Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 36 su 36
  1. #26
    Apr 2010
    quindi al gse cosa devo mandare, solo i numeri di serie di pannelli e inverter e la data di allaccio? sapete dirmi anche come funziona il discorso garanzia di pannelli e inverter? visti i problemi con la ditta vorrei essere sicuro che con i numeri di serie riesca ad ottenerla comunque.
  2. #27
    Aug 2009
    Altopascio (LU) in loc. Marginone
    Quote Originariamente inviata da rob74 Visualizza il messaggio
    Al GSE la 37/08 non devi mandarla, sono Enel/Comune che te la richiedono.
    Concordo in toto!! Non è tra i documenti richiesti da GSE.
    Comunque La "Dichiarazione di Rispondenza" equivale alla "Dichiarazione di conformità", anche perchè ai fini della sicurezza
    non importa "chi" ha fatto l'impianto, ma "come" è fatto.
    Quindi, quando un soggetto abilitato certifica che l'impianto risponde alla normativa lo scopo è raggiunto.
    Per cui a chi ti richiede la Dich di Conformità puoi tranquillamente consegnare la Dich di Rispondenza.
    Magari, per prevenire ottuse contestazioni di impiegati disinformati, allega copia della parte di DM 37/08 che lo prevede.
    ciao.
    Imp. FTV 4,4 kWp . 20 Pannelli XGROUP XG60P. Inverter PVI-4.2
    Orientamento Sud 0° - Elevazione 18° - Integrazione totale
    attivo dal 12/12/2008
  3. #28
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Quote Originariamente inviata da pedrocchio04 Visualizza il messaggio
    quindi al gse cosa devo mandare, .......di serie riesca ad ottenerla comunque.
    Al GSE devi mandare una tonnellata di documenti, di cui il 40% perfettamente insensati ma tant'è.
    Prima del GSE mi preoccuperei dell'Agenzia delle Dogane dove il progettista della ditta deve rilasciarti e timbrati in originale due copie del progetto senza il quale la licenza (e quindi l'accensione del impianto) te la puoi dimenticare.
    Per le garanzia il modo per rispondere è molto semplice: pigli Google, scovi il sito dei produttori dei materiali e vedi cosa dicono sulla loro documentazione, al limite li chiami direttamente.
  4. #29
    Sep 2009
    pordenone
    Gia' anche perchè mettiamo tu abbia montato sunpower e l'azienda che ti ha fatto l'installazione fallisce...che fai ti spari?
    No chiedi alla sunpower come fare per la garanzia visto che la ditta è fallita
    Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
    Ubicazione: Pordenone
  5. #30
    Apr 2010
    Al GSE devi mandare .... direttamente.
    Il progetto dell'impianto me lo sono fatto rifare dal nuovo tecnico mentre per quel che riguarda lke garanzie prenderò i numeri di serie e contatterò la sma e isofoton. grazie delle risposte. devo vedere seall'Agenzia delle Dogane il progettista aveva già depositato il progetto altrimenti devo farlo fare al nuovo tecnico. Ho visto comunque che in comune c'era il progetto ma non hanno consegnato la dichiarazione di conformità.
    Ultima modifica di rob74; 12-09-2011 a 12:56
  6. #31
    May 2008
    Bologna
    se sbaglio mi corrigerete ma la dichiarazione di rispondenza si può fare per gli impianti
    pre legge 37/08 quindi fino al 2007,ci vuole la dico e la fà chi esegue l'impianto altre
    soluzioni sono dei falsi prima o poi i nodi potrebbero venire al pettine.
  7. #32
    Jul 2009
    pox1964 ha ragione in toto la DI.RI. NON può essere assolutamente rilasciata perchè l'impianto è stato eseguito dopo l'uscita del DM 37/08. L'unica scappatoia e per evitare conseguenze è lo smontare completamente il cablaggio e rifarlo in modo visivamente diverso. Lo so, sembrerebbe una gran caxxta ma è l'unico modo per evitare che in un aula di tribunale saltassero fuori fotografie o testimonianze del lavoro svolto che invalidino la seconda DI.CO e che si parta con una contro denuncia sul secondo installatore per falso.
  8. #33
    Aug 2009
    Quindi secondo voi, se subito dopo aver completato l'impianto l'elettricista muore senza aver rilasciato la Di.Co, io committente, pur avendo un impianto perfettamente a norma, certificabile da un qualsiasi tecnico abilitato, devo effettuare delle inutili modifiche, con ulteriori spese, per poter avere la certificazione?
    E cosa facciamo in una abitazione? trasformiamo una camera in sala e un bagno in cucina.
    Mi sembra il regolamento della marina delle due sicilie quando facevano "ammuina", chi lo conosce capisce cosa voglio dire!!
    Se non va bene la Di.Ri allora deve poter essere rilasciata la Di.Co. da un altro elettricista previa effettuazione di verifiche e collaudo.
    Altrimenti aggiornino subito la legge, completandola, somari che non sono altro.
    Ma dai!!!
  9. #34
    May 2011
    Quote Originariamente inviata da and54 Visualizza il messaggio
    Per chi non lo capisce ecco la spiegazione, ricordando però che sembra trattarsi di un falso storico.
    Facite ammuina - Wikipedia
  10. #35
    May 2008
    Bologna
    se l'elettricista muore e non ci sono problemi legali, un'altra ditta fa la dico magari
    in accordo con gli eredi,può capitare che uno cominci un'impianto poi si fermi perchè
    non vengono corrisposti gli anticipi concordati,il comittente trova un'altra ditta finisce
    l'impianto e certifica, il comittente risparmia il 50% a mè è successo,
    può sucedere che ti chiedono di certificare un'impianto si valuta caso per caso c'è
    anche un'implicazione fiscale se certifichi di avere fatto un impianto devi rilasciare
    una fattura di importo adeguato onde evitare problemi dopo qualche anno.
    la legge 37/08 con la dichiarazione di rispondenza andava a sanare una situazione
    ingarbugliata certificazioni perse mai fatte impianti fatti da dopo lavoristi,per il dopo
    2008 si spera che le cose vadano meglio,se nò uno si fa fare l'impianto dall'amico
    poi si fà fare la di. risp. anche se ci sono ditte che vendono la dico esponendosi
    a problemi dopo qualche anno, sanzioni e fiscali
    Ultima modifica di pox1964; 12-09-2011 a 22:39 Motivo: correzioni
  11. #36
    Aug 2009
    [QUOTE=pox1964;119250430]se l'elettricista muore e non ci sono problemi legali, un'altra ditta fa la dico magari
    Tralasciando impianti completati da installatori diversi dagli iniziali, e sui motivi che possono portare all'avvicendamento di due ditte sul medesimo lavoro, ma attenendosi alla sola parte che ho citato,
    Nella Di.Co. ci sono chiari riferimenti al fatto che chi la firma deve essere l'autore dell'impianto.
    "dopo l'intestazione ci stà scritto "Esecutrice dell'impianto (descrizione schematica...";
    "Rispettato il progetto..." se il progetto occorre;
    "installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte...".
    Che facciamo, si cassano queste voci?
    Quindi, la Di.Co in questa forma non può andar bene per certificare un impianto interamente costruito da altri.
    D'altronde non possono costringermi a modificare pretestuosamente un impianto finito e perfettamente a posto solo perche l'installatore è impossibilitato o non vuole ,per motivi suoi, rilasciare un documento che avrebbe dovuto rilasciarmi.
    Che colpa mi si muove?
    Nel pensare la 37/08 evidentemente pensavano che tutti gli impianti attuali sarebbero, senza eccezioni, stati tutti dotati di Di.Co.
    Ma i fatti hanno dimostrato che non è così, puo succedere che non possa essere così, ed allora bisogna
    che un impianto finito e regolare, che si trova senza Di.Co possa essere certificato.
    Ecco perchè a mio avviso deve continuare ad essere rilasciata una Di.Ri.
    Il fatto che non sia prevista non implica che sia vietata.
    Se non gli stà bene omologhino un documento apposito alla bisogna!
    Ultima modifica di and54; 13-09-2011 a 13:28
  1. info ditta
    Da paoloverona nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  2. Assicurazione dell'impianto.
    Da WILSOLE nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
  3. Portabilita' dell'impianto
    Da giasoit nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  4. Ditta Solahart
    Da GIGI nel forum Termico
    Risposte: 2
  5. Ditta installatrice
    Da carlogen nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
