Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 45
    Oct 2011
    Arezzo
    Predefinito Consigli per nuovo impianto 5 Kw o più + posa guaina (carta cartamata)
    Ciao a tutti
    apro una nuova discussione dopo aver avuto già qualche consiglio sulla discussione Prezzi di mercato impianto chiavi in mano in modo da avere uno spazio solo per il mio caso :-) e lasciare lì spazio agli altri.
    Premetto che sono un novizio del fotovoltaico, ho iniziato ad informarmi da poco e a leggere questo utilissimo forum da pochissimo, però ho capito che è un'ottima cosa da fare sia per l'ambiente che per le nostre tasche.
    La mia situazione è questa:
    zona Toscana - Arezzo
    superficie totale del tetto circa 170 mq
    impianto su falda esposta quasi perfettamente a sud con inclinazione 18°
    spazio disponibile per l'impianto circa 70 mq completamente liberi
    tetto facilmente accessibile da una finestra della mansarda
    tetto in getto (insomma non con i tabelloni), coibentato ma senza carta catramata
    tegole.. la famigerata Cementegola!
    visto che oramai da anni quelle maledette cementegole continuano a spostarsi e a far filtrare di tanto in tanto l'acqua, pensavamo di cogliere l'occasione del FV per sistemare anche questo problema e far mettere la carta catramata. Ovviamente è un lavoro da fare assolutamente prima dell'impianto FV, altrimenti con quello nel mezzo sarebbe impossibile.
    La mia prima idea guardando il conto energia è stata: faccio l'integrato innovativo! Avevo così il vantaggio di eliminare un po' di tegole mettendo i pannelli al loro posto.
    Leggendo però sia il forum sia la guida del gse ho capito che è abbastanza complicato e c'è molta incertezza sul riconoscimento o meno da parte del gse.. ci manca pure che uno impazzisce tanto e poi non gli viene riconosciuto l'incentivo massimo :-\
    Ho ripiegato quindi su un parzialmente integrato: tolgo le tegole, faccio mettere la guaina, le faccio rimettere e dopo monto l'impianto. Ho così il vantaggio che i parzialmente integrati mi è sembrato di capire che soffrono meno dell'innalzamento delle temperature, un'installazione più semplice e meno costosa.
    Per il rifacimento della copertura (rimozione tegole, posa guaina e nuova posa delle solite tegole) mi hanno chiesto circa 9.000 euro, mentre sostituendo le cementegole con normali coppi si va a circa 12.000 euro. Preventivi alla bell'e meglio, tutti da rifinire e definire.
    Ho però l'incognita di dover montare le "linee vita" (si chiamano così) perchè secondo un tecnico è una manutenzione straordinaria e quindi va adeguato alla normativa. Secondo un altro tecnico se rimetto le solite tegole invece rientra enlla manutenzione ordinaria e quindi niente adeguamento obbligatorio. Questo porterebbe su il prezzo di altri 1.000-1.500 euro.
    Vi posto una foto con uno scorcio della falda a sud
    Dopo questa lunga premessa (che poco c'entrava con l'impianto di vostra competenza :-D ), adiamo al sodo!
    I miei consumi di corrente annui si aggirano intorno ai 6.300 kwh.. un bel po'!
    Leggendo sul forum mi ero fatto l'idea dell'impianto da 5 kwp, che da stime dovrebbe produrre circa 6.000 kwh annui. Ho provato la simulazione sul sito PVGIS e nella mia zona e con la mia inclinazione (mettendo impianto a terra) ottengo circa 6330 kwh quindi ci rientrerei preciso preciso.
    Quello che stavo pensando però è che forse mi converrebbe farlo un tantino più potente, perchè se volessi convertire la cucina a gas in piano a induzione, o qualsiasi altra modifica agli impianti che richieda più energia sarei proprio al limite.
    Ho capito che rivendere l'energia prodotta all'enel è poco conveniente, ma è conveniente produrne di più per avere più incentivo quindi, devo ancora fare i conti ma probabilmente tra maggiore spesa e maggiori incentivi conviene sovradimensionarlo un po'. Di sicuro andrei su materiale EU per avere il 10% in più.
    Ecco che arrivo a farvi un po' di domande!
    -ho già avuto qualche prezzo nell'altra discussione, ma mi farebbe piacere avere altre valutazioni su quanto potrebbe costare un impianto del genere.
    - quanto spazio occuperà sul tetto?
    - mi converrebbe 'esagerare' con l'impianto (visto che posso sfruttare tanto spazio)?
    - avete pannelli/inverter particolari da consigliare? Sto leggendo assiduamente il forum, ma non è facile capire quali abbiano il miglior rapporto qualità/prezzo o quali facciano più al mio caso rispetto ad altri.
    - non ho idea di come funzioni, ma posso andare da un installatore e dirgli "voglio che tu mi metta il pannello x e l'inverter y", oppure ognuno monta i suoi e fine?
    - l'assistenza e garanzia è sempre compresa con i materiali o sono gli installatori che fanno 'offerte' a loro carico?
    - adesso ho 3 kw dall'enel, se facessi l'impianto da 5 o 6 kw dovrei anche far aumentare la potenza del contatore oppure visto che la immetto solamente in rete non ce n'è bisogno?
    - ho intenzione di montare un sistema tipo solar-log (di cui ho letto un po' e mi piace parecchio!) per monitorare produzione e guasti... ma quali guasti possono capitare ad una installazione del genere? Oltre rompersi i pannelli e rompersi l'inverter, che altro può succedere?
    C'è qualche altra valutazione che secondo voi ho dimenticato e che dovrei considerare?
    Grazie a tutti per l'attenzione e per le risposte :-)
    May 2008
    Bologna
    io ho esagerato,produco il doppio di quello che consumo aspettando l'auto elettrica
    ho il contratto 3 kw con l'impianto da 6,3 kwp posso assorbire 6 kw più la produzione
    del fv anche 6+6.
    come spazio un kwp occupa 6-8 mq
    non esistono prodotti migliori in assoluto fatti fare dei preventivi e poi si valuta l'accoppiata
    inverter e pannelli che non è detto che sia centrata
    può staccarsi un connettore ti possono rubare i pannelli
    Oct 2011
    Arezzo
    piccolo aggiornamento: ho parlato con un tecnico dell'ufficio edilizia e il lavoro della guaina si può fare con una semplice comunicazione di edilizia libera. Niente linee vita anche se sostituisco le tegole con altre.. servono solo se si fanno interventi alla struttura. Credo quindi che sostituirò l'amata/odiata cementegola con dei coppi nuovi, magari dello stesso colore visto che mi ci sono abituato
    Sep 2009
    1,26 kWp;-90°E;tilt 17° Brescia
    Scusa ma ti consiglio di non mettere i coppi: sicuramente scivolano.
    Riposa le tegole (sembrano in buono stato) e falle fissare con l'apposita schiuma fermategole.
    Non guardare il tuo consumo (tanto non riusciresti a coprirlo integralmente al massimo con 6 kWp riusciresti ad autoconsumare il 30-40% cioè 2200-2800 kWh/anno ) quindi se c'è spazio e soldi fai 6 kWp (limite con utenza monofase) tanto con 70mq non ci fai di più ( se monti Sanyo potresti aumentare un pò la potenza:ma dovresti passare al trifase..non credo ti convenga).
    La linea vita visti i lavorida fare la metterei.
    ps: dicevi che ti sarebbe costata poco l'installazione della guaina catramata...dai prezzi che hai messo non mi sembra.
    Esattamente in che comune è l'abitazione (solo x curiosità).
    Produzioni: 2010=1325 kWh 2011=1476 kWh ......... 2012=361 kWh
    Oct 2011
    Arezzo
    le tegole che ho adesso sono in ottimo stato, le avrei volute cambiare solo perchè piano piano si spostano (non avendo le scanalature longitudinali, ma solo quelle verticali). Non sapevo dell'esistenza di una schiuma fermategole.. ogni giorno se ne scopre una nuova!
    Mi devono arrivare i preventivi per così dire 'ufficiali' di un paio di ditte, vediamo che dicono. Dici che il prezzo è alto?
    Per fare tutto il lavoro non metterebbero le impalcature intorno alla casa che verrebbe una spesa enorme (la casa è tre piani), ma solo quella specie di balaustre che si agganciano al bordo del tetto (scusa la mia poca preparazione in materia!).
    Sono proprio nel comune di Arezzo, un po' in periferia.
    Perchè dici che non riuscirei ad autoconsumare tutto? Sicuramente mi sono un po' confuso io eh, ma credevo che si facesse il 'conguaglio' a fine anno tra quello prodotto e quello consumato, quindi in teoria se produco 6000 kwh/anno e consumo 6000 kw/anno, non vado in pari?
    Non sapevo di limiti per il monofase.. quindi è quello il limite, non ho intenzione di passare al trifase, va bene così! Se per ogni kwp occupo 6-8 mq, con 6 andrei a 36-48 mq che mi sembra in effetti giusto per lasciare un po' di spazio per eventuali lavori.
    Sep 2009
    Veramente avevi detto che abitavi in un paese di 1000 abitanti e che non ti risultava installato nessun impianto fotovoltaico!
    Arezzo-comune in Atlasole del GSE risultano ad oggi 550 impianti per 13584 kW installati.
    Oct 2011
    Arezzo
    sì infatti sto in una frazione di 1000 abitanti a circa 15km dal centro città, ma il comune è sempre Arezzo! Fino a dove arrivo a vedere, a perdita d'occhio, non vedo impianti su edifici
    Sep 2009
    Caxxo guarda le falde a sud,ovest,est è impossibile non vederne!!Ma ci vedi?
    Dai fai un giretto in un paese vicino e suona a qualche campanello.
    Oct 2011
    Arezzo
    nel mio paesino nessuno ha ancora montato pannelli fotovoltaici, te lo assicuro Ci sono un paio di installazioni a terra, fatte da gente non del luogo.
    Ma poi a cosa mi serve trovare qualcuno che ce l'ha già?
    Jul 2011
    Lecce
    Ti confermo in base alla mia esperienza ( impianto monofase da 5,76 Kwp nel Salento) che 6-6,6 è la potenza ideale, ti consente durante i giorni di produzione di coprire tutte le utenze. La questione del conguaglio è più complessa, funziona così: tutto ciò che tu consumi in più rispetto alla produzione istantanea del tuo impianto, lo prendi da Enel ed Enel lo vuole pagato regolarmente in bolletta. Poi, a giugno, Enel o tu tramite portale GSE comunicate al GSE consumi e produzione e Kw immessi in rete, esempio pratico: hai prodotto 7500kw, ne hai autoconsumate 3500, ne hai immesse in rete 4000. Da Enel bai prelevato 3800 Kw. Il GSE ti versa sul tuo conto su cui versa normalmente gli incentivi, l'importo corrispondente al valore più basso del Kw, cioè circa 15 centesimi a Kw, ne risulta: 3800 X 15= 570€. L'inghippo sta nel fatto che Enel a seconda dei tuoi consumi, degli orari del tuo prelievo, tasse, varie, ecc. ecc. te li fa pagare dai 18 fino ai 35 centesimi a Kw, quindi la differenza ce la rimetti tu. Inoltre se tu hai prodotto 7500Kw, ne hai autoconsumati 3500, ne hai immessi in rete 4000, ma ne hai presi da Enel solo 3800, come hai visto il GSE ti paga solo i 3800, quindi i 200 in più o qualunque cifra fossero, non ti viene pagata ma si accumula in un monte Kw da conguagliare eventualmente negli anni successivi. Certo tu puoi chiedere al GSE di pagarteli, pare però che ci sia il rischio che poi su quelli ci devi pagare le tasse. Venendo al piano cottura ad induzione, è ciò che ho fatto io, ho trasformato la maggior parte dei consumi in elettrici: induzione (7,4Kw), lavasciuga (2,8 Kw), lavastoviglie (2,8 Kw), 8 split con pompa di calore ( inverter, uno per stanza), acqua calda sanitari e servizi con pannelli solari e boiler da 300 litri con resistenza elettrica dentro ( 2Kw). Va detto però che mi sono organizzato per autoconsumate il più possibile e quindi luci a basso consumo o a led: in pratica faccio andare i vari consumi in modo da restare sempre al limite della produzione del mio impianto. Particolare importante per la piastra a induzione: comodissima ma per usare tutti e quattro i punti cottura quando il tuo impianto non produce ( sera o nuvoloso) devi aumentare la potenza del tuo contatore a 7,5 Kw oppure devi usarli in modo da non tenerli mai tutti al massimo contemporaneamente ed allora potresti cavartela con un 6 Kw o, se sei proprio bravo un 4,5. Per restare con il contratto a 3 Kw ( cosa che ti consiglio) la potrai usare a pieno regime mentre il tuo impianto produce ( 5+3,3= 8,3), usandone solo un paio di punti cottura o tre a basso regime al di fuori dei tuoi orari di produzione. Io ho fatto aumentare la potenza del mio allaccio a 10 Kw. Ti confermo che il limite monofase è 6 Kw più forse il 10% di tolleranza. Inoltre Enel non ti obbliga ad un aumento di potenza. Spero di essere stato chiaro. Per qualunque dubbio chiedi pure. Ciao
    Jan 2010
    fatti fare un preventivo che utilizzi perni passanti (vitoni doppio passo) sulle tegole in modo che ti fissi anche il tetto.... ti fai fare una copertura completa di tutta la falda partendo dall'alto.
    Utilizza la schiuma fermategole per il resto.... ma ti fai fare il tutto dall'installatore
    'Non abbiamo più bisogno di 1 centrale che produca 1.000.000 di kWh, ma di 1.000.000 di persone che producano 1 kWh a testa.'
    'Il kWh più ecologico rimane sempre quello che non si consuma.'
    Jul 2011
    Lecce
    P. S. : le cifre che ti hanno chiesto per l'impianto sono spropositate, una vera truffa a mio parere. L'altro giorno ho ricevuto una proposta da una ditta di 6000 € per unimpianto completo da 3 Kw ( pannelli canadian solar e inverter aros) più 2400€ per installazione e pratiche GSE, in sostanza chiavi in mano. Se avessi voluto moduli europei per il 10% in più di incentivo, mi avrebbero fornito i kyocera ( che sono più che buoni) pagando 2000€ in più. Totale per 6 Kw 18400€. Considera che il mio attuale a novembre 2010 con gli incentivi del 2010 compresa la struttura in legno lamellare alta 2,5 metri l'ho pagato 21000€. Tu puoi chiedere i pannelli e l'inverter che vuoi tu e le ditte serie ti dicono tranquillamente se sono in grado di averli. Consiglio marche: per gli inverter sicuramente SMA o power one. Per i moduli dal migliore e più caro a scendere: sunpower, sanyo, solarworld. Poi schott solar, Mitsubishi, kyocera. Infine sharp e a decrescere tutti gli altri cinesi compresi. Ciao
    Sep 2009
    @papinist
    solo per consigliarti di girare e chiedere a chi ha l'impianto FTV come si trova:contento di averlo fatto? soddisfatto x l'installazione? x l'assistenza con il GSE? costo? soddisfatto x l'incentivo? x il risparmio in bolletta? tempistiche?
    Insomma informati e calcola che da quando parti con la pratica Enel a quando finisci con il GSE passano 10 mesi.
    ps: io consiglio di non forare assolutamente le tegole...
    May 2010
    xLuckyLukeJohn o chi mi voglia rispondere
    Posso farti una domanda ( visto che finalmente ho capito come funziona il conguaglio delle eccedenze prodotte dal fotovoltaico ) ,anche se non pertinente alla discussione, il discorso e lo stesso anche se abbino l'impianto fotovoltaico ad un contatore con tariffa agevolata per pompa di calore ( gli incentivi restano alle stesse tariffe ) perché stavo valutando di fare entrambi e allora si che lo sfrutterei al massimo ( energia conguaglio circa uguale ad energia prelevata )
    Jul 2011
    Lecce
    L'idea a mio parere è buona, tanto che la sto ponderando anch'io, però bisogna fare bene i conti, nel senso che il secondo contatore serve almeno da 4,5-6Kw per sostenere una buona pompa di calore inverter aria-acqua o geotermica, perchè nella fase iniziale di spunto l'assorbimento oscilla fra i 4 ed i 6 Kw ed anche un di più a seconda della potenza. I costi sono questi: 1) circa 850€ richiesti da Enel per allaccio e posa contatore per potenza 6 Kw trifase, 50€ in meno per monofase ( ma le pompe di calore funzionano meglio e rendono di più in trifase). 2) un costo fisso di circa 300-500€ all'anno a seconda della potenza e del contratto più i consumi. 3) considera sui 10000 Kw di consumo per la stagione invernale ( dato molto forfettario ma il COP delle pompe di calore scende vertiginosamente quando la temperatura esterna va sotto i 5 gradi). Quindi l'ideale sarebbe mettere un impianto da 8-9 Kw trifase con contratto e allaccio trifase, pompa di calore trifase ed è meglio, se dove ti trovi tu la temperatura si approssima allo 0 d'inverno, che la pompa di calore sia geotermica o almeno a bassa temperatura. Infine io non ho ancora un'esperienza diretta in merito, quindi ti posso essere di aiuto solo in termini teorici. Dotting, che è un esperto che troverai nel forum, ritiene che non sia un investimento conveniente. E lui è un installatore da quanto ho capito. Tieni presente che se i nostri conti dovessero tornare, tu comunque ti troverai ad anticipare ad Enel almeno 1500€ a fine stagione invernale, più parte della quota fissa di cui sopra, per vederle, se i tuoi conti sono giusti, rientrare verso settembre. Anche se io, ad essere ottimista penso che ne rientreranno all'incirca due terzi, ma si vedrà. Tieni conto che nelle giornate molto nuvolose o piovose il mio impianto, se va bene ha una produzione che oscilla fra 0 e 300-400 w, sì, hai compreso bene! Quindi in pieno inverno il prelievo sarà quasi tutto dall'Enel. Ciò che farei io al tuo posto sarebbe di mettere un impianto monofase da 5-6 Kw monofase sull'impianto di casa ed uno da 8 Kw trifase sul contatore BTA per la pompa di calore, che poi è quanto mi sto apprestando a fare pure io. Unico particolare, disponendo di molto spazio, sto valutando di mettere dei pannelli in silicio amorfo, sulla carta meno costosi, di fatto non mi pare. Hanno il vantaggio di produrre discretamente anche con luce diffusa, con inclinazioni ed esposizioni non ottimali o ombreggiate e di risentire meno del caldo, ma questo non è il nostro problema. Se hai altri quesiti o proposte chiedi pure. Io ho tempo perchè devo aspettare almeno la prossima estate per installare (per un ampiamento dell'impianto il GSE richiede che siano trascorsi almeno due anni dall'allaccio del primo. Ciao. Luca
    May 2010
    Grazie per la risposta , mi sto informando perché devo sistemare casa e cercavo di eliminare il metano comunque vado anch'io per il prossimo inverno ( lavori da fare entro l'estate ) il problema e che in zona Vicenza non lasciano fare perforazioni verticali per le sonde e per farle orizzontali mi manca spazio , gli idraulici che ho sentito mi consigliano il metano pero uno a casa sua ha fatto geotermico orizzontale , mi rimane solo aria/acqua anche se non sarebbero il massimo visto il clima , devo sentire uno che dovrebbe averne installata una Daikin vicino per vedere come si trova . Grazie ancora
    Oct 2011
    Arezzo
    allora prima di tutto grazie a tutti per i consigli e le informazioni!
    Oggi ho chiamato il mio elettricista (che è una persona veramente in gamba) e ho scoperto che monta anche gli impianti fotovoltaici!!
    Avevo una persona competente ad un passo e non lo sapevo
    Come mi avete detto un po' tutti, il primo preventivo che mi avevano fatto era un furto (5kw - 27.000 euro) ma io questo a lui non l'ho detto, non ho tirato fuori cifre per vedere cosa mi proponeva. Mi ha detto che, chiavi in mano (quindi si parla di progettazione, montaggio, collaudo e tutte le pratiche con enel/gse) si parla di circa 2400-2700 euro per kwp. E' ancora un preventivo a braccio, adesso sentiva il suo fornitore che ha un ingegnere per la progettazione, e mi faceva sapere prezzi precisi e materiali.
    Mi diceva che come inverter infatti ha usato sempre power one o sunny boy, mentre per i pannelli a volte ha montato prodotti della x-group (se non ricordo male) che dice essere italiani (padova?), li conoscete? Non ricordo di aver letto questo nome nei giorni scorsi qui nel forum... comunque dice che garantivano ottime produttività.
    Per il resto mi ha detto tutto quello che mi avete detto voi, e grazie alla miriade di informazioni di questo forum ho fatto un figurone non facendomi trovare impreparato.. anche se voleva fregarmi non ci poteva riuscire adesso!!
    Jul 2011
    Lecce
    Riguardo alla marca X-group è piuttosto pubblicizzata sulle riviste di settore, ma personalmente non la conosco. Dovresti sentire il parere di chi ce l'ha. Fai però una considerazione: garanzia di 20 anni sulla produzione e di 5 o 10 sui difetti. Se fra 3 o 5 o 7-8 anni queste piccole ditte non ci saranno più ( e questo è molto probabile perchè il boom degli incentivi tempo altri tre quattro anni e in Italia sarà completamente finito) questa fenomenale garanzia di 10 o 20 anni, chi ci sarà a mantenerla? Te lo dico io: nessuno. Quindi l'unica è mettere dei pannelli di costruttori che ci sono da almeno 15-20 anni e che siano abbastanza grandi da sopravvivere alla fine degli incentivi. I nomi che ti facevo dovrebbero essere fra questi. Altra questione quella delle pompe di calore. Se la temperatura esterna scende sotto i 5 gradi, peggio ancora sotto zero, il rendimento va in vacanza. Allora ci sono due tre soluzioni: 1) geotermico orizzontale o verticale che sia. 2) sfruttare un pozzo artesiano o meno che sia, preesistente o meno che sia. 3) utilizzare un preriscaldamento a vespaioIn tutti e tre i casi è necessario o quanto meno opportuno che il sistema di riscaldamento in casa sia del tipo a bassa temperatura: pavimento o soffitto o pareti radianti, funcoil o simili. Io mi sono informato sulle PDC aria-acqua perchè qui nel Salento raramente in pieno inverno siamo sotto i 5-7 gradi e se capita dura un paio di giorno. Forse la migliore PDC sul mercato non geotermica al riguardo è la HPSU della rotex, che siccome è stata acquisita dalla Daikin è la stessa cosa della Altherma, cambia solo il boiler per l'ACS, che pare sia nettamente migliore quello sanicube della rotex appunto per questioni di qualità dell'acqua. L'abbinamento migliore sarebbe quello di una PDC più fotovoltaico più pannelli solari ad integrazione sia del riscaldamento che dell'acqua calda dei sanitari. Io ho il problema di aver i termos in ghisa, quelli degli anni '70, per capirci, quindi o rinnovo il sistema di riscaldamento o metto una PDC HPSU HT oppure mi tengo il metano e lo integro con gli split con pompa di calore aria-aria che ho già. Accetto suggerimenti e consigli da chiunque abbia delle idee o esperienze, perché ci terrei ad abbandonare del tutto il metano. Spero di esservi stato utile. Se avete domande o suggerimenti...Ciao. Luca
    Oct 2011
    Arezzo
    LuckyLukeJohn stavo facendo giusto adesso le stesse osservazioni sulla garanzia che dici te: se un giorno spariscono le ditte... addio!
    Comunque nei preventivi che mi porterà ci saranno diverse soluzioni quindi potrò valutare bene.
    May 2010
    Per gli x-goup ho visto che ci sono dei kit già fatti non sembrano male ed effettivamente danno garanzia 20 sui difetti ? mi stavo informando anch'io
    per la pdc sono andato ieri a vedere la rotex arai/acqua nel mio caso dovrebbe bastare da 8kw ( si calcolerà alla fine delle ristrutturazione ) sul catalogo non specifica il rendimento ad alta temperatura pero con temperatura esterna -7 ed acqua di uscita 35° dicono di avere cop di 2,59 già con temperatura ext +2 il cop sale 3,16 mi sembrano un po altini aspettiamo uno che ce la per la conferma , a detta del rivenditore a breve dovrebbe uscire dei modelli con resa migliore ?
  21. #21
    Oct 2011
    Arezzo
    mi dicono che l'aumento di potenza del contatore (da 3 a 6 kw) non è obbligatorio, però se non lo cambio poi succede che ad es. se in questo momento produco 5kw e non consumo niente, quindi immetto tutto in rete, con il contatore a 3kw ne posso immettere solo 3 e gli altri 2 li perdo.. è vero?
  22. #22
    Jan 2011
    Massa Marittima (GR)
    Non è vero Papinist ,, puoi mantenere tranquillamente il 3Kw ,, (-) La tua utenza in prelievo rimane 3 - 3,3 kW (con interrompibilità: cioè oltre i 3,3 scatta). Per l'immissione non scatta anche se immetti più di 5,00 kW (infatti x l'immissione viene esclusa l'interrompibilità). (-)
    Negli ultimi post di questa discussione lo spiegarono anche a me ..
    Consulenza per pratiche fotovoltaico
    5,04 kwp - 21 moduli SanYo HIT-240HDE4 - PowerOne PVI 6000 S OUTD - SolarLog 200 - Azimut -8° - Tilt 12° - http://yaleman.altervista.org
  23. #23
    Oct 2011
    Arezzo
    grande yaleman! Così per adesso evito di far aumentare la potenza.. rivaluterò la cosa se decido di passare ad un piano ad induzione per la cucina.
    A proposito, LuckyLukeJohn dicevi qualche post più addietro del piano ad induzione che ti consuma più di 7kw: mi dicono che in genere si sta sui 2-3kw, te ne hai uno particolarmente grande o anche i nquesto caso mi hanno detto una balla?
    Certo che se uno non si informa e si affida al primo che capita si rischia di prendere certe fregature..!!
    Grazie per tutti i consigli che mi state dando
  24. #24
    Oct 2011
    Arezzo
    Finalmente è arrivato il preventivo del mio elettricista di fiducia! Ovviamente lui si appoggia ad un ingegnere per calcoli e pratiche.. ecco qui di seguito:
    Installazione impianto FV da 5980W composto da:
    - 26 moduli da 230Wp Xgroup XG60P
    - 1 inverter Power One da 6200Wp (credo sia il PVI-6000-TL guardando le caratteristiche sul sito)
    - struttura di montaggio su tetto con tegole
    - quadri di campo, cavi e connettori
    - canala dal tetto al contatore
    totale 14.000 euro
    Pratiche burocratiche e progettazione: 1.600 euro
    totale: 15.600 + iva 10% = 17.160 euro
    sono escluse le spese per il cambio del contatore e le spese per i permessi di lavoro che dovrebbero essere circa 500 euro
    L'impianto dovrebbe venire con tre file di pannelli 9+9+8 (in senso verticale)
    che ne pensate?
    questi i miei dubbi:
    - se non sbaglio il PVI-6000 supporta max 2 stringhe, come verranno collegati i pannelli?
    - vorrei mettere il solar log 200, ma mi sembra di aver letto qui nel forum che ha dei problemi con gli inverter power one (segna meno kw di quelli reali), è vero o era una notizia vecchia?
    - avevo già chiesto informazioni sui pannelli xgroup e mi avevate fatto notare che ditte nate nel boom degli incentivi potrebbero anche non esserci più tra 15 anni, quindi la garanzia è un po' a rischio
    per gli altri componenti (supporti ecc) mi aveva fornito altri dettagli ma il file .zip è corrotto e devo farmelo rispedire
    ha comunque inserito nel preventivo che per questo impianto è previsto un ulteriore incentivo pari al 10% in più all'attuale per la componentistica UE.
  25. #25
    Jul 2011
    Lecce
    Per Papinlist: tutte le piastre a induzione hanno un sistema in grado di limitarne l'assorbimento a 3 Kw, sai come funziona? Non ti fa usare più di due piastre contemporaneamente, una piccola ed una grande. Oppure tre ma a potenza ridotta. Il mio piano cottura ad induzione è come tutti gli altri a quattro punti di cottura, poi ci sono a due, a tre, e a cinque. Consumano tutti uguale perchè non ci sono tecnologie diverse. Vai sul sito bosch o aeg o smeg o gaggenau, guarda le schede tecniche e vedrai che è come ti dico io. La mia è una smeg, però ti consiglierei un'altra marca perchè la mia l'hanno già sostituita dopo solo un mese, per fortuna in garanzia, che ho esteso a cinque anni. Pure AEG mi ha deluso, la lavasciuga nuova non asciuga più da ieri. Sentiremo il tecnico nfortuna che sono ancora in garanzia. Venendo all'impianto, il prezzo mi pare buono nel complesso, chiederei un preventivo con un altro marchio fra quelli più rinomati, almeno vedi se la differenza è poca o molta. Certo se è molta questo farebbe pensare che gli xgroup siano un po' scarsi, se è poca tanto vale prendere quelli più rinomati. Per il resto ( inverter, numero di stringhe, file corrotti) meglio chiarire tutto prima, ma proprio tutto e poi mettere tutto per iscritto, compreso che il saldo ( almeno il 30%) all'arrivo del primo incentivo, se no capiti come me, che li ho saldati al collaudo dell'impianto e ad oggi, trascorsi dieci mesi dalla fine dell'impianto e otto mesi dall'allaccio Enel, non ho ancora visto una lira. P.S.: per chi chiedeva se doveva aumentare la potenza del contatore, confermo che non è affatto necessario, anzi aggiungo di aver fatto il seguente esperimento a casa mia: durante una giornata di pieno sole, ho attaccato in casa elettrodomestici e 8 climatizzatori per un assorbimento complessivo di 16 Kw senza nessun problema di distacco per esubero potenza. Questo perché io stavo producendo sui 5 Kw, il mio contatore è da 10 Kw più uno di tolleranza, quindi si sommano. Ne risulta che quando il tuo impianto starà producendo, tu potrai consumare senza problemi i 4-5-6 Kw prodotti dal tuo impianto insieme ai 3,3 rilasciati dal tuo contatore. In pratica di giorno col sole in cielo potrai fare andare anche la tua cucina ad induzione a piena potenza. Il problema della cucina ad induzione è un altro: se l'impianto elettrico di casa tua è strutturato su un contatore da 3 Kw, o fai adeguare tutte le linee ad una potenza maggiore aumentando il diametro dei cavi o dovrai portare una linea dedicata alla tua cucina ad induzione con cavi da sei mm, come ho fatto io. Altrimenti rischi l'incendio o per corto circuito o per autocombustione delle linee e delle prese. Ponderate. Ponderate.
  1. Consigli nuovo impianto
    Da fashion_live nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  2. nuovo impianto,consigli...
    Da marcoalderotti nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  3. Consigli nuovo impianto
    Da Mao&Mao nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 9
  4. Consigli per nuovo impianto
    Da daniel100 nel forum Termico
    Risposte: 19
  5. consigli per un nuovo impianto
    Da ryutaro nel forum Termico
    Risposte: 12
