Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 50 su 50
  1. #26
    Sep 2010
    Monza e Brianza
    Con quei valori sembrerebbe che l'installatore ci ha quanto meno messo mano, visto che di default dovrebbero essere 200V. E penso correttamente la Vstart1 è più alta disponendo di 8 pannelli mentre la Vstart2 è più bassa disponendo di 7 pannelli (anche se io avrei fatto il contrario visto l'orientamento più favorevole della falda a est).
    Probabilmente si potrebbe abbassarli ancora un pò, almeno per prova, e poi... una domanda: hai fatto (=chiesto) l'aggiornamento del firmware dell'inverter?
    Abilitare la scansione dell'MPPT in questa situazione potrebbe essere utile
    Ultima modifica di Marpes; 14-09-2011 a 23:43
    2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6
    Power-One Aurora PVI-3.0-OUTD
    (aggiornato beta99 il 2/2/2012)
    Tilt 15° / Azimut 5°
    Lesmo (MB), attivo dal 23/12/2010 - 1371 kWh/kWp nel primo anno
    La mia produzione - Che tempo che fa
  2. #27
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviata da Marpes Visualizza il messaggio
    ciao grazie per la risposta e scusa l'ignoranza ma l'aggironamento del firmware a chi dovrei chiederlo?
    grz
  3. #28
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Quote Originariamente inviata da giasoit Visualizza il messaggio
    ALLE ORE 15,3 PIN 1 146W PIN2 620W
    A me entrambi i valori sembrano bassi, sempre se era una giornata limpida. Calcolando l'irradiazione a quell'ora (PVGis, daily radiation, clear sky) risultano rispettivamente per la falda est circa 360 W/mq, per la ovest 750 W/mq, rispettivamente il 36 % ed il 75 % dell'irradiazione per cui e' assegnata la potenza nominale dei moduli (condizioni STC, 1000 w/mq), naturalmente bisogna togliere qualcosa per la temperatura e per la falda est anche per la riflessione, pero' a me sembra decisamente sotto quanto si puo' stimare a priori.
    Hai per caso problemi di ombre ?
    Ecco la discussione dove si parla dell'aggiornamento firmware di Powerone: Power-One Aurora - Richiesta adesioni per petizione on.line
    Per vedere se ne hai bisogno prova a mettere "MPPT SCAN" su "ENABLE" e vedere se l'impostazione viene memorizzata.
    Ultima modifica di toninon; 15-09-2011 a 09:39 Motivo: eliminazione faccina comparsa chissa perche'.
    Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito.
    Solare fotovoltaico: 2.86 kW 13 x 220 W Conergy Power Plus, inverter Power One 3.0 Outd, azimut -45, tilt 22, qualche ombra.
  4. #29
    Sep 2010
    Monza e Brianza
    Quote Originariamente inviata da toninon Visualizza il messaggio
    L'impianto è del settembre 2010 quindi NON ha l'MPPT Scan abilitato.
    Se hai problemi di ombre, l'aggiornamento potrebbe aiutarti.
  5. #30
    Sep 2010
    Monza e Brianza
    giasoit pubblica qualche foto del tuo impianto e controlla, magari nel primo pomeriggio se hai ombre, anche piccole, che incidono sui pannelli.
  6. #31
    Feb 2010
    le pubblicherò quanto prima ed effettivamentei verso le 16,3 ora e verso le 18 a giugno luglio e agosto ho un albero che mi ombreggia parte dei pannelli della falda ovest e che avevo già in previsione di potare ma attualmente il comune non mi dà il permesso in quanto fuori stagione dovrò aspettare almeno metà ottobre
  7. #32
    Jun 2011
    Le produzioni delle 15 non mi sembrano male rispetto alle mie (se ho capito bene 1140 ovest e 620 est) , facendo delle proporzioni.
    Mentre per l'ombra a Ovest ti puoi "giocare" piu' di 2 ore di buona produzione in questo periodo.
    Per curiosita' cosa produci al giorno in questo periodo , prendendo ovviamente una buona giornata.
    Ultima modifica di tacito; 15-09-2011 a 10:48
    2 x 2,99 KWp - 13 Pannelli BP SOLAR policristallino serie 3 230 Wp - Inverter SMA SB3000-IT
    1 = -88 (Est) / 2 = +92 (Ovest) Tilt 23 ___ Brugherio (MB) __ Attivi dal 29/08/2011
  8. #33
    Feb 2007
    Florence
    Tacito hai capito male 140w sulla est 620w sulla ovest....
    giasoit guarda anche le correnti e le tensioni di stringa e poi non l'hai un pc da poter connettere anche attraverso l'usb ? meglio del grafico non esiste niente per vedere se c'e' e cosa comporta un ombra
  9. #34
    Feb 2010
    le trovo sempre sull'inverter?
    e il pc devo collegarlo all'inverter?
    sulle istruzioni dell'inverter ci sarà qualcosa al riguardo?
  10. #35
    Jun 2011
    Allora mi ritocca ridecifrare tutto
    "V START 1 179V
    V START 2 155V"
    Perche' pensavo che Vstart 1 fosse stringa 1 a ovest 8 pannelli.
    Per cui deducevo che Pin1 fosse Ovest ... ma non conosco l'inverter.
    Se sono come dici rettifico ... sono basse.
  11. #36
    Feb 2007
    Florence
    Dovresti ritrovare , andando a ritroso nel forum parte tecnica , una discussione proprio sull'Aurora comunicator che e' il programma che hai sulk cd che danno con l'inverter o puoi scaricare la ver. agg. dal sito dell PO , adesso la funzione ricerca non funziona piu' per i vecchi post , quindi devi andare a mano e li' e' scritto tutto....
  12. #37
    Aug 2007
    Castelli Romani
    A me il motore di ricerca funziona, ho scritto nella casella aurora communicator ed è l'ottavo risultato.
    Piuttosto volevo chiedere all'autore di questa discussione dove ha rilevato il dato di produzione
    produzione al 11.9.2011 2641kWh
    dall'inverter, da un display non specificato oppure sommando le tre fasce del contatore di produzione sezione immissioni?
    Impianto fotovoltaico 2,94 kWp 23° -85 est
  13. #38
    Feb 2007
    Florence
    Hai ragionr Gigi , era un po' di tempo che non provavo , perche' quando c'era stato il trasferimento non funzionava... bella notizia..
    Tanto per dare un contributo il mio ONO alle 15 produce circa 1500w quindi il 50% della nominale, i 620w dell impianto in oggetto fatti da 7 pannelli da 200 sono il 44% , stabilito il luogo e la esterna di quel momento potrebbero essere giusti....
    Adesso la massima giornaliera si attesta sui 1800-1900 oggi 1885w.....
  14. #39
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviata da gigisolar Visualizza il messaggio
    esattamente sommando le tre fasce dal contatore di produzione.
    è sbaglaito?
  15. #40
    Feb 2010
    volevo chiederti se potevi postarmi anche via mail i dati di impostazione del Tuo inverter visto che è uguale al mio ma in proporzione nel solo anno soalre 2011 hai prodotto ciò che il mio ha prodotto dal 21.9.2011,così da poter vedere se è settato come il tuo.
    per quanto riguarda i dati sul sito sonnenertrag li inserisci manulamente o in automatico?
    grazie mille ciao
  16. #41
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Tu hai una falda ad azimut 110°, giasoit a 75°, mi spieghi perche' alle 15 (in realta' per lui alle 15:30) lui dovrebbe produrre meno di te ?
    Giasoit, magari ricontrolla l'orientamento delle falde, la cosa piu' semplice e' andare su Google Earth ed inquadrare il tuo edificio, impostare il nord in alto e verificare.
    Comunque secondo me per quel rilevamento entrambe le falde erano sotto, possibile che fosse piu' tardi delle 15:30 ?
  17. #42
    Sep 2010
    Monza e Brianza
    Ciao Giasoit,
    i dati su Sonnenertrag li carico purtroppo manualmente quasi tutte le sere, mi piacerebbe trovare un sistema per farlo in automatico senza prendere altri Solarlog o simili.
    Anche se l'inverter è lo stesso i nostri due impianti sono molto differenti tra loro, tu hai 2 stringhe da 7 e 8 pannelli, orientate diversamente tra loro, io ne ho una unica da 13 pannelli ugualmente orientati, quindi anche i parametri/impostazioni devono essere necessariamente differenti.
    Anche sul display dell'inverter ti segna + o - la stessa produzione del contatore?
    Se non fai delle foto alle due falde e una d'insieme e magari una anche all'inverter complessiva e una ravvicinata aprendo lo sportello davanti in basso con 4 viti Torx (a inverter spento e senza toccare nulla) per farci vedere i collegamenti interni (vedi allegato) è più difficile aiutarti.
    Immagini Allegate
    Ultima modifica di Marpes; 16-09-2011 a 08:43
  18. #43
    Jun 2011
    Preoccupante e' anche quel 140W sulla Est , sempre che siano state le 15:30 con il sole.
    Considerando che e' orientato come me a parte qualche grado di Tilt ,a quell'ora produco circa 900W ... anche facendo meta si hanno 450W.
    Ma da quello che leggo non si hanno dati certi o foto che dimostrano la situazione ... con l'installatore che ha detto che e' tutto a posto.
    In pratica non si puo' dedurre niente
  19. #44
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviata da marpes Visualizza il messaggio
    ciao giasoit,
    i dati su sonnenertrag li carico purtroppo manualmente quasi tutte le sere, mi piacerebbe trovare un sistema per farlo in automatico senza prendere altri solarlog o simili.
    Se non fai delle foto alle due falde e una d'insieme e magari una anche all'inverter complessiva e una ravvicinata aprendo lo sportello davanti in basso con 4 viti torx (a inverter spento e senza toccare nulla) per farci vedere i collegamenti interni (vedi allegato) è più difficile aiutarti.
    grazie gentilissimo provvedero' nel w.e.
    Feb 2010
    CIAO
    no erano proprio le 15,3
  21. #46
    Feb 2010
    tra la produzione dell'inverter e quella del contatore del GSE
  22. #47
    Feb 2010
    ci sono circa 100 120 kwh di differenza in meno
  23. #48
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviata da tacito Visualizza il messaggio
    scusa ma tu produci 900 w con 1x 2,99kwp o con 2x 2,99 kWp?
    perchè io alle 15,3 del 14.9 tempo soleggiato producevo 140w sulla stringa est e 620w sulla ovest tot. 760w sempre poco rispetto a te se fatto con 1 impianto da 2,99kWp
  24. #49
    Feb 2007
    Florence
    Io ho dato il mio dato ,se era interessante il raffronto , non avevo letto che aveva 75 e non 90° , pensavo che avendo una a est e una a ovest fossero contrapposte.....
  25. #50
    Jun 2011
    con 1x2.99 Est circa 900W
    con 1x2,99 Ovest circa 1700W
    Ovviamente in una buona giornata ... sempre che le 15,3 siano le 15:30 ora italiana.
    Alle 11:30 la situazione e' invertita.
    Ultima modifica di tacito; 16-09-2011 a 10:16
  1. potenza effettiva stimata e potenza nominale
    Da husky nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  2. Impianto attivato. Prima bolletta "stimata" ?
    Da vascomark nel forum Aspetti economici e bancari
  3. Produzione 4-5
    Da MrDish nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. Produzione stimata 2008
    Da albe75 nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 12
  5. Produzione effettiva Vs quella stimata!
    Da econtek nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 61
