Visualizzazione dei risultati da 1 a 16 su 16
Discussione: SSP o RID????
    Nov 2008
    Predefinito SSP o RID????
    Ringraziandovi anticipatamente vi chiedo se nel mio caso convenga più effettuare SSP o RID:
    -Località Lecce
    -Potenza in prelievo 3kW
    -Consumo 2.000kWh/anno
    -Potenza impianto FV 18,1kWp
    -Producibilità attesa media 23.000kWh/anno
    Sarebbe graditissimo un esempio numerico per entrambe le situazioni.
    Oct 2010
    Padova
    Privato o ditta ?
    Impianto realizzato o da fare ?
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
    Nov 2008
    -Privato
    -Impianto da realizzare
    -Da attivare entro giugno 2012
    Oct 2010
    Padova
    E come mai, la scelta di fare un impianto da 18 Kwp ??
    Nov 2008
    Investimento di risparmi, meglio in FV che in banca.
    Con il solo incentivo rientro in 4-5 anni dei soldi spesi.
    Oct 2010
    Padova
    E' una valutazione soggettiva................
    Il CE è esente da tassazione, mentre per un impianto di tale potenza l'energia immessa diventerà comunque reddito ( sia che tu scelta SSP, visto che le immissioni supereranno di molto i tuoi prelievi; sia che opti per RID ).
    Personalmente preferirei il RID che almeno mi garantisce pagamenti regolari mese x mese ( anche se economicamente andrai a perdere qualcosa )
    Nov 2008
    il fatto che faccia reddito non è un problema, anzii...
    ci sipaga le tasse, ma comunque conviene.
    riuscite a darmi degli elementi chiari ? (esempio numerico)
    Oct 2010
    Padova
    E' semplice:
    Impianto attivato entro giugno CE ( su tetto ) = 23.000 KWh * 0,247 = 5.681 Euro
    RID = c.a. 20.000 Kwh * 0,0924 * 1.108 ( coeff. perdite ) = c.a. 2.050 Euro (da tassare)
    Nov 2008
    Scusatemi devo precisare che:
    -Impianto su abitazione non di residenza
    -Impianto intestato a libero professionista
    -Impianto su tettoia fotovoltaica di nuova costruzione
    Vorrei sapere:
    1) contributo annuo con scambio sul posto (23000kwh/anno prodotti e 2000kwh/anno)
    2) contributo annuo con ritiro dedicato
    3) La tassazione dei ricavi è esclusivamente per l'aumento del reddito (non ci sono tasse specifiche)
    Nov 2008
    ovviamente vi ringrazio per l'aiuto
    Sep 2008
    la casa dove lo fai è un'abitazione residenziale dove il porfessionista ha la sede dello studio?
    “Through the release of atomic energy, our generation has brought into the world the most revolutionary force since prehistoric man's discovery of fire.” Albert Einstein
    Nov 2008
    Quote Originariamente inviata da marcober Visualizza il messaggio
    La casa è di residenza per miei parenti e non è la sede del professionista.
    Il professionista ha solo un contratto di comodato del lastricato solare per la relizzazione della tettoia.
    Sep 2008
    Un impianto fatto su lastrico di un terzo non puo essere fatto in SSP sul contatore del terzo..quindi sarà in RID totale..per cui è un'attività imprenditoriale...oppure in RID+autoconsumo..ma quel consumo deve essere "domestico"..e come definire domestico un (improbabile) consumo di un lastrico?
    Nov 2008
    il professionista ha già fatto voltura del contatore a suo nome
    Nov 2008
    nessun aiuto????????
    ...a proposito è possibile avere più contratti di scambio intestai alla stessa persona?????
    Grazie a tutti
    Sep 2008
    Mi pare che il fatto che sia professionista sia ininfluente..non credo abbia fatto intestare il contatore ala P IVA dello studio no?
    Quindi sarà un privato..che ha un comodato un lastrico..su quel lastrico ci costruisce tettoia (?)...e ha un suo contatore..che alimenta un suo impianto elettrico relativa alla SOLA TETTOIA (??)..
    A parte che non so come urbanisticamente si gestice il fatto che un terzo edifica una tettoia su un lastrico non suo ..solo con un comodato e non con un diritto di superficie..
    Se questa è la condizione..occorre tener presente che la tettoia non è un edificio..e che l'impianto su una tettoia è possibile quando la tettoia è pertinenza di un edificio..ora..a quale edificio pertiene? non certo all'edificio sottostante, visto che il lastrico è dato in comodato ad altri, e che la tettoia è edificata da altri.. quindi io consiglierei cautela.
    Relativamente poi a come considerare il reddito..perche non sia reddito di impresa occorre che sia su pertinenza di edificio (e ricadiamo nella domanda di prima) e consumo domestico (il contatore alimenta la sola tettoia? diciamo le lampadine per illuminarlo la sera?)... può essere.. se capisco bene io abito a Milano ma ho in comodato un tetto ad Alassio, su cui faccio una tettoia..e ci vado la sera per mangiare la pizza.. insomma..tirato.. ma ci stà..
    Però se il contatore alimenta tutta la casa..allora vendi energia al proprietario della casa sotto..e non ci siamo più..
