Cosa ve ne pare di questo preventivo e sopratutto di questi interessanti moduli che non avevo mai sentito?
26 Moduli X-Group XG60P 230Wp per tot. 5,98KWp
Sunny Boy 3000
Tot. € 20.000 ivato chiavi in mano
Sunny Boy 3000
non è male per nulla !
3 €/Wp installato ( se puoi mi giri in privato il nome della ditta) ciao
X-Group ha uno stabilimento qui a Padova.............
Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
Nessuno ha avuto o sentito esperienze con x-Group? Non lasciatevi ingannare dal prezzo del preventivo, quello l'ho avuto con un gruppo d'acquisto.
Hai ragione............. inverter totalmente fuori dimensionamento per quell' impianto![]()
Vi giro testualmente il preventivo:
Impiantofotovoltaicoda5,98kWpcompostoda:
ModuloX-GroupXG60P230Wp
InverterSunnyBoy3000IP65232018
Quadrointerfacciaretemonofase6kW+scaricatore
Strutturadisupportopern°26moduli:
Profilodialluminiotipo-26,15m(216pz)221292
StaffettaterminaleperMPE256097
StaffettacentraleperMPE256099
Staffadiancoraggiotegolaallum.221824+viti
comprende:Manodopera+mat.consumoProgettazione+collaudo
Realizzazionedituttelepraticheburocraticheperpoteraccedereallatariffaincentivante
denominata"contoenergia".
Tot. 20.440,00 ivato (sconto da concordare)
Ma se l'impianto è da 5,98 KWp cosa ci mettono un inverter da 3 KWp ???
forse saranno 2 da 3 kWp
Tot. Int. II CE 19,35 kWp AZIMUT: 40° SO TILT: 18°
90 Pannelli Kyocera KD 215 GH-2PU 2 Inverter Power One PVI 10.0 OUTD-IT
Dinami(VV) Latitudine: 38°32'0.40"N Longitudine: 16° 8'54.66"E
Può essere ma aspettiamo conferma....................
Ragazzi scusate! Gli inverter sono 20
Salve
io ho un impianto con moduli xgroup attivato ad ottobre 2010
la produzione supera le stime del pvgis e in questi giorni di caldo afoso con temperature che toccano quasi i 38° la produzione arriva ai 19 kWh e in giornate più fresche ai 23 kWh.
L'unico limite è il tilt che non è dei migliori ma questo non dipende dai moduli.Ciao![]()
Impianto parzialmente integrato da 2,99 Kwp
composto da 13 moduli xgroup 230
Inverter Power-One Aurora PVI 3.0
Esposizione a sud, tilt 6°
Sicilia Orientale
Guardando i dati di produzione postati sul forum non sembrano comportarsi benissimo, ma sono solo 2 impianti, non fanno certo statistica.
4.32 kWp azimut -100° tilt 25°, SMA SB 4000 + 1.62 kWp azimut 80° tilt 25°, SMA SB 1700 PVOutput (intero impianto solo dal 15/6/11)
CIGS Q-Cells
Infatti l'esposizione non è proprio ottimale....... quindi la produzione non può essere ritenuta un termine di paragone
Certo quello l'avevo considerato (soprattutto avendo l'impianto peggio orientato della classifica), avevo guardato com'erano messi in classifica gli altri impianti con angolazioni simili e molti sono messi meglio, comunque con così pochi dati non si può fare un confronto serio.
CIGS Q-Cells
il tuo gruppo di acquisto è il GAF dell'energoclub?
anch'io sto per firmare per un impianto di 3kwp con pannelli xgroup. alla fine come hai trovato i pannelli?
