Discussione: F24 accise autoconsumo
    Oct 2010
    Predefinito F24 accise autoconsumo
    ho effettuato la denuncia all'uffigio delle dogane relativa all'autoconsumo della nostra officna elettrica. Ovviamente sulla quota autoconsumata ci devo versare le accise (dal 2012 senza addizzionale pari a 0.0121) tramite il mod f24.
    Poichè nell'anno scorso a seguito della sovrastima in fase di verifica del funzionario delle dogane dell'autoconsumo abbiamo versato più di quanto dovuto, adesso le prossime mensilità saranno pari a zero fino a conguaglio. Secondo voi il 16 febbraio emetto l'f24 mensile ad importo zero oppure ometto qualsiasi pagamento fino al primo debito accumulato?
    mpa-engineering
    59,04 kwp - pannelli Heliosphera HS120w micromorph - inverter Diehl Ako 100 CS. azimut 0°, tilt 15°
    Jul 2010
    ciao,
    non si effettua nessun versamento.
    Almeno qui da noi ci hanno indicato cosi.
    Nella dichiarazione devi riportare le rate di acconto senza tener conto del conguaglio.( ovvero nn indichi zero ma il rateo).
    Bruno da Bergamo- kWp 2,46 -24° sud inclinazione 17° integrato Pann. Schuco inverter Schuco
    Oct 2010
    Ciao Bruno,
    ok ma ad esempio l'anno 2011 ilfunzionario ha sovrastimato l'autoconsumo e ci ha dato come acconto accisa 65,00 euro.
    In fase di dichiarazione abbiamo denunciato 18.800 kwh e praticamente siamo a credito di circa 250 euro per il 2011.
    A questo punto a febbraio ...fino a più o meno agosto/settembre, non verso niente e non emmetto nessun f24.
    Scusa ma non riesco a capire dalla tua risposta in che senso dovrei inserire il rateo
    mpa-engineering
    Jul 2010
    ciao Guidobet,
    nella dichiarazione gli acconti vanno indicato cmq mese per mese, anche se poi non versi nulla.
    Mar 2011
    Predefinito dichiarazione di consumo
    Quote Originariamente inviata da bruno335 Visualizza il messaggio
    ciao Guidobet,
    Gentile Bruno335, ho un quesito da porti, ma la dichiarazione di consumo AD1 ho l'obbligo di mandarla anche al GSE ?
    Jul 2010
    ciao, lo scorso anno è stata richiesta da GSE la ricevuta di inoltro e la copia cartacea della dichiarazione.Qest'anno.....vedremo, spero di no e che si limitino all'invio del file della ricevuta. Altrimenti...tempo, costi postali e carta che se ne vanno ..EVITABILISSIMI.
    Ciao.
    Mar 2011
    Smile Dichiarazione di consumo
    Ciao.
    Gentile Bruno335 , nella dichiarazione di consumo AD1 devo immettere i numeri di matricola dei contatori.
    Come faccio a sapere quali sono quelli di scambio e quelli di sola produzione ?
    Dai verbali di allaccio non è comprensibile
    Mar 2011
    Smile Invio dichiarazione di consumo AD1 in via telematica
    ciao,
    Gentile Bruno335, sono al mio primo anno di dichiarazione di consumo accise AD1 .
    devo inviarla telematicamente, ma non sò da che parte iniziare, Tù che l'hai già fatta mi puoi dare delle tracce ?
    Sono andata sul sito delle dogane , ho scaricato il java per per l'acquisizione su file della dichiarazione di consumo di energia elettrica, ma mi sembra che non è questa la via per la compilazione della dichiarazione e invio telematico............
    Dimmi se ho fatto giusto!
    La dichiarazione l'ho già preparata a priori su cartaceo ed ora mi manca l'invio la compilazione e l'invio telematico , ho poco tempo , entro il 31 01 2012
    Salutoni
    Sandra67
  1. Accise biodiesel
    Da tcoti nel forum BIO-CARBURANTI
    Risposte: 6
  2. accise e agricoltura
    Da themagic nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
  3. Accise
    Da Formatgio nel forum LEGGI e FINANZIAMENTI FER
    Risposte: 21
  4. Accise
    Da gattmes nel forum BIO-CARBURANTI
    Risposte: 40
  5. [olio] le accise .. si o no???
    Da SAXBLU nel forum Veicoli propulsore TERMICO - BioCarburanti (alcol-E85, olio, BioDiesel-RME...)
