Regole acconti SSP dal 2011 e nuove regole dal 2013 - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da flasgu68 Visualizza il messaggio
    lupen in pratica aggiungono il conguaglio e stornano tutti i 4 i trimestri, m adalla scheda pagamenti dovresti vedere in pagamento per fine giugno l'acconto 2011 e il conguaglio 2010 (ovviamente la differenza con gli acconti gia' pagati), ciao
    avevo immaginato una cosa simile ma le lettere N e Y cosa significano? grazie
    impianto in prov di Bari da 4.2 Kw con 18 moduli sharp 235 monocristallino + inverter power one da 4.2
    • Y = che le cifre dei kwh sono stimate, N = che i kwh sono confermati.... oppure il contrario....non mi ricordo piu'...
      Impianto da 5,98kwp con 26 moduli Solsonica 230w + inverter Aurora 6000
      Orientam.: +10 gradi - Inclinaz. 15 gradi.
      http://www.rendimento-solare.eu/it/n...226/13525.html
      • Ciao
        .... ma per lo SSP dove le trovi queste "Y" e queste "N"????
        Non è che stai parlando del CE???
        • Originariamente inviato da luciexpo Visualizza il messaggio
          si hai ragione sono nel CE ho confuso i 2 resoconti
          • Originariamente inviato da lupen73 Visualizza il messaggio
            si ........sono nel CE ..............
            quelle lettere assumono un significato diverso se lette nel prospetto delle misure o se lette nel prospetto della situazione pagamenti........
            Nel prospetto misure:
            Y = misura inserita dal GSE e quindi stimata;
            N = misura inserita da Enel Distribuzione (gestore di rete) e quindi reale;
            Nel prospetto della situazione pagamenti:
            Colonna "storno":
            Y = storno (per pagamento già ricevuto su misura stimata sa GSE);
            N = no storno;
            Colonna "rettifica"
            Y = rettifica pagamento
            N = pagamento
            • ok sei stato come sempre del resto molto esauriente grazie mille
              • PER LUCIEXPO
                Posso chiederti una veloce consulenza? In allegato trovi la gestione amministrativa del mio SSP (impianto con CE del 2007, SSP da metà 2009). Sinceramente faccio fatica a capire come è stato regolato il 2010.
                Infatti trovo:
                2009 - 2 anticipi e il conguaglio finale
                2010 - nessun anticipo, nessun CS e un conguaglio finale pari a 0
                2011 - è partito il CS
                Sul 2010 sono sicuro di avere prodotto ed immesso!! Mi chiedo....come mai nel 2010 sembra che il mio impianto non sia esistito? Perchè non mi hanno dato nè anticipo, nè CS (e di conseguenza un conguaglio pari a 0)?
                Suggerimenti?
                Grazie in anticipo.
                Marco
                FV: 3,00 kWp - 12 pannelli Schuco + inverter Power One Aurora - totalmente integrato - azimut: 20°Ovest, tilt: 30° // Riscaldamento: caldaia a condensazione Viessmann Vitodens 200-W da 24,7 kW // ACS: 2 pannelli solari Viessmann Vitosol + bollitore Vitocell 100 da 300 litri // VMC: Zehnder ComfoAir 550 ERV con scambiatore entalpico
                • Originariamente inviato da panamericana Visualizza il messaggio
                  ......la gestione amministrativa del mio SSP (impianto con CE del 2007, SSP da metà 2009). ..................Grazie in anticipo.Marco
                  questo è quello che io "vedo"......
                  Anno 2009:
                  - il 29 maggio del 2009 ti è stato pagato l'anticipo dei 50 euro/KWp installato per l'attivazione della convenzione SSP....... ti hanno pagato 324 euro - 36 euro di spese (30 + IVA che infatti risultano compensate);
                  - per il 2009 il GSE non ha potuto calcolare il conguaglio SSP (probabilmente per la mancanza dei dati...) e, così come previsto da una delibera AEEG, il GSE ha pagato un ulteriore anticipo di 50 euro/KWp installato...... 324 euro pagati il 27 agosto 2010;
                  - poi, a febbraio 2011, il GSE ha ricevuto i dati del 2009 ed ha calcolato il conguaglio SSP 2009..... il saldo di questo conguaglio è negativo.... € - 136,84 e questo vuol dire che, per il 2009, il tuo risultato SSP è stato di:
                  € 324 + € 324 = € 648 - € 136.84 = SSP 2009 € 511,16
                  Dovresti trovare il dettaglio sul portale SSP..........
                  Per l'anno 2010 il GSE ha emesso fattura per le spese (30 + IVA) che non risultano ancora compensate in quanto, anche per il 2010, il GSE non ha ricevuto i dati dalla tua impresa di vendita...... (poi dicci che fornitore hai!!!!!)..... infatti il conguaglio 2010 al momento è di 0 (zero) euro........
                  Per l'anno 2011 il GSE ha emesso fattura per le spese (30 + IVA) che non risultano ancora compensate e ha calcolato il 1° acconto semestrale (con le nuove regole) per € 209,05.......
                  Dovrebbero quindi pagarti l'acconto 2011 di € 209,05 meno il saldo negativo del 2009 (€ 136,84) meno le spese 2010 e 2011 (60 + IVA = € 72,00) = € 0.21...... che non ti pagheranno in quanto inferiore a 15 euro.....
                  Chiaramente manca tutto il 2010.......
                  Vedo però che tu emetti fattura al GSE..... è giusto????
                  Non so quindi se la procedura è uguale alla mia che sono un utente SSP privato.
                  • Chiarissimo.
                    Quindi sono in attesa dei dati dal distributore locale: sono arrivati nel 2011 quelli del 2009....chissà quando arriveranno quelli del 2010!
                    Il mio problema è che la fattura di 0 € come conguaglio contributo in conto scambio mi blocca tutte le successive (es: CS del 2011). Vedrò di fare emettere fattura "vuota".
                    Ti confermo che emetto fattura essendo impianto su esercizio commerciale.
                    Il distributore locale è APS, l'impianto è a Padova.
                    Grazie ancora.
                    Marco
                    • Salve a tutti,
                      ringrazio per i contributi d'esperienza apportati e in particolare luciexpo.
                      ho riletto velocemente tutti i post, vorrei togliermi questo dubbio perchè voglio consigliare un amico che vuole coprire casa sua con 10kWp, ci abita da poco ma avrà dei consumerà molto meno rispetto a quello che produrrà. Gli conviene fare lo SSP o meglio il ritiro dedicato?
                      Grazie a tutti per i pareri!
                      • Se consuma meno di un 50% della produzione, a mio modesto parere, gli conviene di più il RID, sempre che ricada nella tipologia di impianto su edificio (altrimenti sarebbe soggetto all'iscrizione al registro Grandi impianti e francamente non so quanto gli converrebbe);
                        può comunque sempre optare per lo SSP e al massimo, il credito accumulato ogni anno, potrebbe farselo liquidare (scelta da effettuare sul sito GSE entro il 31/01 e non più entro il 31/03).
                        saluti.
                        • bisogna vedere se rimane qualcosa come credito .... viste l'esperienza direi
                          impianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
                          22 solon 220\3 per un totale di 4.95 kwp,orientamento SUD -15° inclinazione 18°
                          inverter sma 5000 TL , sunny beam. Rendimento medio anno 2011=6599/4.95=1333,13
                          • grazie mille!! gli dirò di partire con ssp poi quando +o- vede quanto consuma potrà sempre passare al rid, no? non ha p.iva comunque. grazie ancora a buon rendere!
                            • Mi sa tanto che con questo sistema dei "Grandi Impianti" e del registro non sarà così facile passare da SSP a RID, altrimenti lo farebbero tutti.
                              Mi sa tanto che si è obbligati a rimanere in RID (non so se per sempre...).
                              saluti.
                              • [QUOTE=ligabue82;119223316]Se consuma meno di un 50% della produzione, a mio modesto parere, gli conviene di più il RID, sempre che ricada nella tipologia di impianto su edificio (altrimenti sarebbe soggetto all'iscrizione al registro Grandi impianti e francamente non so quanto gli converrebbe);
                                Perchè sarebbe soggetto all'iscrizione al registro ?
                                Anche gli impianti a terra in regime di SSP non sono tenuti a tale obbligo.
                                Sbaglio?
                                • allora se ho capito bene è entrato ufficialm in vigore il nuovo conto GSE; domanda: sono previste agevolazioni per chi ha l'impianto con pannelli tedeschi? se si di quanto? come devo fare per farmeli riconoscere? il pagamento adesso è semestrale?
                                  • Quante volte lo poni lo stesso quesito ?????
                                    http://www.energeticambiente.it/tecn...allazione.html
                                    Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
                                    Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
                                    • se si fa impianto a terra in SSP(sotto 200 kWp per evitare il registro) e poi si decide di passare a RID si perdono gli incentivi se si ricade nel 4 Conto Energia.
                                      Tot. Int. II CE 19,35 kWp AZIMUT: 40° SO TILT: 18°
                                      90 Pannelli Kyocera KD 215 GH-2PU 2 Inverter Power One PVI 10.0 OUTD-IT
                                      Dinami(VV) Latitudine: 38°32'0.40"N Longitudine: 16° 8'54.66"E
                                      • Il mio impianto è stato attivato a fine febbraio 2011 con ultimazione lavori a dicembre 2010 ... Quando vedró i primi soldi del contributo in conto energia? ...
                                        • Sono nelle tue stesse condizioni.......................
                                          Hai controllato nel sito del GSE lo stato della tua domanda ?
                                          • Originariamente inviato da Rob77 Visualizza il messaggio
                                            Come si fa ad entrare sul sito del GSE mi chiedono il codice identificativo che penso lo abbia solo la ditta che mi ha installato l'impianto, sul sito dell'enel mi risulta tutto apposto con l'impianto attivato in data 21/02/2011 ma penso che non si possa seguire tutto l'iter della pratica. Poi oggi parlando con la ditta installatrice mi riferiscono che a marzo hanno appena inviato la convenzione SSP mentre quella per il conto energia deve ancora arrivare. Ma è possibile?? Come faccio a verificare se è tutto apposto??
                                            • Se sei allacciato il sito ENEL non ti interessa più..............
                                              Per entrare sul sito GSE occorre Password e UserID che viene assegnata dal GSE quando l'installatore effettua la registrazione ( però molti installatori sono restii a dartela fino a quando non è terminata la pratica CE e SSP, perchè potresti variare i dati dell'impianto e creare qualche casino...... )
                                              IMPORTANTE: il tuo installatore deve aver fatto "asseverazione" entro il 31/12 per usufruire del 2° Conto Energia.
                                              Se non ha inserito i dati entro il 31/12 per via telematica (ma ha fatto raccomandata), dovrebbe aver ricevuto dal GSE l'invito ad inserire tutti i dati dell'impianto appunto per via telematica ( hanno inviato le mail tra marzo ed aprile ) ed a quel punto ha 60 giorni per terminare tutta la pratica.
                                              Fatto questo il GSE invia una conferma di "inserimento" pratica ed a quel punto ci sono altri 60 giorni di tempo per la valutazione..........
                                              • Comunque l'unica cosa è continuare a sollecitare il tuo installatore perchè termini la pratica di richiesta.....................
                                                  A fine gennaio è arrivata un email dal GSE (presumo per conoscenza) dove confermavano il ricevimento dei documenti trasmessi via email e/o posta raccomandata, ricordando che c'erano 60 gg di tempo dall'entrata in esercizio dell'impianto per inviare la richiesta d'incentivazione. Giravo il tutto alla ditta installatrice la quale mi diceva che se ne occupava lei. A metà marzo mi arrivava un ulteriore email dal GSE dove confermavano la presa in carico dell'istanza in merito all'accettazione della convenzione SSP dove mi invitavano a scaricare documentazione, per firmarla ed inviarla al GSE. Giravo il tutto alla ditta installatrice la quale mi diceva che se ne occupava lei. Ora cosa manca?? Sicuramente la convenzione per il conto energia ... è normale che venga fatta in seguito ... oggi la ditta installatrice mi ha confermato che sono i tempi classici del GSE .. ma come faccio a sapere se la ditta installatrice fa tutto con celerità o se la prende comoda??
                                                  • Un pò se la prende comoda l'installatore..... un pò se la prende comoda il GSE.....
                                                    Spero solo che tu non abbia saldato completamente l'impianto ( così hai un'arma per sollecitare il tuo installatore )
                                                    • L'installatore si rifiuta di darmi il codice identificativo ... allora ho richiesto di inviarmi via fax la stampa della videata della pratica ..... ma è normale che a 4 mesi dall'attivazione dell'impianto non sappia ancora nulla della convenzione del conto energia??
                                                      • Purtroppo è possibile..................
                                                        • SSP - E' sparito l'acconto ??
                                                          oggi ho ricevuto i primi soldi dal GSE
                                                          Il mio impianto è attivo dal 4/11/2010.
                                                          A parte il Conto Energia (qualche misura sbagliata, spero correggano nei prossimi pagamenti), ho visto il calcolo dello SSP.
                                                          Le voci sono, nell'ordine:
                                                          conguaglio 2010 (praticamente 2 mesi ma con misure sbagliate sulla voce prelievi);
                                                          Costi amministrativi 2010 = 15+3
                                                          Acconto 1 semestre 2011 - Corretto, così come da calcoli di Luciano
                                                          Costi amministrativi 2011 = 15 +3
                                                          2 domande: ma è sparito il primo acconto di 50 euro/kwp ?
                                                          come fare per far inserire correttamente le misure visto che, per il 2010, si tratta di conguaglio e non più di acconti (a distanza di 5 mesi).
                                                          Grazie per la collaborazione.
                                                          Gio
                                                          • X Lunaesole
                                                            Originariamente inviato da Lunaesole Visualizza il messaggio
                                                            SI, DAL 1° GENNAIO 2011 NON C'E' PIU'...
                                                            NON PUOI INSERIRLE, MA AL MASSIMO DEVI CHIAMARE IL TUO FORNITORE (ENEL SERV ELETTRICO, ENEL ENERGIA, SORGENIA, EDISON...) E FAR RETTIFICARE LE LETTURE COMUNICATE. NON E' COMUNQUE IMPRESA FACILE.
                                                            Saluti.
                                                            • Ritardi GSE
                                                              Originariamente inviato da Sanyo4ever Visualizza il messaggio
                                                              Entro 60gg. dalla data di entrata in esercizio, l'installatore avrà mandato la richiesta di incentivazione al GSE (nel tuo caso entro il 21/04/2011).Il GSE ha altri 60 giorni di tempo per valutare la pratica (quindi entro il 21/06/2011, ma sottolineo che si stanno prendendo anche 90/120 giorni per la conferma convenzione a causa dell'enorme mole di pratiche che devono verificare).
