    Jul 2008
    Predefinito Richiesta consiglio impianto 20kWp: SSP o vendita?
    sono in questo splendido forum x chiedere opinioni riguardo il regime da adottare per un capannone di un'attività
    che consuma annualmente circa 8000 kwh; il budget è per un 20kwp (sul tetto del capannone ci sta senza problemi) ma non so, visti i miei pochi consumi, se optare x la vendita o la scambio sul posto.
    Se la differenza tra consumo e produzione è elevata (ipotizzando comunque i consumi che avvengono di giorno) ce ancora convenienza nello scambio sul posto?
    Ciao e Grazie a tutti!
    Sep 2008
    chi ti fa il preventivo, con le bolette degli ultimi 12 mesi e i consumi mensili per fascia, dovrebbe essere in grado di presentarti una stima economica dellle due soluzioni..penso resti sempre piu conveninete SSP..ma se la diferenza è minima, meglio vendita..
    Però visto i consumi bassi, penso che una buona parte siano illuminazione, che in inverno si usa evidentemente quando il FV non produce..sei certo di scambiare poco in prospettiva se fai SSP?
    marco
    “Through the release of atomic energy, our generation has brought into the world the most revolutionary force since prehistoric man's discovery of fire.” Albert Einstein
    Jul 2008
    Ciao Marcober e grazie x la risposta,
    purtroppo di preventivi con piani di investimento ne ho fatti fare diversi, e ce ne fosse uno uguale all'altro..
    il fatto è che tutti optano (forse x la minor difficolta burocratica) x lo ssp, e a me invece è venuto il dubbio sulla vendita su cui nessuno riesce a far luce.
    Ho solo carichi di luce in effetti, qualche presa ma ad uso molto sporadico e un ufficio di 40mq con 2 PC/stampante e 2 split x il condizionamento.
    Di notte è tutto spento, in media sono circa 7000 kwh l'anno, e la produzione stimata del mio impianto è di circa 22000 kwh.
    Da quanto ho capito fare stime precise, sopratutto x quel che riguarda l'energia ceduta in rete in eccesso (quanto viene pagata), non è cosi semplice.
    Secondo te quindi lo SSP con differenze così alte tra produzione e autoconsumo può essere comunque conveniente?
    Ciao e Grazie!
    Sep 2008
    quando avrai selezionato il fornitore che ti da piu fiducia, gli dici che non firmi se non ti fanno anche la simulazione in vendita ..e poi le confronti.
    la differenza non è comunque abissale..con la vendita incassi ogni 2 mesi...con SSP in pratica eccedenza è pagata l'anno dopo..
    Comunque puoi cambiare da SSP a vendita ogni anno..parti in SSP e poi coi dati effettivi del primo anno sia di prod che di consumo e di autoconsumo..sarà piu facile capire se meglio vendita (e cambi)..ma si tratterà di poca differenza, penso..e comuqnue se i conti non tornano con SSP non fare impianto..ma di certo tornano..
    marco
    Jul 2008
    Grazie Marcober,
    non sapevo si potesse cambiare "strada facendo"!
    davvero di grande aiuto,
    salutoni
    Oct 2010
    Padova
    In condizioni simili alle tue ho scelto la RID................
    hai la garanzia di avere il pagamento dell'energia immessa a cadenze regolari ( mese x mese ) e di non dover aspettare l'anno successivo per la liquidazione.
    Inoltre ci sono i prezzi minimi garantiti che ti consentono di prevedere l'importo liquidato.
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
  1. SSP Impresa di Vendita stato richiesta
    Da luca83x nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  2. quale differenza tra <20kwp e >di 20kwp
    Da mizzaro nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  3. Consiglio per 20Kwp
    Da gambrinus nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 16
  4. Impianto 20,02kWp ?!? > o < di 20kWp??
    Da bluedeep nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 12
  5. 20KWp a terra, vendita con 5% in più sul CE o SSP ?
    Da frank10 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 13
