Primo pagamento GSE - EnergeticAmbiente.it
Primo pagamento GSE
  • #61
    Originariamente inviato da Rob77 Visualizza il messaggio
    Ha quasi dell'incredibile...........
    ha ricevuto gli acconti 1 e 2 semestre 2011 dello ssp, quindi tutto normale, la stessa cosa è successa a me. Si inizia ad incassare finalmente, ed ora aspettiamo il bonifico del CE per fine anno (almeno si spera)
    • #62
      Veramente hai solo ricevuto il contributo in conto scambio semestrale.
      Poi il sud non c'entra niente perchè è il GSE (a Roma) che determina i tempi.
      Produzioni: 2010=1325; 2011=1476; 2012=1387; 2013=1294; 2014=1305; 2015=1327; 2016=1344; 2017=1350; 2018=1239; 2019=1329; 2020=1431.... 2021=0 kWh
      • #63
        Avete ragione............ Il 21 Ottobre è stato pagato lo SSP.
        Mi sembrava impossibile che avessero liquidato già il contibuto CE
        Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
        Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
        • #64
          confermo ricevuto 2° acconto SSP di 92 € circa !!! il contributo CE lo aspettiamo il 31-10!!
          Ho già visto pubblicato l' importo di luglio + agosto sul portale !! ma perchè mi trovo più di 100 kwh in meno rispetto a quelli prodotti realmente !!? quando si avrà la lettura esatta !?
          Impianto 2,88 kw parz integrato 16 pannelli Yingli Solar da 180 wp Inverter Dielh Ako 43001 s platinum
          loc. Raldon Vr coordinate 45°20'17'' Nord, 11°2'54''Est orient 75° ovest Tilt 19° In funzione dal 10-12-2010
          • #65
            Sembra che vengano inserite delle produzioni presunte in attesa delle reali produzioni comunicate da ENEL.
            Per il mio secondo impianto ho già le letture presunte del CE del periodo maggio-settembre inserite.... ma non viene indicato ancora l'importo e la data di pagamento.
            • #66
              Ma perchè lo scambio sul posto me lo ha pagato il gse?(non doveva farlo enel?) Ma poi sara solo un conguaglio del primo semestre?(11/05 fino al 30/06).Finchè non arriva il cartaceo non ci capisco un granchè.
              • #67
                ENEL vende energia e non ti paga nulla !!!
                Tutti i contributi dal FV vengono pagati dal GSE......
                • #68
                  Originariamente inviato da Pix77 Visualizza il messaggio
                  Non so che potenza di impianto che hai. a me con impianto da 4,14 kwp (attivato pure io l'11/05/2011) mi sono state accreditate 170,00 euro circa con acconto sia del 1 che del 2 semestre e detratte 36,00 euro di quota annua. a te sicuramente hanno fatto la stessa cosa. devi andare nel sito gse e verificare il tutto
                  • #69
                    ciao rob77, a te hanno già accettato la tariffa incentivante? io ho un impianto connesso dal 26 maggio, invio richiesta 16 giugno e non ho ricevuto ancora l'accettazione
                    trinasolar 6,58Kw, 28 moduli da 235 W
                    inverter Solar max 3000 + Solar max 4200
                    Agrigento-San Leone
                    Dati geografici - Lat: 37.26° Lon: 13.59°
                    http://www.sonnenertrag.eu/de/agrige...023/13621.html
                    • #70
                      Per il primo impianto (2,99 KWp) stò ancora aspettando.....
                      Mentre per quello allacciato il 6 maggio ho già la convenzione firmata.
                      • #71
                        Arrivano i primi soldini... (119.13 euro) compensano la bolletta Enel e speriamo in parte le successive... (PS speriamo che non mi stornino quanto avuto...).
                        3.00 Kwp 12 pannelli SCHEUTEN P6-66 da 250 Wp Inverter POWER-ONE 3.0 ( tilt. 14° Azimut +225) prov. CA. Allacciato il 26/05/2011
                        1° 14663kwh 1554 kwh/KW 4358kwh 1453 kwh/KW 4344kwh 1448 kwh/KW 4092kwh 1364 kwh/KW QUINTO ANNO 4144kwh 1381 kwh/KW
                        http://www.rendimento-solare.eu/it/nuraminis/max09024/16038/15783.html
                        • #72
                          Originariamente inviato da rdp70 Visualizza il messaggio
                          Salve a tutti, mi trovo nella VS stessa situazione: fine lavori 30.12.2010, allaccio 08.03.2011, invio richiesta incentivo 24.06.2011, ad oggi pratica in valutazione non lavorata. Spero che cambi qualcosa a breve come per jacosans.
                          Nel mio caso fine lavori il 28/12/2010, allaccio il 09/03/2011... attesa estenuante ma tariffa riconosciuta a metà settembre.
                          62,56 kWp tot. int. - due falde Est/Ovest tilt 5° - Allacciato il 09/03/2011 - II C.E.
                          • #73
                            Buongiorno a tutti,
                            ho letto un pò tutti i posts di questa discussione, non mi pare di aver trovato la seguente informazione: quanto tempo può passare da quando si invia la dichiarazione dell'accettazione della convenzione da loro proposta (tra l'altro approfitto per dire che quando l'ho scaricata la prima volta, ho visto che c'era un errore nei dati anagrafici, ne ho chiesto ovviamente la rettifica....risultato, attesa di altri 40-45 giorni!) alla comparsa sul portale della stessa convenzione firmata digitalmente dal responsabile del Gse? E poi... questo atto deve necessariamente precedere il primo pagamento oppure no?
                            • #74
                              Se scarichi la convenzione CE e la ricarichi sul portale correttamente con copia del tuo documento..... passano pochi giorni.
                              Verifica però se la procedura di accettazione è andata a buon fine, dovrebbe passare dallo stato "DA EMETTERE" a "IN FASE DI STIPULA"
                              • #75
                                Si Rob 77, il caricamento è avvenuto correttamente, infatti lo stato è "IN FASE DI STIPULA".
                                Quindi aspetto qualche giorno...poi a vedersi.
                                Grazie!
                                • #76
                                  Originariamente inviato da jacosans Visualizza il messaggio
                                  Impianto 2,94kwp a Rovito(cs) 750mt s.l.m.Purtroppo ancora non ho le password xchè ce l'ha l'installatore o forse ancora neanche lui.Booohhhh.Comunque persona di cui mi fido ciecamente da 18anni nel settore rinnovabili alternative led ect...
                                  • #77
                                    Accidenti... Rivolgo questo quesito a chiunque possa rispondermi:
                                    In sintesi: impianto installato a ottobre 2010, domanda GSE posta dalla ditta intallatrice (che provvede anche alla burocrazia), entrata in funzione (installazione del contatore) avvenuta il 22/03/2011.
                                    A fine settembre il GSE tramite raccomandata ha richiesto la certificazione moduli fotovoltaici (da presentare entro 90gg) e l'azienda installatrice disse che entro 1 mese inviavano un tecnico per fare delle foto ai codici posti sui pannelli. Al fine di accelerare le cose dopo 2 giorni (3/10/2011) l'azienda installatrice ha ricevuto le foto che personalmente ho fatto e mi ha detto che avrebbero provveduto non appena il portale sarebbe stato di nuovo in funzione (asserivano che non era accessibile). Il 15/10 il portale era ancora offline a loro detta, il 24/10 ho chiesto di nuovo lo stato della pratica ma mi è stato detto che avrebbero provveduto tramite posta raccomandata e tramite un professionista di loro contatto.
                                    Attualmente devo ancora ricevere nessuna notifica, quante speranze ho di finalmente vedermi approvata questa benedetta tariffa incentivante e finalmente vedere qualche soldo?????
                                    Help!
                                    • #78
                                      evviva, a fine ottobre primo bonifico per CE per la produzione marzo-agosto, qualche giorno prima mi era arrivato l'acconto per lo SSP.
                                      L'impianto l'avevano completato a gennaio 2011 (ahimè) e allacciato a marzo.
                                      Con il passaggio alle nuove regole c'ho perso non solo per il calo dell'incentivo ma pure perchè un pienamente integrato (su pergola) è diventato una via di mezzo tra tetto e terra con 0.382 Euro a KWH...
                                      Però il GSE mi ha riconosciuto esattamente gli stessi KWH che ha contato il mio inverter, non mi lamento!
                                      impianto grid connected 3 KWp orientato a SUD (180°), tilt 18°, 15 pannelli Hyundai e inverter AURORA, attivato a marzo 2011 in provincia di Viterbo; dal 12-05-2015 anche un impianto ad isola con 4 pannelli BenQ da 327W, 4 batterie Deka Solar PBGel da 183Ah, inverter Victron da 5 Kw; Tazzari Zero + bici elettriche, fornelli a induzione, riscaldamento a pompa inverter
                                      • #79
                                        a me sabato mi sono state caricate le stime del gse, per cui penso che per dicembre dovrei ricevere finalmente soldini per il conto energia maggio - ottobre.
                                        • #80
                                          meno evviva, dopo l'accredito GSE della scorsa settimana oggi mi sono arrivate 3 bollette 3 da ENEL, tutte relative alla "connessione BT" e per complessivi circa 250 euro, salvo conguaglio...
                                          di solito ENEL mi sommerge di informazioni, stavolta è stata molto laconica, le tre bollette sono praticamente fogli quasi bianchi....ma che roba è? Mi chiedono dopo 7 mesi il rimborso delle spese di allaccio del FV????
                                          Ultima modifica di Mario di Roma; 07-11-2011, 22:16.
                                          • #81
                                            Stai tranquillo Mario,
                                            quelle lettere molto scarne di Enel dovrebbero riguardare i seguenti pagamenti per la connessione del tuo impianto:
                                            1) Corrispettivo iniziale per la richiesta di connessione
                                            2) Acconto del 30% del preventivo che ti hanno a suo tempo inviato (STMG)
                                            3) Saldo del rimanente 70% rispetto al punto 2).
                                            Sicuramente si tratta di pagamenti che avrai già fatto, per cui in tal caso non dovrai fare alcun ulteriore pagamento. Diciamo che Enel o ci prova o non è bene organizzata da questo punto di vista. (Ah... questo "disguido" è capitato anche a me, ma dopo telefonata con ENEL abbiamo chiarito tutto).
                                            • #82
                                              In pagamento..... finalmente arrivano i primi soldini per il CE anche se non c'è alcuna data o valuta.
                                              • #83
                                                Originariamente inviato da Arcangelo70 Visualizza il messaggio
                                                ... Diciamo che Enel o ci prova o non è bene organizzata da questo punto di vista. (Ah... questo "disguido" è capitato anche a me, ma dopo telefonata con ENEL abbiamo chiarito tutto).
                                                accidenti hai ragione Arcangelo, sulle tre fatture, in carattere 8 (!) e in fondo c'è scritto proprio rispettivamente:
                                                "corr fisso", "pag 30%", "pag 70%"
                                                Incredibile, da parte di Enel trasparenza pari a quella di una piastra di piombo spessa un centimetro...
                                                comunque grazie del chiarimento
                                                Ultima modifica di Mario di Roma; 11-11-2011, 01:32.
                                                • #84
                                                  Stamattina ho avuto la gradita sorpresa di trovare l'accredito del 1° bonifico per il CE ( Impianto attivato a Maggio ).
                                                  Ovviamente mi hanno pagato sulla base delle letture stimate ( non quelle reali ) ed hanno applicato la Ritenuta d'acconto
                                                  del 4% in quanto ditta con P.IVA.
                                                  Ma chiedo ( a chi ha già avuto esperienza ) perchè sul portale del GSE non trovo nessun documento relativo a questo pagamento..... con le specifiche dell'importo e della ritenuta ?
                                                  • #85
                                                    .........chiedo ( a chi ha già avuto esperienza ) perchè sul portale del GSE non trovo nessun documento relativo a questo pagamento..... con le specifiche dell'importo e della ritenuta ?
                                                    Buonasera Rob,
                                                    anch'io ho avuto, a fine mese scorso, il primo versamento dell'incentivo (da maggio, messa in esercizio, a fine agosto) a cui il GSE ha applicato la ritenuta del 4%.
                                                    Mii sono domandato la stessa cosa. Nel portale si parla di una ricevuta (che ha un numero) ma, ad oggi, nn si capisce dove scaricarla.
                                                    Sicurmante prima o poi saltera' fuori, in quanto e' un documento fiscale da allegare alla contabilita'.
                                                    caio car.boni
                                                    • #86
                                                      E' possibile che facciano un'unica certificazione a fine anno con il riepilogo di tutti gli importi liquidati ?
                                                      Anche a te hanno pagato i mesi Maggio-Agosto sulla base delle stime presunte ?
                                                      • #87
                                                        Ciao Rob,
                                                        no no.
                                                        L'onere e l'onore dell'inserimento delle misure sia per il RID che per l'incentivo e' il mio.
                                                        ciao car.boni
                                                        • #88
                                                          Scusami.......... allora parliamo di impianti FV di livello molto più elevato del mio.
                                                          • #89
                                                            Ciao Rob,
                                                            nessun problema.
                                                            Quando ci sono i problemi, tra il piccolo o il grande, cambiano solo i numeri ma la sostanza e' identica.
                                                            ciao car.boni
                                                            • #90
                                                              Quando il primo pagamento?
                                                              Ciao ormai da un mesetto mi hanno firmato la convenzione ma non vedo un quattrino bucato.
                                                              Non è possibile sapere quando mi arriveranno i soldi degli incentivi?
                                                              Quando lo SSP e quando l'incentivo dei 40cent?
                                                              Sma SB3000-IT + 2,8KW x 10 pannelli.
                                                              inclinazione 30 e orienamento 0
