato coc OE=0) ho fatto una raccomandata AR a fine ottobre 2011. Ad oggi nessuna risposta.............
                                    per questo problema hai sentito la tua impresa di vendita???? Sono loro che devono inviare i dati al GSE.... se il GSE non ha dati inserisce Oe = 0.
                                    Per il resto sappiamo benissimo che il GSE non brilla certo di eccellenza nel dare risposte agli utenti..... e l'AEEG non certo meglio..... Ma non per questo bisogna perdersi d'animo e "sorvolare" su problemi concreti.
                                    • Originariamente inviato da sermo Visualizza il messaggio
                                      Sergio
                                      Esempio: importo SSP per l'anno 2009: circa 450 Euro regolarmente percepito da GSE! Importo eccedenze = 0
                                      Tasse pagate su importi Percepiti 2009 = 0.
                                      Idem per anno 2010
                                      Su 2011 percepiti 2 acconti, in attesa documento conguaglio, ma da previsioni risultano anche circa un centinaio di euro di eccedenze, di cui per quest'anno non esigerò il pagamento lasciandole a credito. Per cui anche quest'anno tasse da pagare su SSP 0.
                                      Ti va bene come esempio?
                                      Perché se lo ritieni non esaustivo dovresti leggerti tutti i post precedenti per non costringerci a ripetere le cose per l'ennesima volta.
                                        ...........Su 2011 percepiti 2 acconti, in attesa documento conguaglio, ma da previsioni risultano anche circa un centinaio di euro di eccedenze, di cui per quest'anno non esigerò il pagamento lasciandole a credito................
                                        Ciao And54...
                                        Wow....... quest'anno sei riuscito ad avere una eccedenza.... Complimenti!!!
                                        Io con 5000 KWh immessi reali (tondi tondi da contatore!!!!) e con 3412 KWh prelevati dalla rete, dalle mie previsioni non ho un centesimo di eccedenza.... mi viene un Oe di circa 430 euro e un Cei di circa 410 euro (manca il prezzo RID di dicembre ma ho valorizzato allo stesso prezzo di novembre!!!!)......
                                        Poi, ad essere sinceri, non ho ancora capito, di fatto, come il GSE calcola l'Oe...... tutti quelli che sento e vedo, (compreso il mio valore Oe del 2010), sembrano comprendere anche spese fisse di contratto..... boh!
                                        Io nel 2010 avevo prelevato 3468 KWh ed avevo un valore Oe di € 533,79 mentre a me risultava essere, bollette alla mano, di circa 440 euro......
                                        Vediamo quest'anno (2011) come va.... io ho già preso € 610,16 in acconto e, stando ai miei conteggi, dovrei arrivare ad un totale SSP di circa € 690...... quindi un pagamento a mio favore di circa 80 euro per il conguaglio.... se così fosse, per il 2011 lo SSP mi coprirebbe il 93% delle bollette pagate, escluse le spese fisse di contratto (D3) di € 115 che da sempre sono a nostro carico.
                                          Ciao And54...
                                          Ciao, ci sono varie concause che hanno determinato questo risultato:
                                          Anno di produzione eccezionale e quindi immissioni maggiori;
                                          Minor consumi generali utenza e quindi ancor meno prelievi;
                                          Adozione tariffa bio a richiesta (ora applicata a tutti al posto della trans) prima ero in mono;
                                          Utente D2.
                                          Dal mio calcolo risulta 107 Euro di eccedenze, ma nella realta Gse sicuramente ne calcolerà circa 70.
                                          Questo perché, contrariamente a me che calcolo Oe sui prelievi effettuati nell'anno solare, loro determinano Oe dalla somma delle bollette pagate nell'anno solare, che il fornitore gli comunica.
                                          E questo, credo, risponda alla tua domanda di come GSE calcola OE.
                                          In effetti, a leggere bene le disposizioni tecniche, il fornitore comunica a GSE le spese sostenute nell'anno solare in questione dall'utente, GSE somma le cifre relative alle componenti di OE e il gioco è fatto!
                                          Di fatto noi però nella prima bolletta dell'anno paghiamo l'energia degli ultimi mesi dall'anno precedente... quindi ..
                                          Non fregano nulla perché a rotazione il conto torna, ma c'è differenza, tra i due metodi, sul finale annuo.
                                          Quando ne avrò voglia adeguerò il foglio di calcolo, ma tanto ...
                                          Poi c'è la questione della quota pro giorno sul Cus che come sai GSE non considera e qui ci frega un po.
                                          Io comunque sul Cus mi sono uniformato a GSE (almeno fino ad un auspicabile pronunciamento di AeeG).
                                          • Quanto alle spese fisse di contratto c'è da fare una precisazione:
                                            Sono le componenti t1 e t2 che non sono rimborsabili.
                                            La quota potenza è formata da t2 x la potenza impegnata, quindi completamente non rimborsabile.
                                            La quota fissa è formata da t1+DISPbt(F)+PCV.
                                            Quindi:
                                            t1 non rimborsabile;
                                            DISPbt(F) è negativa, cioè diminuisce OE, visto che di fatto è stata una detrazione in bolletta,
                                            ci mancherebbe anche che te la rimborsassero;
                                            PCV viene restituita.
                                            • per questo problema hai sentito la tua impresa di vendita???? Sono loro che devono inviare i dati al GSE.... se il GSE non ha dati inserisce Oe = 0.
                                              Ciao Luciexpo
                                              Appena è stato pubblicato il conguaglio SSP 2010 e notato l'errore ho scritto a Edison chiedendo:
                                              "- Qual'è il valore OE per l'anno 2010.
                                              - Quando invierete al GSE il dato concernente il valore OE per l'anno 2010."
                                              Risposta di Edison:
                                              ".....il valore di OE che deve essere comunicato al GSE è stato recepito da Edison in ritardo da parte del Distributore Locale.
                                              La informiamo che provvederemo a inviare la comunicazione al GSE del nuovo valore comprensivo del precedente il prima possibile. "
                                              Alla data di questa risposta (settembre 2011) la fatturazione era regolarmente ripresa, quindi il dato richiesto era disponibile.
                                              A Novembre rinnovo la richiesta.
                                              Nuova risposta di Edison:
                                              "...La informiamo che la situazione si sanerà nel 2012 calcolando l’Onere Economico del 2011 comprendente anche l’Onere Economico del 2010."
                                              Spero che tutto fili liscio.....
                                                .........Nuova risposta di Edison: "...La informiamo che la situazione si sanerà nel 2012 calcolando l’Onere Economico del 2011 comprendente anche l’Onere Economico del 2010." Spero che tutto fili liscio.....
                                                quindi il problema non è stato causato dal GSE ma dal tuo fornitore di energia Edison..... Spesso la nostra "rabbia" si scaglia sul GSE inutilmente.....
                                                Spero, per te, che Edison invierà 2 dati (Oe 2010 e Oe 2011) ben distinti perchè, interpretando letteralmente la seconda risposta che Edison ti ha fornito, se Edison invierà al GSE un unico dato Oe (2011+2010) il GSE non potrà fare altro che attribuire l'unico valore all'anno 2011..... e il contributo in conto scambio è calcolato su base annuale.
                                                  Questo perché, contrariamente a me che calcolo Oe sui prelievi effettuati nell'anno solare, loro determinano Oe dalla somma delle bollette pagate nell'anno solare, che il fornitore gli comunica.............
                                                  sapevo di questa modifica entrata in vigore dal 1 gennaio 2011 insieme al nuovo metodo di calcolo acconti......
                                                  Come dici tu, alla fine non dovrebbe cambiare di molto in quanto "balla" solo il mese di dicembre... in pratica entrano nel calcolo SSP 2011 i prelievi di dicembre del 2010 mentre i prelievi di dicembre 2011 entreranno nel calcolo SSP 2012.....
                                                  Io comunque con il valore Oe pubblicato non mi ci trovo!!!!!!!!
                                                  Vedremo cosa viene fuori per il 2011 che sono stato più preciso nelle mie registrazioni dei conti.......
                                                  • [QUOTE=luciexpo;119285955]Ciao
                                                    è vero che l'IDV a inviato un valore " sbagliato", ma il GSE visto OE=0 (che vorrebbe dire che nel 2010 non ho prelevato niente dalla rete) non poteva chiedere chiarimenti ed evitare di emettere un contributo errato ?
                                                      Ciao se Edison invierà al GSE un unico dato Oe (2011+2010) il GSE non potrà fare altro che attribuire l'unico valore all'anno 2011..... e il contributo in conto scambio è calcolato su base annuale.
                                                      Anche se farà così cambierà poco, per Oe e Cei totale dei due anni, in quanto se Oe 2010 è stato 0 tutto il Cei 2010 è andato nelle eccedenze, e quindi lo ritrovera a credito da sommare a CEI 2011 che poi sarà confrontato con Oe 2010+2011.
                                                      L'unica incognita sono gli oneri di rete 2010.
                                                      Non sò se GSE nel determinare i kWh scambiati per il 2010 prende i dati inviati dal fornitore o dal servizio di misura che poi moltiplica per il CUS medio.
                                                      Se li prende dal servizio misure dovrebbe, nel conguaglio 2010, aver già riscosso l'importo CUS, mentre se li prende dal fornitore non dovrebbe aver riscosso neanche quelli, ed allora, a meno che non effettui poi una rettifica del conguaglio 2010, potrebbe diventare un casino, perché magari gli restituiscono solo gli oneri sui kWh scambiati nel 2011.
                                                      Voglio lanciare anch'io un nuovo motto da stampare sulle magliette come De Falco.
                                                      "Fornitori, mandate i dati CA..O"
                                                      Ci ho messo i puntini perché non vorrei, visti i precedenti, che qualche moderatore zelante....
                                                      ma spero si capisca.
                                                      A proposito piccolo O.T.
                                                      ma alla capitaneria non hanno uno strumento che segue istante per istante la rotta delle navi.
                                                      Mi piacerebbe chiedergli perchè quando vedono una nave del genere fuori rotta per oltre 3 miglia (quasi 6Km)
                                                      non la chiamano subito invitandola a rientrare in rotta!!
                                                      Senza nulla togliere alle responsabilità del Comandante, ritengo che quel disastro abbia più padri.
                                                        ............. non poteva chiedere chiarimenti ed evitare di emettere un contributo errato ?
                                                        certo... tutto si può fare.
                                                        Il GSE già non è in grado di gestire, così com'è, la questione SSP....... figuriamoci se entra nel merito di ogni file inviato dalle imprese di vendita....
                                                        Questo SSP che noi abbiamo (giustamente!!) tanto criticato è quanto di più vicino alla realtà ci possa essere.... questo costa diversi soldi e problemi a tutti gli "attori".....
                                                        - noi utenti abbiamo ridotto il margine di guadagno dello SSP.....
                                                        - le imprese di vendita devono inviare dati al GSE spendendo risorse.....
                                                        - il gestore della rete, (Enel Distribuzione per più del 90%), deve inviare i dati al GSE spendendo ulteriori risorse....
                                                        - il GSE sulla gestione SSP ha fatto una brutta figura, oggetto di una delibera AEEG, che ha messo in mostra le inadempienze del GSE stesso.....
                                                        Personalmente credo che con il 2013, con l'entrata in vigore del CE con tariffa omnicomprensiva, purtroppo questo SSP sarà nuovamente oggetto di intervento da parte dell'AEEG..... Quando sarà, difenderemo a spada tratta questo complicato ed impossibile SSP!!!!!!!
                                                          Anche se farà così cambierà poco, per Oe e Cei totale dei due anni.......................
                                                          vero. Non nho considerato che tutto il valore Cei 2010, con Oe = a zero, diventa eccedenza e si somma con il valore Cei 2011......
                                                          Per quanto riguarda il Cus penso che il GSE abbia pagato come SSP 2010 solo quelli........ Le misure di prelievo e di immissione sono comunicate dal gestore della rete che, se non ricordo male, tutti avevamo in maniera corretta.
                                                            per il 2010 è stato calcolato un importo di 79,13 Euro per 1694 kWh immessi e 1590 kWh prelevati.
                                                              quindi gli oneri su 1590 kWh scambiati te li hanno già restituiti!
