    May 2010
    ROVIGO
    Predefinito Tariffa per il 2012 o per 2013 ?!
    Salve mi trovo davanti ad una incomprensione!Guardando le tabelle contributive del gse trovo :Impianti di potenza minore o uguale a 200kwp installati a terra secondo semestre 2012 € 0,187 mentre primo semestre 2013 omicomprensiva € 0,276.Perchè è maggiore nel 2013 ?
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Perchè è omnicomprensiva e non c'è solo il contributo.
    May 2010
    ROVIGO
    0,276-0,187= 0,089€ questa differenza tra il 31/12/2012 e 01/01/2013?!È il valore attribuito all'energia non autoconsumata e per tanto introdotta in rete? tale "prezzo" rimane costante per tutti i 20 anni senza avere gli adeguati aumenti nel passare degli anni ! È giusto quello che scrivo?
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    E' giusto, una tariffa onnicomprensiva fissa per 20 anni.
    Solo devi considerare che la parte incentivante per il 2013 corrisponde piu' o meno a quello che vedi come premio autoconsumo.
    In realta' per potenze entro 200 kWp a terra 2º semestre 2012 sono 0.189 €/kWh.
    Il premio autoconsumo 1º semestre 2013 = 0.172 €/kWh, quindi puoi considerare una remunerazione energia di 0.276 - 0.172 = 0.104 €/kWh.
    Effettivamente una remunerazione alta all'inizio che pero' non essendo aggiornata per inflazione e (probabile) aumento dell'energia, dopo poco anni sara' bassa.
    Per lo SSP va' molto peggio.
    Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito.
    Solare fotovoltaico: 2.86 kW 13 x 220 W Conergy Power Plus, inverter Power One 3.0 Outd, azimut -45, tilt 22, qualche ombra.
    May 2010
    ROVIGO
    Grazie toninon per la chiarezza! Sto concretizzando a giorni l'idea di un parco fotovoltaico da 100kwp in un terreno della mia azienda Agricola in regime di SSP , pero a causa dei tempi per parere paesagistico e connessione enel non so se in 14 mesi riesco ad essere in rete in maniera da rientrare con tariffa a 0,189€ + ecedenze .Su due piedi credo che la perdita sia contenuta nei primi anni ma a lungo termine si farà sentire il mancato aggiornamento per inflazione.Sinceramente per quanta energià pulita ci sia non penso che i costi per kwh scendano .
  1. IV conto energia - tariffa omnicomprensiva dal 2013
    Da arch37 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 4
  2. Conto energia 2012 e 2013
    Da gipar nel forum Aspetti economici e bancari
  3. ENEL-POWER dal 2012
    Da titurbina nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 4
  4. nibiru 2012
    Da pancia 37 nel forum Ai Confini del Forum
