costo adeguamento A70 TERNA - EnergeticAmbiente.it
  • costo adeguamento A70 TERNA
    Salve,
    sto per affrontare i lavori di adeguamento dell'impianto all'allegato A70.
    L'impianto ha potenza 1 Mw/h; il preventivo propostomi dalla ditta installatrice, con cui ho anche un contratto di manutenzione, è di € 6000,00.
    Vorrei confrontarmi con la vostra esperienza per sapere se tale spesa è in linea con il mercato.
    Grazie,
    Criptònimo.
    Impianto a terra sito in Umbria.
    Moduli Rec Solar 235-PE.
    Inverter Aurora PowerOne PVI-TL.
    42° 52' N; 12° 03' E. Esposizione rispetto al Sud 0°
    . Inclinazione 30°.
    Dipende da quello che c'é da cambiare o mettere.
    Se le interfaccie sono da cambiare e ci sono i tv da installare, allora il prezzo potrebbe essere anche sui 7000€.
    Ma se hai già i tv e le interfaccie sono solo da riprogrammare , allora la spesa potrebbe scendere sui 4000€.
    Dai preventivi che ho visto posso dirti che si va dai 4000€ ai 7000€, dipendentemente dalle cose che ho detto prima.
    Il mio primo impianto FTV online
    dalle 06:00 alle 22:00
    Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
    Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
    Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
      Impianto 565 kw..inverter da ritarare e interface da modificare..preventivo 5.000 euro..spero di prendere il contributo di 5.000 euro del gestore..qualcuno l'ha già preso?
        Sarà fatica, per ritarare l'interfaccia ne serve una di backup, ed ora sono introvabili e quindi mi sa che i finanziamenti li prendono veramente in pochi.
        I tempi per le interfaccie più blasonate (titronic, ecc, ecc) sono di circa 2 mesi, quindi salta giugno e luglio.....spero di no per alcuni miei clienti.
          impianto da 400kw, l'offerta ricevuta relativa alla fornitura e messa in opera di: cassonetto cavi,terna di isolatori capacitivi,3 trasformatori di tensione,resistenza antiferrorisonanza, cassonetto strumenti bt,modulare 2p con contatto ausiliare, modulare 4p con contatto ausiliare,Terna cavo rg7 50mmq 3m,relè di protezione e chiusura automatica = TOT. 6800,00 + iva secondo la Vs. esperienza è in linea con il mercato o meno? secondo il mio installatore mi sta facendo un favore, grazie.
            Originariamente inviato da saba Visualizza il messaggio
            ...................... secondo il mio installatore mi sta facendo un favore, grazie.
            per come la vedo io, da semplice utente, ogni volta che ci sono "incentivi" o "contributi" a favore del consumatore finale questi vengono dimezzati dall'ingordigia di chi vuole guadagnare sempre di più........
            E' stato così (ed è ancora) per le detrazioni del 36 e del 55%...... è stato così anche per i i vari CE........
            L'AEEG ha disposto un contributo, che parte da 5000 euro, per l'adeguamento degli impianti...... il "loro" ragionamento è che alla fine, comunque, grazie al contributo spendi poco..... e devi, prima o poi, obbligatoriamente farlo!
              In questo momento tutti se ne stanno approfittando con "offerte" folli (3 TV = 1500€).
              Visto che comunque i tempi di adeguamento sono medio-lunghi perchè le interfaccie le fanno in pochi (2 che io sappia in questo momento) e i materiali (TV, THYSENSOR, ecc.) non si trovano, conseguentemente la possibilità di prendere i 5000€ è di fatto più teorica che pratica pertano noi stiamo suggerendo ai nostri clienti di aspettare che passi la "smania da adeguamento".
              Nei primi mesi dell'anno prossimo è probabile che lo stesso lavoro si riesca a fare per cifre inferiori, con sistemi migliori e con maggiore esperienza da parte di tutti.
                Ad impianto adeguato, a chi bisogna inviare la documentazione di avvenuta variazione dello schema circuitale o altro?
                  Salve
                  su un impianto da 150 kW di deve adeguare la protezione d'interfaccia, lato BT all' allegato A70. La protezione d'interfaccia è una microelettronica scientifica MC3V-CEI è verrà aggiornata come richiesto, tuttavia mi è stato detto che è necessario adeguare anche l'interruttore in generale della cabina MT? Vi risulta?
                    dubbio per inverter dubbio
                    Ma l'adeguamento all'A70 per MT > 50 kW riguarda solo l'interfaccia o anche i singoli inverter devono risultari adeguati?
                    e se non è possibile adeguare i singoli inverter?
                      Certo che vanno adeguati anche gli inverter e i costruttori devono rilasciare la conformità dell'inverter all' A.70. Per adesso tutti quelli che ho seguito lo hanno fatto senza problemi, soprattutto per tipologie di grossa taglia.
                        Solo quelle m....e degli inverter OMRON KP100L !! Non si possono ritarare in sito !!! Devi spedirli in olanda per modifica CPU e firmware !! 300 euro/cad
                          La avvenuta esecuzione deve essere attestata con i documenti che il GDR (enel distrib x me) ha inviato, viene rettificato il regolamento di esercizio allegato A B C, ed inviati a ENEL DISTRIBUZIONE - (direz. Regionale) ed anche il GSE ne vuole copia (per RACCOMANDATA !!).
                          Non so se anche Terna ci vuole mettere il naso ...
                            Originariamente inviato da kampax Visualizza il messaggio
                            Salve, io ho un impianto da 6,4 kw: quanto mi può costare l'adeguamento?
