Regole acconti SSP dal 2011 e nuove regole dal 2013 - EnergeticAmbiente.it
  • Il prossimo anno spariscono molte cose, come si chiamerà la nuova tariffa residenziale... D per tutti?
    • TD mi sembra si chiamerà.
      Egi ad aprile dovrebbero erogare acconto SSP 2017,
      poi per capire quanto a giugno ci daranno del conguaglio 2016, bisogna aspettare pubblicazione fine maggio, giusto?
      6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
      • Primo acconto 2017 e conguaglio 2016 SSP: pubblicazione a maggio, pagamento a giugno.
        Posto l'andamento aggiornato PE, PUN e MGP fino a marzo 2017 dove si è rientrati alla normalità (PE superiore a PUN a MGP)
        A aprile i prezzi sono ad oggi uguali a marzo.
Nome:   Prezzi.jpg
Dimensione: 92.2 KB
          E' già praticamente attiva dal gennaio 2017, solo che ci sono ancora 2 scaglioni, mentre dal prossimo anno sarà unico scaglione.
          Per lo SSP, confermo quanto ribadito da Egi: primo acconto e conguaglio anno precedente coincidono come pubblicazione (maggio) e vengono pagati a giugno (di regola).
          • Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
            [ATTACH=CONFIG]60383[/ATTACH]
            questo è il piu bel grafico del Forum!!
            Grazie a Egi che lo aggiorna puntualmente
            • Dopo essermi impiantato causa cambio orario... ecco i miei risultati, zona nord PUN- F1 0,046307 - F2 0,49869 - F3 0,039853 ---- MGP- F1 0,046831 - F2 0,048449 - F3 0,039242.
              Tornano?
              • Ringrazio chi mi sostiene e colgo l'occasione per fare alcune precisazioni sul grafico (per memoria, soprattutto la mia...).
                Siamo in una discussione sullo SSP quindi il PUN e MGP sono quelli che servono per il calcolo rispettivamente di OE (valore dell'energia prelevata) e di CEI (valore dell'energia immessa). Quindi i valori vengono calcolati mensilmente ponderandoli rispettivamente su prelievo e immissioni (nelle rispettive fasce orarie F1, F2 e F3) del mio caso , che credo è un caso "normale" con prelievo=immissioni (circa).
                Nel prezzo MGP sono poi da aggiungere le perdite in BT del 5,2% (il valore per il calcolo SSP va moltiplicato per 1,052).
                Ho inserito anche il prezzo dell'energia PE stabilito trimestralmente dall'AEEGSI per il mercato tutelato, sapendo che dovrebbe essere tendenzialmente superiore a PUN/MGP (almeno per le perdite complessive di rete del 10,4%). Nel trimestre non è costante perchè anch'esso è pesato sui prelievi la cui percentuale tra F1 e F23 può leggermente variare.
                • Originariamente inviato da vince1948 Visualizza il messaggio
                  Ormai i "giovani" superano i "maestri anziani".
                  Bravo Vince
                  • Buona quella dei "giovani"
                    Hai letto il mio messaggio in PV?
                    • Io non ho ricevuto E_mail dal GSE, ma controllando sul sito alla sezione SSP trovo la seguente FATTURA. Ho scoperto dopo, che l'anno di riferimento è il 2011 e non il 2016 come mi aspettavo e corrisponde esattamente al conguaglio ricevuto a suo tempo senza la ritenuta delle spese di gestione e riferito ai primi 6 mesi dell'istallazione.
                      Che significato ha questa fattura?
                      Data emissione Anno Corrispettivo Descrizione Imponibile (€)
                      28/03/2017 2011 Contributo in conto scambio Conguaglio Contributo in conto scambio CS comma 5, articolo 5 della delibera ARG/elt n. 74/08 223,47
                      28/03/2017 2011 Contributo in conto scambio Storno - Contributo in conto scambio CS -acconto- comma 5, articolo 5 della delibera ARG/elt n. 74/08- fatturato -223,47
                      Oltrepò Pavese - 14 Moduli da 240Wp Kyocera per 3,360 kWp. - Inverter SMA SB 3000-TL-20 - Orientamento SUD - Tilt 22°
                      • Originariamente inviato da elmarvog Visualizza il messaggio
                        Nessuno. Che hanno ricalcolato il 2011 e hanno ottenuto lo stesso valore del primo calcolo.
                        Quindi stornano primo calcolo e rimettono quello nuovo, ma le cifre sono uguali.
                        Per il ricalcolo 2009 e 2010, fatto sempre quest'anno, ci sono stati gravi errori per alcuni utenti, hannno dovuto "ritrattare".
                        Hanno dato la colpa all'impresa di vendita che ha sbagliato a ritrasmettere i dati.
                          Grazie egimark per la risposta.
                          Ma considerando il lavoro eseguito dal GSE, se nella verifica non hanno trovato anomalie, che senso ha emettere nuovamente due fatture.
                          • Sarà per dimostrare che hanno lavorato e vogliono lasciarne traccia (in fase di revisione del contratto risulterà che hanno lavorato il doppio).
                            Poi non so se sono fatture vere e proprie, è semplicemente una "scrittura contabile".
                            • Buonasera,
                              qualcuno di voi sà se in un contratto SSP trifase le immissioni nel contatore di scambio le tre fasi sono ragruppate per fascia ?
                              la domanda è riferita al caso di un impianto fv che per un ora stà immettendo 3kw (1kW per ogni fase)
                              ma stò consumando sempre per un ora 2kW sulla fase R
                              300Watt sulla fase s
                              300Watt sulla fase t
                              secondo voi è tutto autoconsumo oppure la fase R preleva 1kWh
                              questo è molto importante per un eventuale passaggio al trifase a seguito installazione pompa di calore.
                              un impianto da 11kw fotovoltaico potrebbe essere un arma a doppio taglio su sistema trifase. nel caso di consumi non bilanciati in ambito residenziale.
                              codice Octopus a richiesta con messaggio privato
                              nella mia pagina personale trovate codice becharge
                              • Ma non ti permettono di stare in monofase sino a 10? Io ho avuto deroga..in tal caso metti inverter da 10 con 11 kW di pannelli.
                                • il mio installatore mi aveva detto che al massimo in caso eccezionale forse potevo arrivare a 7kw
                                  10kw la vedo dura perchè gia adesso con produzione 4kW arrivo a 250V
                                  la pompa di calore che teoricamente installerei è trifase.
                                  non ho ancora fatto il salto perche come già chiesto nel post precedente non ho capito come viene conteggiato l'autoconsumo se le fasi sono sbilanciate in prelievo.
                                  vede ad esempio lavastoviglie , ferro da striro, insomma tutti gli elettrodomestici monofase.
                                  • la situazione non è mai stata chiarita sino in fondo...e probabilmente da quel che si è chiarito, il funzionamento VARIA in funzione del tipo di contatore che si ha..e che comunque è in via di graduale sostituzione per cui magari vale oggi e fra 2 anni cambiano contatore e cambia sistema.
                                    Se chiedi di salire da 6 a 10 kw, il distributore deve magari cambiare cavi o ritarare Voltaggio di cabina..fare la TICA serve proprio a quello..ad "avvisare" il distributore dicento "attento che io voglio immetere 10..fai quello che devi fare per farle in modo che COMUQNUE i parametri di rete restino in sicurezza".
                                    La ruisposta del tuo installatore (oltre 7 la rete va in crisi) non sta ne in cielo ne in terra.
                                    Va "veros il limite" oggi perche è dimensionata e regolata per la potenza che ha chiesto oggi...ma se chiedi un raddoppio, vedrai che poi quando immetti 6 il voltaggio non ale piu cosi in alto come oggi..arriverai a 250 se immetti 10.
                                      L'installatore probabilmente intendeva che con un impianto da 7 kWp e inverter da 6 kW in uscita CA (che può reggere 7 in ingresso CC), riesci a restare in monofase, mentre superati i 6 kW di potenza nominale (come da definizione CEI 0-21), si passa in trifase (almeno nella mia zona non ci sono più deroghe da parecchi anni.
                                      E penso sia anche giusto per una questione di tensioni e di equilibrio delle fasi della rete elettrica.
                                      • Conteggi conguaglio SSP 2016:
                                        -Calcolo con prospetto EGIMARK = SSP. =€.154,88 Eccedenza =€.48,27 Tot. €.203,15
                                        -Calcolo GSE = SSP. =€.154,73 Eccedenza =€.49,12 Tot.€.203,85
                                        Grazie Egi.
                                        Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
                                        • Mi stupisco che nel tuo caso ci sia andato così vicino.
                                          Il prelievo da dove lo rilevi?
                                          Dalle bollette (o contatore, lettura precedente), oppure dal sito del Distributore?
                                          Perche solo nel secondo caso la differenza è trascurabile, io che prendo i prelievi dal contatore ho trovato 17 kWh in meno con una differenza di circa 2 €.
                                          • Ho trovato anch'io 17 Kmh in meno sul prelevato, lo rilevo dal contatore.
                                            • Quella è la solita solfa che si ripete tutti gli anni, da anni senza soluzione.
                                              Io, invece, non ho ancora avuto i conteggi dello SSP e le letture mi risultano più o meno a casaccio...
                                              3,8 Kwp, alimentato da 16 pannelli monocristallini Isofoton 250 piazzati sul tetto (tilt 20° ca), 8 in pieno sud, 8 in pieno ovest, Inverter Aurora Power-one PV-4,2-Tl-OUTD-S.
                                              L'impianto è entrato in funzione il 22/08/2012 a Pontirolo Nuovo.
                                              • Conguaglio 2016
                                                Posto lo storico fino al 2016 del CS dello SSP (contratto D2, zona Nord)
Nome:   CS2016.jpg
Dimensione: 227.5 KB
                                                Errori riscontrati nel calcolo 2016:
                                                1) Il più grave sono i soliti 18 kWh circa (nel mo caso 17 per il 2016) che e-distrbuzione "perde" in prelievo
                                                2) (Trascurabile) L'errore nella tabella del CUSf calcolata dall'AEEGSI dove i dati di partenza hanno 3 cifre decimali (c€) e facendone la media di 4 valori, le 3 cifre indicate non sono sufficienti per un calcolo "esatto"
                                                3) (Trascurabile) Il prezzo MGP di Marzo per la fascia F3 è 0,030522 contro 0,030615 €/kWh calcolato da me ed altri (che invito a cofermarmi).
                                                • Fattura Servizi Misura
                                                  Riguardo alla fatturazione per Servizi di Misura impianti incentivati inviata dal distributore (nel mio caso e-distribuzione) al GSE, noto che l'ultima fattura è arrivata nel 2014 ed era riferita al 2013. Da allora più nulla. Sono in ritardo con invio fatture o è cambiato qualcosa?
                                                  Impianto FV Conergy 2,94 KWp - attivo da 12/2009
                                                  • Anch'io (con e-distribuzione) l'ultima volta che ho pagato il "servizo di misura" era riferito al 2013.
                                                    Ho anche temuto, visto che il bollettino lo spediscono per posta, fosse andato perso.
                                                    Se altri confermano questa cosa allora è dovuto ad un ritardo di E.distribuzione.
                                                    Di arretrato c'è poi anche, per chi ha Conto Energia, "oneri di gestione GSE" all'acconto 2014.
                                                    • Egimark..ma parli di Misura contatore Produzione?
                                                      Era una componente euro/punto prelievo?
                                                      Ma quale testo Unico eeg la prevede? e a quel tabella Aeeg (aggironata annualmente) fa riferimento?
                                                      • Contatore di Produzione o di Scambio? non l'ho ancora capito
                                                        Speravo che tu che non sei non e-distribuzione potessi confermare che è per lo scambio, ma mi sa che se non hai mai pagato niente:
                                                        1) è per quello di produzione
                                                        2) il tuo distributore è in ritardo con l'invio e non si può stabilire niente
                                                        33,03 per il 2009
                                                        33,03 per il 2010
                                                        31,12 per il 2011
                                                        27,65 per il 2012
                                                        27,60 per il 2013
                                                        Io ho sempre avuto sia CE che SSP per cui non posso sapere per cosa è.
                                                        • Beh..fosse per lo SCAMBIO, non dovrebbero applicare la parte relativa all'ammortamento del contatore, che è gia compresa inel prelievo..ma solo la componente del trattamento del dato (non so piu come si chiama ...è è sul TIME)
                                                          Dal valore usato, sembra invece un classico "fisso" euro/punto..comprensivo pero sia della parte "vendita" (PCV) che la parte "oneri" (r1)
                                                          Però io non la pago...ne ora ma nemmeno nel 2013.
                                                          io pensavo fosse relativa al contatore e relativa lettura della Produzione (avrebe piu senso , visto che è un contatore IN PIU installato, manutenuto e letto).
                                                          io però quelllo non l'ho...e dunque per quello pensavo fosse riferito a quello..ma visto che nemmeno chi è in CE lo paga più ..penso sia una cosa che è stata levata..tittavia il TIME parla comuqnue di Punto di Lettura di prelievo, Immisisone e GENERAZIONE..sebbene poi quando parla di tariffe sembra rimandare solo ai contratti specificati nel TIT, cioè di prelievo, e poi dopo su quello di Immissione pura...si potrebbe pensare che sia letto gratis, almeno in BT)
                                                          • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
                                                            ........ma visto che nemmeno chi è in CE lo paga più .......
                                                            Non l'ho capita.
                                                            Comunque il primo che mi è arrvato, relativo al 2009, l'ho pagato nel 2012. Quindi son sempre in forte ritardo.
                                                            Speriamo sia stato abolito.
                                                            • ma il 2013 in che hanno l'hanno andato? penso nel 14..quindi se dal 14 al 17 non hai piu pagato..penso sia stato abolito..ma non sapendo esattamente cosa era , diventa difficile controllare.
