ciao a tutti!
navigando in rete mi sono imbattuto in questa proposta che francamente, per le mie tasche (sempre + vuote), risulta veramente appetibile ma da buon italiano sospettoso non mi fido tanto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! qui di seguito vi posto il contenuto del mess il kit costa circa 3000€
Dopo anni di esperienza e numerose richieste nasce finalmente il " Kit solare Casa ", sistema molto versatile, facile da utilizzare, ottimo per autocostruirsi un impianto solare fai da te.Il " Kit Solare Casa " è un pacchetto completo (tranne che per i cavi di connessione) che permette una facile autocostruzione e montaggio, applicabile al proprio impianto domestico senza alcune modifiche. Il suddetto Kit può essere ampliato nel tempo appena lo si desidera. Con questo kit si può finalmente produrre energia da fonte solare ed utilizzarla per il proprio fabbisogno energetico domestico, nel caso in cui non dovesse essere in grado di soddisfare completamente il vostro consumo giornaliero domestico, verrebbe in soccorso l'energia del contatore Enel gestita ovviamente dall'Inverter Kw Power (il quale gestisce lo scambio tramite contattore della linea Fotovoltaico e Enel ).Montare il kit è abbastanza semplice, bisogna disporre di un po' di manualità, e alcune conoscenze tecniche elettriche. Nel Kit troverete tutto ciò che renderà facile la connessione dei componenti.Non viene fornita alcuna struttura per il sostegno dei moduli fotovoltaici. I moduli hanno una cornice in alluminio che permette un facile ancoraggio alla vostra struttura di supporto moduli solari.I Moduli Solari Fotovoltaici utilizzati sono in silicio policristallino con una efficienza al grado di perdita al calore da 0.42 %/°C e una corrente tra la più elevata che il mercato fotovoltaico fornisce. Sono dotati di cavi di connessione rapida per esterno e una cornice in alluminio trattato rinforzata da 50mm.I connettori rapidi Multi Contact MC4 (compresi di sdoppiatori) permettono una facilissima connessione dei moduli tra di loro e con il regolatore di carica in pochi e semplici passaggi. Il loro grado di protezione è IP56 per esterno.Il Regolatore di Carica utilizzato è di ottima manufattura tedesca, completo di display e controllo dei dati di produzione impianto, la corrente di carica dei moduli accettata è pari a 40 Ampere, che in 48V sono circa 2000 Watt di pannelli solari fotovoltaici gestibili.Pacco Batterie formato da 4 batteria da 12V 65 Ampere hora senza manutenzione di tecnologia AGM a ricombinazione di Ossigeno, il quale poste in serie producono una capienza Teorica di 48 Volt x 65 Ah = 3120 Wattora.L'Inverter KwPower, assieme alle batterie, è il componente più importante del kit. Eroga una potenza massima di 3 Kw in 220 Volt, ha l'opzione commutazione automatica a 47.5 Volt (batteria quasi scarica).Il suo funzionamento è molto semplice. L'energia del sole viene convertita in energia elettrica dalle celle fotovoltaiche del pannello solare. Questa energia viene immessa nel regolatore di carica, che si occupa di fornire un'uscita stabilizzata per caricare le batterie. Le batterie servono ad accumulare l'energia non subito utilizzata, per poterla fornire successivamente all'inverter che trasformerà a bassa tensione in alta tensione utile per i vostri elettrodomestici.Componenti del kit
N.B: Nel kit non è compresa la struttura di supporto e i cavi di connessione.
Q.ta | Componente | Modello | Caratteristiche |
2 | Pannello solare | Yingli Solar | 230 Wp |
1 | Coppia MC4 | MC4 | 4-6mmq |
1 | Regolatore di carica | Steca Solarix 48V | 40 A |
4 | Batteria | Kema Power | 65Ah |
1 | Inverter | KwPower | 3000 W 48V |
