    Oct 2010
    Predefinito iter realizzazione impianto fv su tetto con diritto di superficie
    Buongiorno,
    avrei bisogno di un chiarimento o meglio conferma, relativamente all'iter da seguire nel caso di realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto di un soggetto terzo.
    L'iter, visto dal punto di vista del soggetto responsabile, dovrebbe essere il seguente:
    1- frazionamento del lastrico solare da parte del proprietario dello stabilimento
    2- cessione del diritto di superficie
    3- realizzazione dell' impianto fotovoltaico (la domanda di autorizzazione presso il comune deve/può essere fatta a nome del SR?)
    4- registrazione al catasto dell'impianto fotovoltaico nella categoria D/1 opificio.
    L'iter è corretto?
    Nel caso vi sia necessità, prima di realizzare l'impianto fotovoltaico, di bonificare l'eternit presente nelle coperture, la domanda di autorizzazione al comune per la bonifica la deve fare il proprietario dello stabilimento o il SR (avendo diritto di superficie)?
    Grazie!
    Dec 2007
    IMPERIA
    Buongiorno Saran
    e benvenuto nel forum
    L'iter sostanzialmente e' corretto con queste precisazioni :
    1 - i costi del frazionamento normalmente nn li sostiene il proprietario ma il superficiario
    2 - ok
    3 - tutte le domande sono presentate dal SR
    4 - ok ma sappi che. fino ad ora, e' un punto controverso.
    L'eventuale bonifica amianto e tutto quanto gira attorno ad essa e' a carico del superficiario.
    Considerazione ovvia : viste le problematiche sollevate, tutte le condizioni economiche (durata DDS, costi, bonifica amianto, rifacim. tetto ecc ) vanno definiti e concordati a "monte" dell'atto.
    ciao car.boni
  1. Affitto tetto o diritto superficie vantaggi e svantaggi.
    Da mipe nel forum Aspetti economici e bancari
  2. Ici su diritto di superficie.......
    Da mrv64 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 4
  3. Diritto di superficie
    Da tora nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 7
  4. FV su tetto in diritto di superficie
    Da quoman nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 10
  5. 387 e diritto di superficie
    Da tora nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 10
