Vi allego una tabellina che riassume il primo anno (circa) di funzionamento del mio impianto fotovoltaico. Vorrei sapere se è un buon risultato oppure no. Grazie![]()
1360 kwh/kwp a Udine? ci credo poco
Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
Ubicazione: Pordenone
Eppure questi sono i numeri! Ho 18 pannelli in monocristallino da 220 wp, -13° sud, tilt 18°. Tra l'altro l'inverter conferma la produzione misurata dal contatore (a dire il vero l'inverter segna qualche decina di kWh in meno).
C'è da stare contenti, quindi.
Anche per la % di autoconsumo mi pare che il 38% sia un buon valore, vero?
Impianto semintegrato FV 2.96 Kw 16 CEEG SST 185-72M Mono 185W, Eaton 2800 ISG1L - Azimut -20° (sud-est) Tilt 17° (attivo dal 19/08/2010).Solare Termico circ. forz. - 2 pann. 5,2 mq accumulo 300 litri Cordivari.Caldaia a condensazione Immergas Victrix 26 Kw-Stufa a pellets Termorossi Easy 3001.Località Sacile (PN)
http://www.rendimento-solare.eu/it/s...360/13630.html
Da come stà procedendo il 2011 i valori sembrano realistici..........
Con il mio impianto attivato l' 8 Febbraio a PADOVA in 8 mesi e mezzo ( quelli con maggiore irradiazione ) sono arrivato a 1.221 KWh/Kwp
Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
il tuo rob mi sa che arriverà a 1400 !!!??![]()
Impianto 2,88 kw parz integrato 16 pannelli Yingli Solar da 180 wp Inverter Dielh Ako 43001 s platinum
loc. Raldon Vr coordinate 45°20'17'' Nord, 11°2'54''Est orient 75° ovest Tilt 19° In funzione dal 10-12-2010
..... sarebbe un gran risultato![]()
ciao rob io a Matera, connesso 7 gg dopo di te ho prodotto 1230. ad onor di cronaca il mio impianto è completamente integrato..
complimenti
impianto 1 2,94 kw - tilt 20°, azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210 e inverter sma 3300sb - Matera
impianto 2 19,32 kw - tilt 7°, azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225 e 3 inverter sma 6000tl - Matera
Sbaglio o per questo argomento c'e' la sezione dedicata alle produzioni ?
* * * * * Chi piu' spende , piu' ha speso !!!!* * * * *
