Visualizzazione dei risultati da 1 a 15 su 15
    Oct 2010
    Predefinito Consiglio su preventivo fotovoltaico
    Ciao a tutti, mi servirebbe, cortesemente, un vostro gentile parere-consiglio. Mi è stato appena consegnato un preventivo per il mio impianto fotovoltaico da 4,75 KWp: 19 moduli SANYO HIT-H2250E01 da 250Wp + inverter SMA SB 5000TL: totale 20.000,00 (tutto incluso: pratiche, montaggio, iva....).
    NB. l'installatore mi ha consigliato questi moduli perchè ho poco spazio sul terrazzo
    Cosa ne pensate?
    Oct 2008
    Quote Originariamente inviata da dipaolo Visualizza il messaggio
    Cosa ne pensate?
    Il tuo installatore ti sta offrendo il meglio che c'è in commercio.
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviata da Paolo82 Visualizza il messaggio
    Quello che volevo sapere nello specifico è se il prezzo (20mila euro) è giusto
    Aug 2010
    San Donà di Piave (Venezia)
    4200 €uro a Kwp iva compresa con quelle caratteristiche mi sembra veramente un buon prezzo, vai tranquillo.
    n.b. l'importante è che sia una ditta seria e non un commerciale che poi sparisce dal mercato.
    _____________________________
    Il mio impianto totalmente integrato da 2,88Kw in funzione dal 16.08.2010:
    zona San Donà di Piave (VE); 12 pannelli Sanyo HIT240HDE4;
    Inverter SMA Sunny Boy 3000TL; Orientamento 2° sud;Tilt. 25°;
    Rendimento annuo 2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88 = 1397
    Oct 2008
    Dovresti dire anche il resto della componenistica e la struttura di sostegno. In genere la media prezzi è questa.
    Oct 2010
    staffe da fissare con tasselli su un tetto di cemento armato inclinato, su queste fissati dei montanti in alluminio dove poi verranno montati i pannelli
    Aug 2007
    Sicilia
    Non mi convince accoppiata con l'inverter Sma 5000TL, meglio 20 moduli e impianto da 5 kWp con sma 5000TL (leggermente sottodimensionato), verifica presenza scaricatori di sovratensione quelli sul lato cc costano 100 € +iva a stringa
    Impianto 2,24 kWp;Inclinazione stringhe 18 °; Orientamento -40 ° Sud-Est
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviata da maufv Visualizza il messaggio
    il limite massimo sono 19 pannelli, non c'è altro spazio.
    da preventivo: quadri elettrici muniti di scaricatori di sovratensione atmosferiche di ultima generazione lato C.C. e lato C.A. - sezionatori-manovratori di adeguata capacità - interruttori di protezione dei circuiti e delle persone - dispositivo di riarmo automatico del differenziale per evitare perdite di produzione - saranno utilizzati cavi solari maggiorati di 6mmq (resistenti UV ed agenti atmosferici)
    cosa ne pensi?
    Sep 2007
    cosa ne pensi?
    se si interrompe un fusibile quando te ne accorgi?
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviata da Irpick Visualizza il messaggio
    e quindi cosa mi consigli ?
    Oct 2009
    si accorge perche' e' al buio , secondo me il prezzo non e' male , soprattutto se hai problemi di spazio.
    impianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
    22 solon 220\3 per un totale di 4.95 kwp,orientamento SUD -15° inclinazione 18°
    inverter sma 5000 TL , sunny beam
    Jan 2011
    Massa Marittima (GR)
    Il prezzo è buono ..
    Con 5 kw. di moduli ,, lo Sma 5000 potrebbe dare problemi ..
    Consulenza per pratiche fotovoltaico
    5,04 kwp - 21 moduli SanYo HIT-240HDE4 - PowerOne PVI 6000 S OUTD - SolarLog 200 - Azimut -8° - Tilt 12° - http://yaleman.altervista.org
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviata da yaleman Visualizza il messaggio
    quindi quale sarebbe l'inverter giusto?
    Sep 2009
    1,26 kWp;-90°E;tilt 17° Brescia
    Power-One Aurora PVI-6.0-OUTD (settato ind. moduli 10 + 9): secondo me è giusto e forse costa anche di meno.
    Naturalmente è solo un consiglio...è il progettista che può valutare il tutto.
    Produzioni: 2010=1325 kWh 2011=1476 kWh ......... 2012=361 kWh
    Sep 2007
    Smile
    per esempio con una segnalazione così eviti di accorgerti dopo 6 mesi che una stringa non lavora
  1. Consiglio su preventivo da 60 KW
    Da benito81 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 8
  2. preventivo consiglio
    Da teutonius nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. preventivo impianto fotovoltaico: un consiglio....
    Da alberto-66 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 26
  4. Consiglio su preventivo
    Da Ross56 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  5. Consiglio su preventivo
    Da andybux nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 60
