Visualizzazione dei risultati da 1 a 15 su 15
    Jul 2010
    Predefinito Preventivo rimozione eternit e nuova copertura
    Buongiorno,
    vorrei un parere circa un preventivo che mi hanno fatto per la rimozione e lo smaltimento dell'eternit, e per la copertura di un tetto (a volta) di circa 2400 mq. Il costo è di circa 22 €/mq per la rimozione e lo smaltimento mentre di 45 €/mq per la copertura con pannelli sandwich coibentati marca Alubec modello Dach. Il totale è di 67 €/mq che comporta una spesa (iva esclusa) di 160.000 €. Considerata la producibilità dell'impianto e la tariffa che mi dovrebbe spettare, con la maggiorazione del 10% in 20 anni non recupero neanche quello che dovrei spendere.
    Mi sapete dire se la quotazione è in linea con i prezzi di mercato?? grazie
    Oct 2010
    per interventi già eseguiti, nell'ipotesi più cara siamo stati a 58 euro/mq,...su tetti semplici anche a 50
    May 2010
    ROVIGO
    Allora io ho i seguenti preventivi per 200mq su tetto semplice a unica falda: l'azienda che smaltisce l'eternit mi ha chiesto 8,5€ per rimuovere e smaltire. La nuova copertura con moduli grecati coibentati da 4cm e lamiera da 8/10 16,90€ al metro ora devo solo richiedere di quanto rincarerà chi mi fà lo smaltimento per eseguire la posa della nuova copertura . Credo di non superare i 30€+IVA rimane a parte le pratiche della dia circa 400€ da un tecnico onesto. Prezzi di preventivi rilevati personalmente in veneto.
    May 2010
    ROVIGO
    Preciso che il premio per lo smaltimento eternit non é il 10% in piú ma é 0,05€ in piú alla tariffa pertinente al periodo di allacciamento per ogni kw prodotto.
    Oct 2010
    ...ricordati nel costo c'è una buona parte relativa alle finiture con canaline e scossaline e canali vari e soprattutto poi i costi della sicurezza che non sono indifferenti. A volte ti danno il costo puro e non considerano questi accessori
    May 2010
    ROVIGO
    Ma nel costo di cosa? Io ho riportato il migliori prezzi che ho ottenuto da vari preventivi non voglio dare sentenze o sparare su lavoro altrui! Per via dei pluviali sono a parte e anche le scossaline che servono per una questione estetica e del salvaguardare il deterioramento dell'isolante che rimane esposto all,esterno. Per di più la finitura è rosso e costa come il bianco anche se su un preventivo mi hanno calcolato un +10%. per via della sicurezza tutte le ditte che ho interpellato hanno esposto il loro prezzo per il lavoro "finito" compreso dell'uso di piattaforme e ponteggi. Poi non essendo del settore di più non posso dire . Peró interpellando più imprese mi sono reso conto che circolano differenze abissali. Il mio consiglio è di richiedere piu di un preventivo si trova sempre chi fà un miglior prezzo, e con la crisi che gira ci sono sempre di più azziende che devono lavorare
    Aug 2008
    provincia ravenna
    ho inizziato anch'io a fare preventivi...... idem eternit, sostituito con sandwich (o come caspita si scrive)..... ma nel piano che mi hanno dato "in teoria" dovrei rientrare nei costi..... ho un tetto molto più piccolo, si parla di 400mq circa e una falda di pannelli da 20kw....il tutto con prestito bancario.... dici che posso "postarlo"??
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
    May 2010
    ROVIGO
    Basta che copri i dati sensibili o al massimo posta i prezzi e le previsioni di ammortamento.
    May 2010
    ROVIGO
    Ho fatto in tempo a vedere il preventivo.... E per fortuna che ti ho detto copri i dati sensibili!!!!A primo impatto mi sembra poco dettagliato in quanto non è descritta che tipo di copertura intendono installarti e poi non è chiaro la dicitura con falda est - ovest !!La stima di 1250kwh per kwp mi sembra ottimistica a differenza di loro che la definiscono cautelativamente ridotta, e ti spiego perché,Procedendo con una simulazione con pvgis impostando Ravenna e mettendo che il tuo tetto sia precisamente a sud azimut 0 e tilt di 30 che sono le coordinate migliori si ha una produzione di 1290kwh x 1kwp .Altra cosa non indicano che tipo di moduli fotovoltaici , la potenza e nemmeno la quantità per non parlare dell'inverter.Difficilmente riuscirai a porre un paragone con altri preventivi. E per finire ad oggi puoì richiedere finanziamenti per fotovoltaico al4% variabile fino a 50000€ almeno è questo quello che propone la mia banca.Dal mio parere PERSONALE questo progetto si conclude con un finanziamento da 15 anni + circa 6000€ tuoi da anticipare alla banca fin che non ti iniziano a pervenire i bonifici del gse.
    Aug 2008
    provincia ravenna
    Dec 2004
    Il prezzo di 3450 al kW è eccessivo in questo periodo. Che pannelli ed inverter hanno proposto?
    Aug 2008
    provincia ravenna
    sul foglio c'è scritto silkonsolar sks60-p214-240......di inverter non se ne è parlato....(l'ho detto che sono all'inizzio!!).... http://www.silkonsolar.com/pdf/Silko...0-P214-240.pdf
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Facendo i conti il tuo impianto sara' con tariffa primo semestre 2012 (0.247 euro/kWh) + rimozione eternit (+0.05 euro/kWh). I moduli che hai indicato sono normali moduli policristallini, come deovrebbero essere integrati nella nuova copertura ? Tra l'altro il NOCT ed il coefficiente potenza/temperatura non mi sembrano particolarmente buoni, quindi non molto adatto ad un montaggio poco ventilato.
    Fatti dare tutti i dettagli dell'impianto, inverter e suddivisione in stringhe prevista.
    Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito.
    Solare fotovoltaico: 2.86 kW 13 x 220 W Conergy Power Plus, inverter Power One 3.0 Outd, azimut -45, tilt 22, qualche ombra.
    Aug 2008
    provincia ravenna
    purtroppo questo preventivo è il primo e mi semba pure una ditta di quelle che "ci prova" , ovvero visto che tutti fanno il fotovoltaico , allora lo faccio anch'io...... oggi dovrebbe venire una ditta un po più seria.... staremo a vedere.....p.s. cosa vuol dire suddivisione in stringhe??
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    I moduli fotovoltaici sono montati in serie, dette stringhe, cioe' il polo positivo dell'uno connesso al polo negativo dell'altro, in questo modo la tensione totale e' la somma delle tensioni dei moduli e la corrente e' la stessa per tutt i moduli.
    Pero' se l'impianto e' grande (in pratica oltre i 3 kWp) le stringhe devono essere collegate tra di loro in parallelo.
    In alternativa (o facendo entrambe le cose) si collegano le stringhe ad inverter diversi o piu' comunemente ad uno stesso inverter che preveda canali d'ingresso separati (MPPT).
    Poi c'e' il discorso del trifase, gli impianti oltre i 6 kWp devono essere allacciati in trifase. In questo caso o si usano inverter trifase o si usano inverter monofase, ognuno collegato ad una fase diversa.
    Come vedi di roba da studiare ce n'e' diversa, tu aggiornati un po' e presenta preventivi e domande qui sul forum, cosi' hai un po' di controllo sull'azienda che ti fara' il lavoro.
    Dai un'occhiata qui, comincia dai link al secondo post, che sono a wikipedia: Informazioni di base e link di riferimento
  1. rimozione eternit
    Da bis(bet)ica nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 8
  2. Rimozione Eternit congiunta
    Da Andrea Praticò nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 7
  3. Cerco preventivo rimozione eternit e impianto a brescia
    Da diegodi nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  4. Rimozione eternit
    Da ener nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 48
  5. incentivo per rimozione eternit
    Da Frenchinello nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
