    Jun 2009
    Mantova
    Predefinito Attivazione Convenzione SSP
    Buon giorno a tutti.
    È parecchio tempo che cerco una risposta alla mia domanda e senza un riscontro quindi apro una nuova discussione.
    Scrivo un po' di dati per farvi capire:
    Messa in rete impianto: 22/12/2010.
    Domanda Convenzione Inviata: 17/02/2011.
    Domanda Accettata e Firmata: 22/07/2011.
    Primo Bonifico del CE: 31/08/2011.
    Ad oggi, 21/10/2011 non risulta nessuna traccia della convenzione per lo SSP. Ho chiamato il mio tecnico e mi ha detto che è tutto a posto e che si tratta solo di aspettare!
    Secondo voi è normale che ci mettano così tanto per attivare lo SSP?
    Andando a spulciare tutti i dati della scheda tecnica presente sul sito del GSE nella sezione CE, ho trovato tutto corretto tranne il codice POD a cui manca l'ultima cifra.
    Secondo voi è quello il problema del ritardo?
    Ormai, da quello che ho capito l'erogazione per lo SSP è oggi quindi passiamo al prossimo anno, però vorrei risolvere questa faccenda!
    Grazie a chiunque provi ad aiutarmi!
    IMPIANTO TOTALMENTE-INTEGRATO
    56 MODULI SUNTECH STP 200-18Ud = 11.2 KWp - ORIENTAMENTO: 5.6 kWp Est e 5.6kWp Ovest
    N.2 INVERTER SANTERNO M PLUS 4300E e N.1 INVERTER SANTERNO M PLUS 3600E + 2°mppt
    Comune di installazione: Roncoferraro (MN)
    Entrata in esercizio:22-12-2010
    Oct 2010
    Padova
    Per l'ultima cifra del POD non ti preoccupare........... è così anche per me.
    Io proverei ad attivare sul sito del GSE la procedura per lo SSP, così ti rendi conto se esiste una domanda presentata con il tuo C.F.
    Infatti devi stipulare 2 convenzioni: quella CE che è stata accettata e quella SSP che devi poi scaricare e firmare ugualmente.
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
    Jun 2009
    Mantova
    Dici di provare a con "Richiesta Convenzione" nella sezione dello SSP?Ma non c'é un modo per vedere a che punto è una convenzione di SSP come c'era per il CE?Prima di provare con la richiesta preferirei provare altro!Anche perché il mio tecnico è sempre stato competente e pronto a rispondere ad ogni mia domanda,quindi non ho motivo di pensare che in realtà la mia convenzione non sia mai partita!Comunque, Rob77 grazie mille perché anche tu sei sempre il primo ad aiutare noi poco esperti!Un saluto!
    Oct 2010
    Padova
    Quando apri il portale del GSE nella parte sinistra trovi "sottoscrivi applicazioni" ed al suo interno la convenzione SSP.
    Se provi ad attivarla ( senza inserire tutti i dati, ma solo il C.F. ) poi potrai accedere dalla schermata di "accesso applicazioni" alla convenzione SSP ( oltre a quella del Conto Energia ).
    A questo punto vedrai lo stato della domanda se il tuo installatore l'ha presentata................
    Apr 2010
    Ciao fedebene
    In base alla tua data di attivazione e alla tabella allegata, avresti dovuto ricevere il 21/10 l'acconto per il 2011.
    File Allegati
    Impianto FTV integrato da 5,99 kWp.
    Lucinico (Gorizia)
    Jun 2009
    Mantova
    Grazie mille per le risposte!
    Portroppo non me l'hanno ancora attivata!
    Se vado a vedere nella sezione CE>Misure via Web ho una Y nella colonna dello SSP ed è l'unico punto dove viene menzionato.
    Se invece vado nella sezione dello SSP, non mi da nulla.
    Ho provato anche a fare la procedura Gestione convezioni>Richiesta convenzioni ma dovrei inserire il codice POD e altri dati e non vorrei fare confusione ritardando ancora l'attivazione.
    Mi consigliate di chiamare il GSE? Qualcuno sa il numero diretto per lo scambio sul posto?
    Apr 2010
    Ti conviene chiamare.
    Numero verde
    (da telefono fisso): 800.19.99.89,
    con operatori dal lunedì al venerdì dei giorni non festivi dalle ore 9 alle ore18.
    Numeri da telefono mobile (secondo il proprio piano tariffario):
    06.80.11.43.00 – 06.80.11.44.00, con operatori dal lunedì al venerdì deigiorni non festivi dalle ore 9 alle ore 18.
    e-mail: scambiosulposto@gse.it
    fax: +39 06.80.11.20.23 >>
    Lucinico (Gorizia)
    Oct 2010
    Padova
    Chiama il tuo installatore e domanda perchè non ha ancora eseguito la richiesta per SSP ..................
    Jun 2009
    Mantova
    Buona sera.
    Ho un aggiornamento della mia situazione (credo)!
    Oggi hanno aggiornato la parte dello SSP del sito del GSE e come per incanto ora, quando vado in "Convenzioni Esistenti", mi trovo nella parte bassa dello schermo, una striscia così:
    Qualcuno che è già andato a vedere, mi potrebbe spiegare cosa indica la "Data Creazione"?
    E' la data in cui il gse ha attivato la mia convenzione di SSP?
    Grazie mille per l'aiuto!
    Immagini Allegate
    Mar 2010
    Romagna
    E' la data in cui la richiesta di convenzione è stata presa in carico dal GSE
    Jun 2009
    Mantova
    cioè è la data in cui il GSE ha ricevuto la richiesta dal mio installatore o la data in cui la mia richiesta è stata presa in considerazione nobostante sia arrivata tempo fa?
    Non c'è un modo per vedere quando sia stata fatta la richiesta dal mio installatore?
    Nov 2011
    Roma
    Non so se occorre ancora una risposta ma la data di creazione è la data in cui l'installatore o chi per lui inizia ad inserire fisicamente i primi dati nel portale...
    Feb 2011
    Anchi'io ho avuto un problema similie,e dopo vari controlli a telefonate al GSE ci siamo accorti che sulla domanda di convenzione SSP la data di attivazione impianto era sbagliata (09 12 11 anziche'09 12 10).
    Ma io mi chiedo: se il GSE mi attiva la convenzione nel febbraio 2011,e per attivarmela l'impianto deve gia' essere a regime,perche ora per questa rettifica mi sta facendo sudare sangue?
    vabbe' per il 2011 ho gia' messo il cuore in pace, speriamo per il 2012.
    P.S.
    la cosa comica e' che il GSE per il 2010 mi ha chiesto 15 euro di spese.
  1. Attivazione convenzione.......Tempi???????
    Da fulgher nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 2
  2. Verbali di attivazione
    Da sblobs nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
  3. tempi di attivazione!
    Da mizzaro nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
  4. Verbali Attivazione e cod POD
    Da nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 10
