    Apr 2010
    Predefinito costo e tempi connessione mt
    ciao a tutti
    vorrei valutare impianto a terra in ssp da circa 200kw o poco meno.
    non ho mai valutato prima d'ora impianti a terra, quindi vorrei capire a cosa vado in contro.
    quale potrebbe essere il costo di connessione visto che in prelievo ho 20 kw? quali sarebbero i tempi per connessione?
    p.s. graditi anche pareri orientativi
    impianto 1 2,94 kw - tilt 20°, azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210 e inverter sma 3300sb - Matera
    impianto 2 19,32 kw - tilt 7°, azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225 e 3 inverter sma 6000tl - Matera
    Apr 2010
    nessuno sa dare indicazioni?
    May 2009
    Con ENEL siamo intorno a 10.000/15.000€ se non devono essere effettuati lavori sulla linea o cabina primaria.
    Oct 2010
    complimenti joecow, puoi darci il dettaglio della tua stima? o l'algoritmo che hai applicato al tiro dei dadi?
    addirittura hai precisato "con Enel". qualcuno offre di meno?
    Apr 2010
    blux, visto che ho già apprezzato la tua preparazione, sapresti darmi una indicazione?
    so che non ho fornito dati sufficienti, ma mi serviva qualche info per partire, premettendo che vorrei connettermi entro 31/12/2012. So anche che 150 kw sembrano anomali, ma enel crea problemi in bt in zona già sopra i 50 kw...
    Oct 2010
    se ti fanno problemi con 50, con 150 pensi di cavartela???
    sei sicuramente in MT. per il resto la Bibbia è il TICA
    Apr 2010
    ciao blux
    non penso di cavarmela assolutamente....
    però visto che ho cmq problemi di connessione con 50 che rischiano di rendere non convemiente la spesa, valutavo qualcosa di piu grande per ammortizzare la connessione. La mia è solo una valutazione che a dire il vero parte già con mille perplessità.....
    Sep 2009
    1,26 kWp;-90°E;tilt 17° Brescia
    Con 605 € i.i. ottieni il preventivo da parte di Enel Distribuzione...altri sistemi (a parte i dadi ) non ce ne sono....
    Produzioni: 2010=1325 kWh 2011=1476 kWh ......... 2012=361 kWh
    Oct 2011
    Quote Originariamente inviata da Beppe66 Visualizza il messaggio
    Quando c'è di mezzo una connessione in MT(come dice Blux sarà sicuramente così) devi preventivare almeno un'anno di tempo e deve andare tutto liscio, tenendo conto che ancora non hai fatto un progetto di massima,poi c'è da fare la domanda,tempi di risposta del gestore,accettazione del preventivo,pratiche autorizzative varie(tempi indefinibili),esecuzione della connessione ecc. Non credo siano molti quelli che dal momento dell'idea sono riusciti a connettersi in MT in meno di un anno solare
  1. tempi realizzazione opere di connessione.
    Da minihydro nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  2. Ritardo nei tempi di connessione - Risarcimento automatico...
    Da CH1980 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 45
  3. Dubbi su tempi di connessione Enel
    Da spider61 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  4. Tempi per risposta domanda di connessione a Enel
    Da Sandrosan nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 4
  5. Tempi Lavori Connessione Enel!!!!!
    Da Enalt nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
