Discussione: Tassazione contributo?
    Mar 2009
    Predefinito Tassazione contributo?
    Sto valutando la possibilità di installare un piccolo impianto < 3 kw. Mi sorge però il dubbio che il contributo che mi verrà erogato debba poi essere dichiarato nel 730 come reddito . Non vorrei fare calcoli errati e poi trovarmi la sorpresa di dover pagarci sopra altre tasse.
    Luca
    Sep 2008
    se lo fai dopo 2012 in buona parte potrebbe essere così..marco
    “Through the release of atomic energy, our generation has brought into the world the most revolutionary force since prehistoric man's discovery of fire.” Albert Einstein
    Mar 2009
    Quindi non è ancora sicuro che verrà tassato in qualche modo nel 2012 oppure fra 5 o 10 anni?
    Alla fine non so quanto convenga investire, dato che ti tassano l'incentivo che guadagni.
    Sep 2009
    1,26 kWp;-90°E;tilt 17° Brescia
    ...taglia la testa al toro: se hai dubbi non fare niente e non ci pensi più!
    Sinceramente nessuno può dire cosa capiterà in futuro, per ora per un impianto domestico non si pagano imposte...domani non si sà.
    Tocca a te decidere..io lo farei.
    Produzioni: 2010=1325 kWh 2011=1476 kWh ......... 2012=361 kWh
    Sep 2008
    dal 2013 l'incentivo cambia "forma e nome" : oggi è un CONTRIBUTO (e l'energia elettrica immessa si vende a parte, ed è gia tassata come Reddito diverso)..dal 2013 ci sarà una UNICA TARIFFA ..che esssendo appunto una Tariffa e non un Contributo, configura una cessione di un bene (come oggi la vendita del'immesso) e quindi un Reddito Diverso.
    Quindi, SALVO DIVERSE FUTURE INDICAZIONI DEL FISCO, tutto quanto sarà REDDITO DIVERSO (tranne la parte di PREMIO AUTOCONSUMO, cioè il premio che viene erogato per i kwh non immessi ma istantaneamente autoconsumatii, che solitamente non superano il 30% della produzione solare).
    Ipotizzando appunto che si autoconsumi il 30% della produzine e che si abbia una tassazione (scaglione massimo personale, non la media) IRPEF del 25%, in pratica il "cantributo" lordo si riduce del 20% per tasse... il che equivale a circa 3 anni di ritardo nel piano di rientro.
    Direi che sarà un pò la fine del domestico.
    Unica speranza che AdE faccia una Risoluzione specifica al proposito..e "scinda" le due componenti a lmeno al livello fiscale, tassando solo la "componente" della Tariffa che è relativa alla cessione energia 8facilmnete calcolabile in questo caso perchè pari ala differenza fra la TO meno il Premio Autocosnumo).
    Però vedo che nessuno ne parla..nemeno nel forum..tantomeno le Associazioni..penso perche tutti (operatori e loro associazioni) siano molto più interessate al settore industriale e finanziario, cioè agli impinati non domestici, dove nulla cambia(già tutto è tassato).
    Tieni poi conto che dal 2013 la tariffa è FISSA per 20 anni..menre oggi la parte che "valorizza" l'energia eletrtica immessa è legata al prezzo del mercato dell'energia..se aumenta, si vende a prezzi maggiori..diciamo che è legata all'inflazione in modo automatico..mentre la TO fra 20 anni sarà una miseria in valore assoluto..per questo nel calcolo di convenienza occorre ATTUALIZZARE le entrate future, con adeguato tasso finanziario.
    Tutto ciò dal 2013..se lo fai prima, valgono le regole attuali per 20 anni..per cui è tassata solo l'immisisone dell'eenrgia non consmata (subito ma anche dopo, con lo scambio)
    marco
    Ultima modifica di marcober; 14-10-2011 a 08:57
    Apr 2010
    ciao marco
    per le imprese agricole credi cambierà qualcosa per quesione reddito agricolo.
    ciao e grazie (anche per le info in privato)
    impianto 1 2,94 kw - tilt 20°, azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210 e inverter sma 3300sb - Matera
    impianto 2 19,32 kw - tilt 7°, azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225 e 3 inverter sma 6000tl - Matera
    Sep 2008
    unica cosa che mi viene in mente è che tutto andra assoggettao ad IVa e in contabilita separata..ma per rimposte dirette non cambierà nulla..marco
  1. tassazione su contributo GSE?
    Da mada nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 4
  2. Tassazione
    Da interessato nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 27
  3. Tassazione IVA al 10 o 20%??
    Da sasuke40 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 6
  4. tassazione ed ICI
    Da green_world nel forum LEGGI e FINANZIAMENTI FER
  5. tassazione
    Da cat nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 5
