Visualizzazione dei risultati da 1 a 12 su 12
    Oct 2010
    Predefinito Enel ma quanto mi costi!!!!
    le immagini si commentano da sole.....
    Immagini Allegate
    Tot. Int. II CE 19,35 kWp AZIMUT: 40° SO TILT: 18°
    90 Pannelli Kyocera KD 215 GH-2PU 2 Inverter Power One PVI 10.0 OUTD-IT
    Dinami(VV) Latitudine: 38°32'0.40"N Longitudine: 16° 8'54.66"E
    Sep 2009
    pordenone
    bhe' mi sembra normale per un impianto da 50 kw
    Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
    Ubicazione: Pordenone
    Feb 2007
    Florence
    E ti e' andata bene , 50kw e solo 160mt di cavo interrato....
    Oct 2010
    la linea è già da 95 mm2, dallo snodo BT alla Cabina MT/BT. Nessuno scavo da fare, nessuna sostituzione cavi, si deve fare solo la traccia nel muro(di proprietà del cliente) dallo snodo BT fino alla nuova nicchia. Saranno si e no 5 m di cavo...per il 20 kWp precedente, su POD esistente ci hanno chiesto 215 € iva compresa.
    Feb 2007
    Florence
    Io per 20kw e 350mt. (che loro aggiungono solo 150) ho speso 3.300 circa compreso le autorizzazioni ... cerca la discussione costi di connessione....
    Oct 2010
    Anche nel tuo è stata una ladrata,ma almeno li hanno aggiunti realmente 150 mt di cavo, in questo caso quel poco che c'è da fare è tutto a carico del cliente. Traccia nel muro e tubazione, poi loro vengono passano quel poco di cavo e fine. Secondo me è un costo esagerato in relazione al lavoro che c'è da fare. In BT non è permesso farsi in proprio i lavori, altrimenti il cliente avrebbe speso meno di un decimo....come anche tu avresti speso di meno.
    Feb 2007
    Florence
    La regola e' quella , paghi per tutta la distanza anche se fanno solo 1mt. e non ci fai niente, nel tuo ci guadagnano , nel mio non ci guadagnano perche' quei 150mt se li devono scavare loro e quindi non credo gli costi 'solo' 3.000 euro....
    Oct 2010
    non conosco i prezzi della tua zona, ma ti assicuro che qui in calabria per un lavoro come il tuo 3000 € non li avresti spesi. Cmq hai ragione tu, è così e non possiamo farci niente. Volevo solo far notare che, in casi come questo, è difficile spiegare al cliente che deve sborsare 4000 € circa per 5 metri di cavo in un tubo....
    Sep 2009
    pordenone
    penso che uno che ha i soldi per un impianto da 50 kw non cambi la vita 3000 euro in piu'
    Oct 2010
    sicuramente, infatti l'impianto lo fa comunque. Ma questo non significa che il costo del preventivo è in linea con i lavori effettivamente da realizzare.
    Feb 2007
    Florence
    In effetti la tua situazione e' particolare, pero' le regole dell'AEEG sono quelle e loro si adeguano,c'e' anche il fatto che , loro potrebbero aver bisogno di cambiare anche fino a quel quadro e a noi mortali non e' dato sapere quello che fanno...
    Anche nel mio caso c'era il trifase in un quadro a 30mt. ma non era sufficiente secondo loro...
    Quando hai scritto che dalle tue parti ilmio lavoro sarebbe costato meno , spiegami come fanno a fare un scasso e chiuderlo in una strada a 20euro/mt
    Oct 2010
    ooops, m'ero fatto il calcolo per 15 metri, invece sono 150, mea culpa. In effetti nel tuo caso è stato conveniente.
    In questo caso non hanno bisogno di cambiare nulla, ho parlato con il tecnico al sopralluogo, abbiamo dato un'occhiata alla mappatura della rete con relative sezioni(tecnico stranamente gentile, mi ha fatto vedere tutta la zona) fatti due calcoli si è convenuto che non era necessario adeguare alcunchè, solo portare il cavo dallo snodo in foto alla nuova nicchia.
    Infatti loro si adeguano alle delibere, però a volte si creano alcuni paradossi....
  1. Costi allacciamento ENEL 2,8 Kw
    Da Exio nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 33
  2. Costi enel
    Da goldrake 166 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 3
  3. Costi di manutenzione - quanto pesano?
    Da Armando nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 23
  4. ma quanto fanno pietà i contatori Enel?
    Da madmanbb nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 3
  5. ENEL - Costi in Bolletta
    Da rgil65 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 15
