    Jun 2010
    Predefinito file valorizzazione autoconsumo
    salve,
    vi propongo un file per valutare quanto si guadagna mese per mese con l'autoconsumo. Il file prende spunto da un excel già postato. e automaticamente una volta riempite le caselle bianche del foglio "2011" (prelievo, immissione e produzione nelle tre fasce) dovrebbe darvi i costi in bolletta con impianto fotovoltaico e senza (nei due fogli spese senza fv e spese con fv). Il file è adatto ad una tariffa D3 da 6 kW. Nei calcoli bisogna aggiornare mese per mese le variazioni di costi relative alla quota energia vendita. Fatemi sapere se funziona.
    File Allegati
    Impianto da 5.89 kWp, completamente integrato, inclinazione 15° orientamento -5° sud, località Castrolibero (CS). Inizio produzione: Agosto 2009
    Autoconsumo/Consumo totale 41,05%; Autoconsumo/Prelievo 69,63%; Autoconsumo/Produzione 24,77%; Consumo Totale/Produzione 60,35%. (Dati 01 Gen - 31 Dic 2011)
    Apr 2010
    Per la tariffa D3 a me sembra ok, a parte che mi sembra esserci qualche piccolo scostamento rispetto alle tariffe pubblicate qui:
    Autorità per l'energia elettrica e il gas - Condizioni economiche per i clienti domestici in maggior tutela
    Per la D2 non va bene, perchè con la D2 anche quella che hai chiamato "quota energia vendita" è diversa per diversi scaglioni, oltre che per F1 e F23.
    Sergio
    Segui il mio impianto solare termico sul web:
    Solare termico di Sergio&Teresa
    Impianto Fotovoltaico: 12 Sanyo HIP 215, 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°, Inverter SMA Sunny Boy 2500
    Aug 2008
    Ciao, c'è un errorino nel calcolo delle percentuali dell'autoconsumo. Il dividendo stà una riga sopra a quello che dovrebbe.
    EDIT: c'è da rivedere un po' tutte le formule che stanno sotto quella percentuale autoconsumo che la riga 31 (come la vuoi chiamare, "Variazione dal mese precedente"?) rompe le scatole.
    RIEDIT: comunque le righe 38-39 sull'ssp non sono realistiche (0,12 da dove salta fuori? Io ad esempio ho preso più di 0,2, il calcolo è parecchio complesso) e la 42-43 suppongo debbano essere sostituite con i calcoli dei fogli con e senza fotovoltaico.
    Ultima modifica di Dumah Brazorf; 13-06-2011 a 11:18
    Jun 2010
    In effetti le righe a cui fai riferimento facevano parte del vecchio file da cui sono partito. In realtà la cosa interessante secondo me sono i due fogli con e senza fotovoltaico che fanno vedere le differenze di pagamento se non avessimo l'impianto.
    Aug 2008
    Fai attenzione che come diceva sergio ogni trimestre le tariffe cambiano.
    Le tariffe che ci arrivano in bolletta per i più dovrebbero essere queste:
    http://www.enel.it/it-IT/clienti/ene...oria.aspx?it=0
    Oct 2010
    Padova
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
    Jun 2010
    Ripropongo il file con delle varianti. Ora ho aggiunto delle celle bianche da valorizzare solo nel foglio "spese con fv". Questi valori possono essere letti nelle bollette ricevute.
    File Allegati
    Ultima modifica di wimac; 13-06-2011 a 15:01 Motivo: miglioramento allegato
  1. allegare file
    Da wp1 nel forum Comunicazioni al Forum e dal Forum
    Risposte: 11
  2. Valorizzazione del digestato
    Da Solar nel forum GAS Residuati e BIOGAS
    Risposte: 4
  3. Distanza file
    Da dcg1983 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 8
  4. File parallele
    Da supertaz nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 4
  5. Risposte: 0
