    Dec 2010
    Verona
    Predefinito capire il portale applicativo gse 2° conto energia
    qualcuno gentilmente mi potrebbe spiegare brevemente che cosa indicano:
    - Nel prospetto delle letture la lettere N in corrispondenza della colonna rettifica e Y nella colonna inviata dal gse
    - Nel prospetto pagamenti sempre le N e Y nelle rispettive colonne rettifica, rit.acconto,conguaglio,storno.
    Prima di postare ho provato a cercare ma initilmente
    Verona - Impianto semintegrato 4,32 Kwp - Power one 4.2 - 18 moduli Solarword 240 monocristallini - Azimunt -45° sud-est , tilt 19°
    Jul 2007
    nel prospetto delle misure via web (dove Enel Distrinuzione inserisce le misure mensili di produzione) la colonna "Rettifica" indica, come dice la parola stessa, una rettifica ad una misura già inserita.......
    La colonna "Inviata da GSE" invece ci dice chi ha caricato la misura di produzione......
    Mi spiego meglio.
    Il GSE, in mancanza della misura inserita da Enel, inserisce una misura di stima produzione quindi inserirà "N" nella colonna "rettifica" e "Y" nella colonna "inviata da GSE".
    Quando Enel inserisce la misura reale, inserirà "Y" nella colonna rettifica (perchè rettifica il dato del GSE) e "N" nella colonna "inviata da GSE" (perchè la misura non è stata caricata dal GSE).
    Quando invece Enel Distrubuzione inserisce prima del GSE le misure, nelle due colonne mette una "N".
    Lo stesso criterio, adattato ai pagamenti e relativo esclusivamente ad operazioni amministrative del GSE, vale per il prospetto dei pagamenti.....
    Se l'impianto è soggetto alla ritenuta di acconto nella relativa colonna ci sarà sempre la "Y".... diversamente ci sarà sempre la "N"....... se il pagamento è relativo ad un conguaglio (solitamente indicato con il mese 13) troverai una "Y" nella relativa colonna.
    Capita poi che il GSE paga l'incentivo sulla base delle misure di stima che lui stesso inserisce (quelleindicate nel prospetto misure con la "Y" nella colonna ""inserita da GSE)..... quando Enel carica la misura reale il GSE deve stornare il pagamento fatto (troverai una "Y" nella colonna ""storno"") e rettificare il pagamento sulla base della misura reale (troverai na "Y" nella colonna ""rettifica"").
    May 2011
    Grazie Luciexpo
    Immaginavo fosse così, però una conferma non fa mai male.
    Grazie per aver risposto.
    Dec 2010
    Verona
    @ luciexpo
    Grazie .... sempre chiarissimo nelle tue spiegazioni.
    Avevo intuito qualcosa verificando che in questi giorni devono essere state comunicate al GSE finalmente le letture da parte del gestore rete.
    Infatti le lettere sono cambiate secondo la logica che hai spiegato.
    Oct 2010
    Padova
    Scusate se rispolvero questa vecchia discussione ma sembra pertinente al mio problema.
    Nel prospetto delle letture mi trovo ora inserite le letture che, a quanto leggo in questo post, in teoria son state comunicate dall'ENEL (trovo Y in rettifica e N in inviata da GSE)... c'è solo un piccolo problema... non corrispondono alle letture che io mi son segnato alla fine di ogni mese...
    A qualcuno è capitato qualcosa del genere ?
    Ciao e Grazie
    2.99 kw - 13 TrinaSolar 230w Poli - Inverter AURORA PVI-3.0.
    azimut 15° SudOvest - tilt 30° - Padova
  1. chiarimento su sezione GESTIONE MISURE del portale applicativo GSE
    Da VMPP nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 14
  2. Portale applicativo GSE:Codice identificativo
    Da eliotecsolution nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  3. 4° conto energia -portale non funziona!!
    Da Eresiarca76 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 10
  4. info. portale applicativo gse
    Da kikko900 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 4
  5. Portale Applicativo GSE inaccessibile
    Da dumbo73 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 270
