Discussione: conto corrente
    Mar 2008
    Prov. Bergamo
    Predefinito conto corrente
    Scusate ma è obbligatorio che il conto corrente che si indica al gse sia intestato al SR oppure posso metterne anche un altro che so di un parente? (ovviamente se il cliente lo chiede)
    Mi dicono che da qualche parte c'è scritto che il c/c deve essere intestato al SR ma io non trovo dove.
    Impianto da 6,38kWp in prov. di Bergamo - Azimuth -20° / Tilt 20° su tetto a falda
    Pannelli n° 22 Sunlink SL290W - Inverter Fronius IG Plus 70V
    Aug 2010
    io so che deve assolutamente essere lo stesso nome
    trinasolar 6,58Kw, 28 moduli da 235 W
    inverter Solar max 3000 + Solar max 4200
    Agrigento-San Leone
    Dati geografici - Lat: 37.26° Lon: 13.59°
    http://www.sonnenertrag.eu/de/agrige...023/13621.html
    Oct 2009
    AGROPOLI
    il conto corrente deve essere intestato alla persona che percepisce gli incentivi, al massimo puo' anche essere cointestato( ad esempio con la moglie). Non so dove sia scritto ma di sicuro come è successo a me, fintanto che l' intestatario del c/c ed il soggetto responsabile non coincidano i bonifici non arrivano. saluti
    impianto parzialmente integrato 2,94 kw
    pannelli conergy power plus 210w inverter sma sonny boy 3000 esposizione 190° inclinazione 11° agropoli salerno
  1. Conto corrente
    Da SapereLibero nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 3
  2. che fò corrente?
    Da Contraband nel forum Fai Da Te
    Risposte: 2
  3. Conto corrente
    Da Beppe19 nel forum Aspetti economici e bancari
  4. CIN per conto corrente bancario corrispettivo fisso>50kWp
    Da il24 nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 4
  5. generatore di corrente...
    Da roby24 nel forum Fai Da Te
    Risposte: 2
