    Jun 2010
    Predefinito riepilogo produzione anno 2011
    Salve,
    Vi mostro il riepilogo relativo all'anno 2011 riguardante il funzionamento del mio impianto. E' tutto nelle quattro schermate del file excel.
    Solo di autoconsumo ho risparmiato €527,93, mentre ho speso in bolletta € 735,94 di cui il GSE dovrebbe restituirmi qualcosina.
    Lo so si può fare di meglio, però sono soddisfatto.
    Saluti a tutti
    File Allegati
    Impianto da 5.89 kWp, completamente integrato, inclinazione 15° orientamento -5° sud, località Castrolibero (CS). Inizio produzione: Agosto 2009
    Autoconsumo/Consumo totale 41,05%; Autoconsumo/Prelievo 69,63%; Autoconsumo/Produzione 24,77%; Consumo Totale/Produzione 60,35%. (Dati 01 Gen - 31 Dic 2011)
    Nov 2011
    Reggio Calabria
    Ciao wimac,
    quanti Kw hai prodotto nel 2011?
    Fotovoltaico 3 kw produzione anno 2011- 4447 Kwh
    Solare Termico con tubi sottovuoto
    Eolico Futurenergy Fe1048 & windmaster500 in rete
    Jun 2010
    Ho prodotto 8348 kWh. Nel file excel (tab 2011) c'è tutta la produzione mese per mese
    Ultima modifica di wimac; 02-01-2012 a 13:32 Motivo: kWh
    Sep 2010
    Smile
    Ciao wimac
    da fine settembre 2011 ho in funzione il mio impianto da 4,6kwp, e molte delle cose che ho fatte, sono state affrontate con una certa consapevolezza grazie alla disponibilità di molti che mi hanno risposto alle domande talvolta anche stupide.
    Adesso cerco di capire se e quanto guadagnerò dal mio impianto. I soldi li ho cacciati e mi piacerebbe avere stime più attendibili del mio investimento, che però ho fatto in fondo, perchè molto attratta dall'idea del rinnovabile.
    Leggendo molti dei post in questo forum, ho visto il tuo programma e me lo sono salvato ed ieri ho iniziato a immettere i dati che avevo nel tempo registrato.
    Googoleando il nome del tuo file ho trovato le nuove versioni che hai poi utilizzato, e ho scoperto che va solo per un impianto da 6kw, io ho 3kw e tariffa bioraria D2, incentivo riconosciuto 0.358
    Ora vorrei chiederti se posso utilizzare il tuo nuovo file con i miei dati e se potresti darmi una mano ad adattarlo alla mia situazione.
    Ti ringrazio2011 12 Riepilogo_Fotovoltaico gaia2.xls
    Sharp 4,6 KWp orientamento -10 S E inclin. 5° 2 stringhe
    Inverter AURORA PVI 4.2
    Campania Salerno
    Jul 2007
    Quote Originariamente inviata da wimac Visualizza il messaggio
    ..................Lo so si può fare di meglio, però sono soddisfatto..... tutti
    Ciao.... Il GSE restituirti qualcosina??????? Non voglio esagerare ma con quei numeri in SSP vedrai un bel contributo...... Sicuramente andrai a recuperare tutto il valore Oe...... Che è il massimo dei rusultati in SSP....... Sull'energia scambiata, che nel tuo caso coincide con l'energia prelevata, andrai a recuperare circa il 90% e forse anche più dei costi variabili pagati in bolletta. Complimenti!!!! Ciao
    Feb 2011
    Latina
    se puo essere utile ho modificato il file x le mie esigenze inserendo anche le bollette pagate, gli incentivi, i kw autoconsumati + prelevati per avere una stima a colpo d'occhio del consumo reale mensile, e cosa importante ho inserito nella riga "tot. immessi - autoconsumati" la differenza tra i kw immessi in rete e quelli prelevati in modo da avere la situazione SSP sotto controllo.
    2011_Fotovoltaico consumi enel dICEMBRE 2011-1.xls
    Ciao.
    http://www.sunnyportal.com/Templates...1&splang=it-IT
    impianto 4.8 kwp su tetto villini a schiera orientamento azimut -17° tilt 1720 moduli sanyo HIT N240 SE10 inverter SMA 5000 TL + sunny beam + webbox Bluetooth .
    Sep 2010
    Grazie, lo guarderò con attenzione.
    Potresti indicarmi in che modo è limitato da una potenza di 6KW e dove intervenire nella modifica visto che ho un contratto enel da 3KW?
    Ultima modifica di gaia2; 16-04-2012 a 14:02
    Campania Salerno
    Sep 2010
    Ho guardato e compilato il file di rx360 e mi rivolgo a lui in particolare.
    Ho reso bianche tutte le celle dove devono essere inseriti i valori e hocambiato qualche istruzione e ho immesso qualche formattazione in più, nulla di veramente importante, spero funzioni e che dia risultati validi.
    Non capisco però a cosa serva il valore nella cella O37, cioè a che servono i Kw da stornare,
    Grazie2011_Fotovoltaico gaia consumi enel 2011.xls
    Campania Salerno
    Feb 2011
    Latina
    E' la differenza annuale tra i kw immessi e quelli prelevati dalla bolletta.
    Te hai -533 significa che hai prelevato da Enel 533 kw in piu' di quelli che hai immesso.
    nella tabella del 2012 poi ho riportato il valore in esubero del 2011.
    Ultima modifica di rx360; 17-04-2012 a 10:55
    Jun 2010
    Ciao scusa ma solo ora ho letto il messaggio. Dammi un po' di tempo e controllo il fileCiao
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviata da luciexpo Visualizza il messaggio
    Spero che tu abbia ragione, il GSE spesso con lo SSP mi ha sbagliato i conteggi. Inoltre, sono un po' rassegnato: come hai scritto tu in un post pare che ci tassino la produzione con il V CE, anche se secondo me non e' tanto legale. VedremoWimac
    Sep 2010
    Il messaggio è troppo lungo, ma che è sta storia?
    File Allegati
    Campania Salerno
    Sep 2010
    Riscrivo il messaggio sperando di non avere problemi con i caratteri, ma non ho scritto un papiello, mah!!
    ci sono riuscita cambiando pc, con il nuovo samsung con word 2010 non posso fare il copia incolla?? Tralasciamo..
    Compatibilmente ai miei impegni sto cercando di curare il foglio di excel che riepiloga i miei consumi e le mie produzioni.
    Ho apportato qualche altra modifica, c’erano delle imprecisioni. Probabilmente rivedendolo più e più volte lo potrò migliorare.
    Devo ancora capire se i miei valori attesi sono corretti.
    Sono partita dal file di wimarc e lo sto leggermente trasformando.
    Sono arrivata a controllare la riga 45, fermo restando che mi sfugge al momento l’importanza delle righe 37 e 38, ma forse in futuro lo capirò.
    Il problema però è la riga 45.
    In riga 45, Risparmio autoconsumo mensile, trovo, chiaramente con i dovuti richiami di riga e di colonna questa istruzione
    SE(PRELIEVI GIORNALIERI=0;0;
    SE(PRELIEVI GIORNALIERI>12,16;F31*0,33;
    SE(PRELIEVI GIORNALIERI>7,23;F31*0,22;
    SE(PRELIEVI GIORNALIERI>4,93;F31*0,15;F31*0,1))))
    Credo di capire la logica dell’istruzione, ma a causa della mia ignoranza non capisco i numeri sottolineati, mi spieghereste da dove vengono fuori?
    Wimarc faceva riferimento ad un contratto di 6 kw di potenza, questi numeri dipendono dalla potenza impegnata?
    P.S.
    Se qualcuno ha un file più efficiente e lo volesse condividere, non potrei che ringraziarlo.
    Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie
    Ultima modifica di gaia2; 01-05-2012 a 16:59
    Campania Salerno
  1. Proiezione produzione anno 2011 sbalorditiva rispetto all 2010
    Da lendon nel forum Dati produzione giornalieri
    Risposte: 19
  2. Archivio Newsletter anno 2011
    Da iP Tom nel forum Archivio Newsletter
    Risposte: 9
  3. 1° Anno di produzione.
    Da Grandesasso nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. Anno 2011, buone prospettive
    Da EnerStore_Rolando nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 8
  5. Auguri di Buon Anno 2011
    Da remtechnology nel forum Presentazione, saluti, auguri...
