    Dec 2011
    Predefinito Partita IVA impianto sotto i 20 Kw
    Ho in produzione un impianto da 14 kw dal 07/12/10, ho scelto l'opzione vendita totale confidando che sotto i 20kw non ci fossero differenze. Al momento della chiusura della pratica (primi mesi del 2011) mi è stata chiesta l'apertura di una Partita IVA per fatturare la parte di vendita, configurandosi come una attività commerciale. Rassegnato ho aperto la Partita IVA, tutti i commecialisti consultati mi avevano garantito che non era comuqnue necessaria l'iscrizione alla Camera di Commercio e quindi all'INPS. Pochi giorni fa all'ennesimo corso di aggiornamento la mia commercialista ha riportato anche l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Camera di Commercio con tutto ciò che ne consegue. In pratica per fatturare circa 1700 euro annui dovrei iscrivermi all'INPS con contribuzione base minima di 3000 euro. Posbbile ci sia solo questa soluzione?? Qualcun'altro che ha avuto lo stesso problema come lo ha risolto???
    Feb 2007
    Florence
    Basta che usi la funzione ricerca.... comunque mi sa' che stai sbagliando completamente , se l'impianto e' connesso all'abitazione non hai bisogno di PI , se e' estraneo all'abitazione devi fatturare TUTTO anche il CE....
    Sep 2008
    Spider..temo che se è in vendita totale..non si configura il caso 9.2.1.1. dlla Circolare ..ma il caso 9.2.1.2.
    Tano..se ti hanno consigliato di aprire la P IVa e iscrizione CCIAA,allora è implicito che stai producendo reddito di impresa, e allora questo coinvolge anche l'incentivo (non la sola vendita energia).
    Io condivido questa impostazione..cioè se impianto non alimenta alcun consumo domestico (semplicemente perchè è in vendita totale) allora non può godere dei benefici concessi ai privati (esenzione sino a 20 kw)
    Marco
    “Through the release of atomic energy, our generation has brought into the world the most revolutionary force since prehistoric man's discovery of fire.” Albert Einstein
    Feb 2007
    Florence
    Non colgo la differenza tra i due punti citati ,se non che il primo e' il classico esempio in cui l'eccedenza diventa reddito , ma essendo privato non ho bisogno di PI ma lo aggiungo al reddito che ho gia' come per l'eccedenza SSP , il secondo e' il classico da impresa....
    Altrimenti dovremo aprire PI anche tutti quelli che si fanno pagare l'eccedenza produttiva o mi sbaglio ?
    Rileggendo la circolare , come si era sempre parlato qui , impianto al servizio dell'abitazione non fa' PI se non al servizio apre PI , il caso espresso (anche se non ha scritto dove e' posto ) e' , secondo me, comunque esterno all'abitazione perche' in RID non usa parte dei consumi per l'abitazione e quindi e' reddito globale CE + RID e quindi potra' scaricare anche il costo.
    La cosa strana e' non aver capito prima che fare 14kw e' veramente poco per aprire PI .
    Sep 2008
    Spider..è il solito discorso di valutare se impianto è:
    - collocato su abitazione o sua pertinenza
    - alimenta consumo domestico.
    Se queste 2 condizioni sono entrambe soddisfatte, si tassa solo eccedenza come reddito diverso 9.2.1.1.
    Se ne manca una, allora è 9.2.1.2.
    Il 9.2.1.2. è una condizione intermedia fra privato e impresa..che permette l'uso promiscuo..cioè sebbene non sia su abitazione, per la % di consumo domestico, il CE non fa reddito di impresa.
    Ovvio che se esiste Cessione totale, diventa ininfluente dove è posizonato..e poi il 100% del CE è reddito di impresa, per cui in effetti, come dici, coincide con Impresa 9.3
    Tano..attento che se non hai cliccato su GSE la casella relativa al Reddito di Impresa (e non l'hai fatto altrimenti ti serviva già indicare P IVA allora)..non ti fanno ritenuta 4%..stai rischiando fiscalmente..
    Marco
    Ultima modifica di marcober; 12-12-2011 a 17:16
    Feb 2007
    Florence
    Sto' rileggendo la parte , ma la condizione 9.2.1.1 e' proprio quella che usano tutti i privati per poter 'vendere' l'eccedenza , il caso di Tano ricade nel 9.2.1.2 quindi fa' reddito completo , non capisco come si possa far passare un impianto in VENDITA TOTALE come posto al servizio di un abitazione anche se posto sul tetto o giardino della casa ?! e quindi fa reddito CE e RID.
    Tano doveva fare un RID parziale e allora rientrava nel 9.2.1.1 e poi capire come poteva fare a essere un attivita' commerciale non abituale visto l'eccesso di produzione in ogni caso.... come tutti gli impianti di 20kw posti al servizio di una abitazionew, dubbio gia' espresso da me in altre discussioni se ben ricordi....
    Sep 2008
    dove avevo scritto 9.2.1.1. dovevo scrivere 9.2.1.2...ho corretto..
    pe ril resto , il tuo ragionamento è corretto...tuttavia un limite quantitativo certo e slegato da situazioni soggettive andava fissato..è stato fissato in 20 kw..non penso AdE potrà mai eccepire nulla sotto questa soglia.
    Feb 2007
    Florence
    Si ma non si e' chiarito che la condizione di dover aprire PI per 'vendere' solo la parte di RID da dove e ' saltata fuori ?!
    O tutto o niente , e la vendita diventa come un eccedenza SSP , non era mai venuta fuori questa anomala condizione....
    Sep 2008
    ma infatti è sicuramente una indicazione ERRATA..al massimo nel caso 9.2.1.2. ci può essere UNA PARYE del CE che è NON TASSATO, ma per la % di energia venduta/energia prodotta, fà reddito di impresa..
  1. Partita iva per impianto da 13kw "ritiro dedicato"
    Da esy nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 5
  2. Risposte: 1
  3. Impianto fotovoltaico sotto linee di MT
    Da kristalit nel forum DIALOGHI e NEWS sull'energia solare
  4. Isolamento tetto piano sotto impianto FV
    Da fpfv nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  5. Impianto PV sotto linea a 20 kV
    Da sabato74 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 3
