consiglio su tipologia e convenienza impianto - EnergeticAmbiente.it
  • consiglio su tipologia e convenienza impianto
    Ciao a tutti ,
    sono nuovo del forum e dopo aver letto diversi post sono piu' confuso di prima...tante validissime informazioni....ma troppe le mie lacune.
    Ho una casa in campagna con annesso un capannone agricolo ed al momento ho due contatori da 3 kw l'uno.
    Mi e' stato proposto un impianto da 3 kw ed il collegamento allo stesso del capannone , dicendomi che , l'energia necessaria al capannone se eccedente i 3 kw in abbinamento ai consumi dell'abitazione , sarebbe stata servita dall'enel e che , con un consumo medio sommato di entrambi i contatori di 4000 kw annui per me l'impianto sarebbe stata una convenienza certa.
    Intanto ho imparato sulle vostre pagine che assieme al conto energia si puo' avviare anche lo scambio sul posto...cosa che risolverebbe il problema della corrente del capannone che infatti vede il suo utilizzo maggiore nei mesi estivi quando serve a "tirare" acqua da un pozzo per l'irrigazione mentre in inverno e' praticamente ridotta alla sola luce accesa sporadicamente....non capisco perche' non mi e' stata prospettata in alternativa al comprare tutta l'energia per il capannone a 0,22 e vendere l'eccedenza nei momenti di non utilizzo a 0,11 ....
    In piu' mi son stati chiesti 16000,00 € per l'installazione di questi pannelli, a detta del venditore pannelli lg da 375 watt .
    Ora , premesso che il venditore non mi ha convinto e non ho acettato la sua offerta, secondo voi che tipo di impianto potrebbe fare al caso mio ?
    Un normale 3 kw con conto energia e scambio sul posto potrebbe essere la soluzione ideale ?
    Vi ringrazio in anticipo per le vostre risposte.
    Salve Andrea. Perdona la domanda..ma sicuro che ti abbia proposto pannelli da 375Watt?..sono a concentrazione?
    Leo
      Originariamente inviato da Andrea1979 Visualizza il messaggio
      Senti, ovviamente bisogna considerare le problematiche di installazione, ma 16.000 € per 3 kwp sono davvero davvero troppi.
      Era caro anche nel 2010, attualmente per quella cifra iva inclusa, riesci a chiuere contratti per 6 kwp. Fatti fare altri preventivi.
      Secondo le informazioni, potresti togliere un contatore, tenerne uno solo (magari aumentando la potenza in prelievo) ed installare
      un impianto di potenza superiore ( 5 o 6 kwp ). Tenendo conto di avere spazio sufficiente ( circa 45 mq )
      Ciao.
        Scusate se rispondo solo ora ma non trovavo piu' il preventivo..
        Trattasi di 8 moduli monocristallino per una potenza di 375W 3kw.
        Nemmeno a me sembrava sto gran affare ma era piu' una sensazione a pelle ovviamente data la mia ignoranza in materia...
        Tentero' con altri preventivi...effettivamente non ho problemi di spazio pertanto se il gioco vale la candela anche 6 kw potrebbero andare....
        Per il discorso dei 3 o 6 kw mi spiego meglio di modo da farmi meglio consigliare...
        Ci sono 2 contatori da 3 kw....uno serve la casa e l'altro il capannone dato che , nei mesi in cui dal capannone si utilizza la pompa dell'acqua i 3 kw della casa non sono sufficenti ad utilizzare anche solo il phon.
        Il consumo di entrambi i contatori e' cmq simile ovvero circa 2000 kw annui cadauno contntrati pero' nei mesi centrali per quanto riguarda il capannone che altrimenti non necessiterebbe di una linea dedicata.
        Ora la mia domanda e' : con lo scambio sul posto riuscirei a far quadrare la cosa ? quando tira la pompa...preleverebbe dall'Enel e pertanto attingerebbe a quella messa da parte nei mesi di inutilizzo della pompa...
          Una volta era cosi.
          L'Ssp attuale prevede che se consumi istantaneamente l'energia che produci, non la paghi.
          Se non consumi istantaneamente l'energia che produci, la immetti in rete e ti verrà pagata con uno strano calcolo, a circa 0,09-0,10 euro/kwh. (a gennaio scenderà la tariffa, ma se non sbaglio non per le produzioni intorno a 4500 kwh/anno, ovvero per gli impianti da 3kwp circa).
          Se consumi istantaneamente più energia di quella che stai producendo, la differenza la paghi in bolletta con costi variabili al kwh a secondo delle fasce orarie e degli scaglioni di consumo che supererai nell'anno.
          Quindi energia a costo zero non si ha più, ma si può avere un abbattimento significativo del costo della bolletta in più si ha il beneficio come prima delle tariffe incentivanti ventennali invariabili del Conto Energia ma che sono in discesa mensilmente perchè legate alla data di allaccio per il 2011.
          Per il 2012 dovrebbero scendere se non sbaglio, semestralmente.
          Qualcuno magari più esperto di me può confermare?
