Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 30
    Sep 2010
    Predefinito Scambio sul posto VS Vendita
    in più parti leggo che lo SSP è vantaggioso rispetto alla vendita fintanto che l'energia immessa e non autoconsumata si mantiene sotto o al più pari a quella acquistata da Enel.
    Ho fatto però un parallelismo SSP e Vendita:
    in sostanza mi sono fatto i calcoli economici supponendo di autoconsumare sempre 2800 kWh/anno e immetterne, prima 3 kWh/anno, poi 5 e così via fino ad arrivare a 10 kWh/anno.
    Aumentando via via l'energia immessa in rete, nonostante il divario dei guadagni si riducesse rispetto alla vendita, era sempre il regime di SSP a farmi guadagnare di più, rispetto alla vendita.
    Ho fatto qualche errore oppure è corretto così??
    Apr 2008
    Per la vendita devi essere una persona giuridica e ci paghi anche le tasse. Con lo SSP le tasse non ci sono e puoi essere anche una persona fisica.
    Se parli di 2800 KWh/anno parli di un imponibile (da tassare) di 280 euro .... Non conviene
    ENER
    Nov 2009
    Nardò (LE)
    mi aggancio a questo post per chiedere un consiglio
    sto facendo per conto di un amico imprenditore agricolo (e quindi possibile sia persona fisica che giuridica) un impianto da 20kwh sul tetto di un capanno che usa SOLO come deposito
    attualmente c'è un contatore da 3kw e i consumi sono praticamente NULLI (di solito 0, al max 1-2 kwh/MESE)
    mi conviene lo scambio sul posto o la vendita diretta? nel caso di vendita diretta come funziona, devo dare un altro contratto con enel?
    grazie per le risposte
    Impianto FV 6,11 kwP MONOFASE su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt
    26 moduli S-Energy PA8-235, inverter SOLAREDGE SE-6000
    Sep 2008
    Il ritiro dedicato con vendita eccesso (RID con eccesso) è alternativo allo SSP e lo può fare anche un privato senza che questo lo traformi in un imprenditore.
    In pratica l'eccesso venduto fiscalmente è identico alla liquidazione eccesso nello SSP..cioè un redito diverso (non di impresa), restando sotto 20 kw.
    La vendita con RID con eccesso fata da un privato (non imprenditore) è un'attività non continuativa ed abituale e quindi esente IVA (sotto 20 kw).
    Insomma.. la fiscalità cambia se si è o non si è imprenditore..ma non in relazione alla forma con cui si è imprenditore (persona fisica o giuridica)
    Nel caso specifico, il RID con vendita eccesso dovrebbe valorizzare di più l'immesso rispetto allo SSP. Se fatto da un privato è tassato come l'eccesso SSP.
    Se invece viene fatto come imprenditore agricolo, non si paga tasse perchè è un reddito assimilitato a quello agricolo.
    Marco
    Ultima modifica di marcober; 12-07-2011 a 11:31
    “Through the release of atomic energy, our generation has brought into the world the most revolutionary force since prehistoric man's discovery of fire.” Albert Einstein
    May 2010
    Latina
    Si, sono daccordo con te, ma attenzione alle possibili implicazioni che avrebbe nel IV CE. Un impianto "non su edificio" e che non ha scelto il regime di SSP, risulterebbe un "grande impianto" e sarebbe soggetto al relativo registro.
    Sep 2008
    se è accatastato, è edificio.
    Se non è accatastato, basta farlo..
    May 2010
    Latina
    Non me ne volere, ma non mi sembra poi così semplice e immediato.
    Per prima cosa la definizione di edificio: "un sistema composto da strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume".
    Un capanno, anche se in Decreto dice che i fabbricati rurali, se accatastati prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, sono definiti edifici, solitamente non ha pareti esterne che ne delimitano un volume, soprattutto se usata ad esempio come rimessa attrezzi agricoli.
    Inoltre non potrebbe ottenere la tariffa relativa alle tettoie o alle pensiline a meno che i moduli non costituiscano elementi di copertura...
    La situazione è un bel po' ingarbugliata... meglio non rischiare, a mio avviso, e fare un SSP.
    Aug 2008
    Marco, non son così sicuro che basti accatastare. Il capanno in questione è chiuso? Vero che il decreto e la guida sembrano non fare distinzione per quanto riguarda i fabbricati rurali accatastati ma si dice in maniera esplicita che gli edifici devono delimitare un volume definito dallo spazio esterno. Fosse solo una questione di tariffa come per il terzo CE, ok, al massimo si passa da edificio ad altri impianti o tettoia. Ma qui c'è anche il discorso del registro...
    Sep 2008
    Riccardo..Siamo d'accordo che non è l'accatastamento che traforma un generico fabbricato in un Edificio ai sensi della 412..infatti anche i semafori sono accatastati, ma non per questo sono buoni per metetrci un pannello sopra e chiedere incentivo....ma per il GSE (e solo per lui) un fabbricato rurale accatastato E' un edificio (nella ristretta definizione ad uso del GSE per classificare le tariffe..non a coodice civile..)..con quel che ne consegue.
    Inoltre se la situazione fosse ingarabugliata (ma non è così) sarebbe a rischio la tariffa "su edifici"..cosa che non viene ovviamente "sanata" dalla modalità di connessione alla rete (SSP o RID che sia)..quindi il consiglio dovrebe essere di non farlo..non di farlo in SSP.
    Ma io mi sento di rassicurare Jump dicendo che si tratterebbe di edificio..
    Levyrameg....se avessero avuto le caratteritiche di edifici, non sarebe servita la speciale "deroga" ai fabbricati rurali accatastati..cioè quei fabbricati che , pur non avendo le caratteristiche di Edificio, ad esempio perchè non delimitano un volume, il GSE considera edifici , ma solo nei limiti dell'applicazione del Decreto (cioè restano pur sempre Non edifici per tutto il resto della Legislazione)
    Ultima modifica di marcober; 12-07-2011 a 12:18
    May 2010
    Latina
    Non mi stupirebbe una limitazione sullo SSP, in modo da evitare questo tipo di speculazioni, comunque anche sulla definizione di edificio, quando ovviamente non si tratta ne' di un capannone industriale ne' tantomeno di una abitazione, non sarei così sicuro dell'esito della valutazione.
    Sep 2008
    a me pare scritta molto chiara..ma se così non fosse..quali fattispecie ricomprenderebbel'ececzione introdotta pe ri fabbricati rurali accatastati?
    Aug 2008
    Marco, come ho scritto sopra, quanto dici è vero. Volevo però sottolineare che secondo quanto è scritto possono esserci interpretazioni diverse. Infatti nel terzo CE un fabbricato rurale del tipo capannone chiuso non era un edificio poichè la destinazione d'uso non era compresa tra quelle nella tabella riportata nel DPR. In pratica si può leggere come tutti i fabbricati rurali sono equiparabili agli edifici purchè accatastati etc... oppure tutti i fabbricati rurali che rientrano nella definizione di edificio del dpr (esclusa la tabella delle destinazioni d'uso) sono da considerarsi edifici se accatastati. Probabilmente la seconda interpretazione è una forzatura come tu sottolinei. Ma vorrei che questa cosa fosse strachiara, perchè come dicevo, qui il rischio che si corre non è solo relativo ad una tariffa più o meno alta ma l'iscrizione all'intasatissimo registro.
    Sep 2008
    in effetti penso tu abbia ragione a dubitare..perchè comunque hanno aggiunto una frase che nel Decreto non c'era relativa alle tettoie, e cioè "comunque accatastate"..quindi in pratica una tettoia ad uso agricolo (regolarmente accatastata) non è edificio pe ril GSe..quindi in realtà l'eccezione riguarda proprio i fabbricati (intesi come delimitanti uno spazio definito) accatastati agricoli che il DPR412 escludeva dagli edifici..insomma stalle e affini..ma si escludono comunque fienili, tettoie, granai, etc che sono "aperte" su uno o piu lati..
    Ha una sua logica..
    Aug 2008
    Quote Originariamente inviata da RiccardoLT Visualizza il messaggio
    Qui sta il problema, non essendo sicuro dell'esito della valutazione, nel momento in cui vado a far firmare un qualsiasi foglio ad un SR che gli dico? In genere io uso un profilo pessimistico quasi totale. Non tanto perchè sia pessimista di natura ma nella mancanza della certezza del metro di valutazione e visto lo spazio lasciato per interpretazioni da parte dei funzionari... ai quali va anche la mia solidarietà, d'altronde anche per loro firmare rigetti o abbassare tariffe senza una CHIARA normativa potrebbe essere pericoloso. Il funzionario è tra l'incudine e il martello perchè potrebbe essere accusato di sperperare soldi pubblici oppure accusato di abuso nei confronti del SR (se a sua volta ha voglia di intentare una causa a seguito di rigetto, contestazione e conferma del rigetto). Chiederei a chi andrà all'incontro del 15/07 di porre la questione e semmai chiedere al GSE di aprire un canale privilegiato dove si possa sapere inequivocabilmente se un fabbricato su edificio o meno. Stiamo scherzando? Il FV sarà stato anche terra di furberie poco furberrime ma con regole non chiare non saranno di certo tutelati gli onesti.
    Aug 2010
    San Donà di Piave (Venezia)
    Scusate se mi intrometto, ma vorrei conoscere l'opinione di uno più informato di me, se io privato cittadino con un consumo in bolletta di circa 80/90 €uro a bimestre, decido di fare un investimento, ed installo sulla mia abitazione un impianto da circa =<20Kwp, quale regime mi conviene di più? SSP o RID?
    _____________________________
    Il mio impianto totalmente integrato da 2,88Kw in funzione dal 16.08.2010:
    zona San Donà di Piave (VE); 12 pannelli Sanyo HIT240HDE4;
    Inverter SMA Sunny Boy 3000TL; Orientamento 2° sud;Tilt. 25°;
    Rendimento annuo 2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88 = 1397
    Aug 2008
    dipende cosa intendi per <20kW. 3,6,10,18... insomma cambia abbastanza. Inoltre dovresti vedere se hai in previsione di aumentare i consumi, che so io, condizionatore etc.... Il RID si configura come vendita per cui ti fa reddito diverso tassato. Lo SSP ti fa reddito diverso se chiedi la liquidazione dell'eccedenza. Il contributo in conto scambio no. Io in genere su impianti piccoli con autoconsumo propendo per SSP soprattutto se sono a servizio dell'abitazione.
    Aug 2010
    Intendo 20 Kwp (80 pannelli sanyo da 250w), i consumi sono bassissimi (80/90 euro a bimestre) quindi la maggior parte andrebbe in vendita.
    Oct 2010
    ma se ho un impianto a terra sotto i 200kw e faccio l'ssp per non rientrare nei grandi mpianti e avendo comunque un autoconsumo ridottissimo secondo voi sono in regola col gse o c'è qualche apostrofo che non ho letto?
    Sep 2010
    vorrei sapere una cosa:
    Per il calcolo dell'energia effettivamente immessa in rete dovrei fare l'energia TOTALE prodotta dal mio impianto e immessa in rete meno quella autoconsumata.
    Ma come la desumo esattamente quella autoconsumata??
    May 2008
    Bologna
    hai 2 contatori energia prodotta meno energia immessa in rete(contatore di scambio) uguale autoconsumo
  21. #21
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviata da pox1964 Visualizza il messaggio
    si, ma questo dopo aver già fatto l'impianto.
    In fase progettuale la stima di quella differenza come la faccio?
  22. #22
    Oct 2010
    Padova
    E' difficile calcolarlo.....
    Posso dirti che sul mio impianto da 3 KWp riesco ad autoconsumare il 32% di quanto produco ( consumi annui circa 4400 KWh ).
    Sull'impianto da 14,5 KWp riesco a consumare il 9% di quanto produco ( consumi annui circa 4000 KWh).
    ........ per farlo in linea teorica bisognerebbe riuscire a calcolare i coefficienti di contemporaneità tra produzione e consumo.
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
  23. #23
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviata da Rob77 Visualizza il messaggio
    quindi mi confermi che è un calcolo non valutabile se no ncon mezzi ed indagini proprie
  24. #24
    Aug 2008
    Già. Altro esempio, io ho un impianto da 4,52kWp e sui 5100-5200kWh annui che riesce a produrre ne autoconsumo il 65-70% perchè in totale consumo tra gli 8 ed i 10k l'anno.
  25. #25
    Sep 2010
    io avrei il seguente dubbio:
    per lo SSP trovo scritto che:
    Il valore complessivo riconosciuto al produttore non può superare comunque quanto in totale pagato nelle bollette nell'arco dello stesso anno.
    quindi se io pago 1000€ in bolletta il GSE al più mi paga 1000 €
    Poi trovo scritto:
    Se l'energia immessa in rete è superiore a quella prelevata nello stesso periodo (ad esempio nel caso in cui l'impianto sia di una taglia superiore a quanto necessario) si otterrà di aver diritto al rimborso totale delle bollette ma si accumulerà una quantità di energia in eccesso che potrà essere utilizzata nei seguenti due modi:
    a) Gestione a credito delle eventuali eccedenze
    b) Liquidazione annua delle eventuali eccedenze
    Ora supponiamo che io chieda la liquidazione con cui arrivo a 3000 €.
    Loro mi daranno sempre 1000 € e i 2000 € in più li perdo?
    Ultima modifica di Energhetika; 17-07-2011 a 19:53
  1. scambio sul posto o vendita
    Da ruggero71 nel forum Aspetti economici e bancari
  2. Variazione da vendita a scambio sul posto
    Da LuiginoPask nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  3. vendita o scambio sul posto
    Da sandro1492 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  4. Scambio sul posto, vendita integrale......
    Da anonimo13 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 34
  5. Passare da scambio sul posto a vendita
    Da manuelissimos nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
