Visualizzazione dei risultati da 1 a 22 su 22
Like Tree2Mi piace!
  • 2 Post By marcober
Discussione: quanto impatto fiscale per fotovoltaico azzienda agricola ?
    May 2010
    ROVIGO
    Predefinito quanto impatto fiscale per fotovoltaico azzienda agricola ?
    salve da troppo tempo io (installatore senza esperienza fotovoltaica) e mio padre ( imprenditore Agricolo ) stiamo valutando di realizzare un impianto.
    al di la dei costi di realizzazione , finanziamenti o meno , permessi e domande , vorrei sapere da chi lo sà quanto si aggira il reddito netto di un impianto da 99KW a terra con cessione totale in funzione entro il 2012?
    oppure quanto incide il fisco in tale impianto per una azzienda agricola ?
    mi sembra di capire che il suolo a disposizione non deve superare il 10% della totale propieta' e che il ricavato non deve essere > del 50% del fatturato anuo almeno questo è giusto ?
    Sep 2008
    il limite fatturato non esiste. Per imprenditore agricolo 99 kw sono sempre assimilati al reddito agricolo..si paga solo IRAp ridotta.
    Piuttosto, in cesisone totale un impianto a terra deve essere autorizzato preventivamente dal GSE mediante iscrizione in un REGISTRO..mettiti in mano ad progettista che sia anche esperto dela parte burocratica..
    Per sapere il REDDITO NETTO..non è che si può prescindere da QUANTO LO PAGHI, come pensi tu..perchè il Redito è la differenza fra costi e ricavi..
    E comumque siccome nessuno ha la sfera di cristallo per sapere dove abiti, nessuno ti saprà nemeno dire lontanamente quanto potrai produrre..
    Meno male che è da tempo che ci pensi ... nei primi gironi quali erano le domande ricorrenti? :-)
    Saluti Marco
    MrDish e cat piace questo messaggio
    “Through the release of atomic energy, our generation has brought into the world the most revolutionary force since prehistoric man's discovery of fire.” Albert Einstein
    May 2010
    ROVIGO
    grazie marco per la risposta in realta' la stima della produzione è fissata a 1330 kwh anui per kwp installato.
    se non ho sbagliato la produzione prevista totale è 131670 kwh anui x una tariffa incentivante di 0,189€ per kwh prodotto = 24885,63€
    ora non so come valorizzare i 131670 kwh immessi .
    riformulando seguendo la tua osservazione ....
    complessivamente quanto puo' ammontare il ricavo anuo per questo impianto con queste previsioni di produzione ?
    Sep 2008
    s elo fai in SSP per evitare il Registro..quello che immetti e non cosnumi lo valorizzi al prezzo medio zonale..marco
    May 2010
    ROVIGO
    Per poter fare lo scambio sul posto peró l'impianto deve essere adiacente all'abitazione con già attivo un allacciamento?
    Sep 2008
    o, deve essere nel COmune dell'azineda agricola, su terra in proprietà o affitto.
    Però se fai SSP su ABITAZIONE, assicurati he sia ABITAZIONE AGRICOLA , cioè quella usata dall'imprenditore agricolo come dimora e/o ufficio..altrimenti rischi che poi te lo considerano non agricolo..marco
    May 2010
    ROVIGO
    Se non ho capito male allora posso realizzare il parco in un terreno isolato e richiedere un allacciamento ed eseguire lo scambio sul posto dove gli unici consumi saranno l'illuminazione, l'antifurto e la videosorveglianza ? Ovviamente come detto sopra deve essere nello stesso comune dove risiede l'azzienda agricola!
    Sep 2008
    penso che se richiedi SSP e metti 2 contatori (produzione+ scambio...e non uno solo, tipico del RID), anche la sola illuminazione del campo possa essere considerato consumo..se poi ci metti una vasca piovana e 1 pompa e ogni tanto innaffi il prato (o ci lavi i pannelli..) meglio..m
    May 2010
    ROVIGO
    secondo voi per una operazione del genere quanti giorni servono per ottenere il via dei lavori ?
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviata da marcober Visualizza il messaggio
    Ciao Marco
    mi pare di capire che:
    1) l'abitazione può essere separata dall'azienda agricola(anche condominio)!!
    2) su tetto dell'abitazione si potrebbe realizzare anche rid (non necessariamente ssp)
    ciao e grazie
    impianto 1 2,94 kw - tilt 20°, azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210 e inverter sma 3300sb - Matera
    impianto 2 19,32 kw - tilt 7°, azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225 e 3 inverter sma 6000tl - Matera
    Sep 2008
    per rientrare nella tassasione agricola, l'abitazione deve essere A6.
    se hai una A6 all'interno di un condomini (faccio gatica ad immaginarlo ma potrebe essere), penso che avendo permesso del condominio, lo puo fare e resta di pertinenza dll'azineda agricola.
    Come azineda agricola lo puoi fare anche i RID..lo SSP era suggerito in precedenza per evitare registro (se a terra)
    Apr 2010
    In effetti è accatastato A2.
    In realtà speravo di utilizzare il deposito (effettivamente adibito a deposito mezziagricoli) sottostante il concominio.
    Quindi valutavo se fare ssp con contatore del locale anche come privato, ma visto che non consumo molto e avrei difficolta rimodulare consumi stavo pensando a rid e quindi agricolo.....
    Cosa credi mi convenga fare?
    Sep 2008
    secondo me agricolo non lo è.
    se risci a reintetsatre il contatore (da Az. Agricola XY a tuo personale) fallo in SSP su quel contatore, no?
    Apr 2010
    si, era la mia idea di partenza, ma essendo una idea embrionale adesso vengono i dubbi e si valuta un pò il tutto. Vorrei realizzare impianto con caratteristiche innovative e il recupero iva ha un certo interesse...
    Sep 2008
    ma perchè come azienda agricola avresti recuperato iva? mi pare strano, ma non sono esperto di iva agricola..m
    Apr 2010
    Si Marco. Se realizzi come impresa agricola puoi portare in detrazione l'iva sull'impianto che recupereresti sulla vendita dell'energia...Al pari di qualsiasi impresa industyriale, però, vista la contabilità, non puoi portare in detrazione spesa per l'acquisto (non puoi ammortizzare).
    Tornando alla mia situazione, credi che se realizzo in ssp utilizzando contatore locale, la tassazione segue lo stesso discorso della casa?
    Sep 2008
    penso che se hai il permesso di mettere impianto su tetto condominiale, nel quale hai una A2 (abitazione civile), che ha un contatore a tuo nome come privato..non vedo perchè non deba essere considerato ad uso privato..marco
    Ultima modifica di marcober; 04-11-2011 a 20:14
    cat
    cat non è in linea
    Apr 2009
    sardinia
    un az. agricola può essere in regime fiscale ordinario o forfettario, essendo in regime ordinario si può chiedere il rimborso dell'iva in quanto l'impianto è considerato un bene strumentale, e l'iva sulla vendita va a compensazione come per tutti....questo è quanto credo io...se si è in regime forfettario e se si devono fare spese grosse di qualunque genere e meglio richiedere il passaggio a quello ordinario, non ci vuole nulla si ha solo l'obbligo di non cambiare per 5 anni, 10 anni se si realizzano immobili(mi pare)
    ciao marco il discorso della residenza non mi è chiaro...... nello specifico la mia azienda seppur accorpata, abbraccia due comuni diversi, io risiedo nel comune X e l'impianto ricade nel comune Y cosa cambia? e cosa cambia se il contatore è intestato a me come persona e non alla azienda che porta il mio nome?
    Sep 2008
    Ciao..non parlavo di residenza mi pare..ma solo del fatto che per essere considerato agricoltore soggetto responsabile, il parco deve essere nel Comune (o Comune adiacente) ove ci sono le terre nella disponoibilità dell'agricoltore..non vedo porblemi per te.
    Se impianto è dell'azienda e ci recuperi iva, è bene che il contatore ove fai SSP sia intestato alla P IVA sulla quale hai fatturato i pannelli.m
    Apr 2010
    scusa marco ma sono ststo poco chiaro....
    ho gia ssp con abitazione a2, quindi il nuovo impianto deve trovare altra via....
    perciò valutavo 3 ipotesi:
    1) utilizzo fiscalità agricola visto che a piano terra c'è locale usato da impresa agricola come deposito. Sarebbe la condizione piu vantaggiosa ma impraticabile da quanto detto da te
    2) utilizzo ssp con contatore del locale, considerato come pertinenza dell'abitazione
    3) utilizzo ssp con contatore condominiale
    Marco illuminami
    p.s. per quanto riguarda fiscalità agricola io ho realizzato impianto da 20 kw in firma sfruttandola. L'iva funziona come ha detto Cat e le fatturazioni come detto da Marco
  21. #21
    Sep 2008
    caso 1) abbiamo gia detto
    caso 2) il contatore già esiste? a chi è intestato? ad Az. Agr. di XY con P IVA 123...? se si, allora se ci fai SSP sopra , lo sta facendo l'az agricola..ma come lo fa? con un impinato che NON è su un immobile agricolo, quindi è Reddito di Impresa...sconsigliabile!
    In alternativa..chiedi voltura contatore..se te lo fanno senza problemi sei a posto..lo fai come privato..se ti dicono che hai gia attivo un contatore allo stesso CIVICO-stessa sub-particella..chiedi un contatore per Pompa Calore, ne istalli una, ci colleghi SOLO quella e ci fai su SSP..nele mezze stagioni rende come il metano.
    3) non fattibile..in SSP SR e intestatario contatore devono coincidere..
    marco
  22. #22
    Apr 2010
    grazie (anche per idea PDC)!!
    Non c'è che dire, sei fenomenale!!! (oltre ad essere molto disponibile)
  1. Costo Valutazione Impatto Ambientale x Impianto Fotovoltaico P>1MW
    Da alessiment nel forum Aspetti economici e bancari
  2. una consulenza fiscale agricola??
    Da cat nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 45
  3. regime fiscale impresa agricola - Valtellina -
    Da andreaporta nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 3
  4. Studio impatto ambientale del Fotovoltaico
    Da alexaries nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 4
  5. Impatto ambientale fotovoltaico
    Da nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 10
