Premio su autoconsumo + risparmio per produzione (come calcolarlo??) - EnergeticAmbiente.it
  • Premio su autoconsumo + risparmio per produzione (come calcolarlo??)
    Buongiorno a tutti,
    sono in fase redazione del Business Plan per un impianto solare da realizzare nelle pertinenze di un'azienda. Supponiamo in prima approssimazione (ad occhio sarà poi effettivamente così) che tutta la produzione sia assorbita dai consumi dell'azienda.
    Nell'inserire i dati finanziari nel BP ho la seguente difficoltà: su ogni KWh prodotto "carico" il premio per l'autoconsumo, ma oltre a questo non so quanto risparmio su ogni KWh, e qual'è la tariffa che devo mettere.
    Mi spiego meglio: ho una bolletta che ad oggi a fronte di un certo consumo mensile (suddiviso per le fasce A1, A2 e A3) prevede un certo costo. Chiaramente ci sono tutte le componenti fisse e variabili in base ai contratti che ha l'utente finale.
    La mia domanda è proprio questa: qual è la componente che risparmio e che quindi devo aggiungere al premio sull'autoconsumo?? Secondo me è proprio quella della normalmente chiamata energia ed approvvigionamento.
    Ci sono delle tabelle in cui si prevede un costo medio di questa energia o l'unico modo per calcolarla è proprio quello di leggere la bolletta?
    Vi ringrazio sin d'ora per le risposte che saprete fornirmi.
    Buon lavoro a tutti,
    Daniele
    In pratica devi valorizzare nel BP l'energia che auto-consumi al COSTO del (mancato) acquisto.
    Costo che comprende l'onere dell'energia, ma anche il trasporto, dispacciamento e oneri di sistema. Dovrai solo aggiungere le ACCISE, che sono comunque dovute, e che verserai all'Erario come Officina elettrica per l'energia auto-consumata (se impianto sopra 20 kw).
    Attenzione a 2 cose:
    - essere certi di consumare veramente tutto..anche Domenica? anche il 15 di agosto? perchè l'immesso rende leggermente meno..
    - se consumi 100% di certo lo farai su varie FASCE ORARIE (F1, 2, 3) che hanno prezzi-costi diversi..devi stimare la suddivisione del consumo per fascia, e usare i prezzi relativi
    Marco
      QUoto Marcober, ed aggiungo che molto difficilmente, anche nel migliore dei casi, riuscirai a coprire il 100% della produzione. Con buona approssimazione, potrai cmq considerare che l'80% dell'energia prodotta(forse anche qualcosa in più) sarà prodotta in fascia F1, e quindi utilizzare quel valore, leggermente stemperato dalla produzione in fascia F2 ed F3 dei WE e del periodo estivo con giorni più lunghi.
      Ciao Fabio
        Fabio..se vuoi dei dati di riferimento..io consumo il 99,8% del prodotto...e le % sono..70% in F1, 18% F2 12% F3 (varia 1% circa fra anno e anno..)
        Marco
          Grazie mille per le risposte. Per calcolare i risparmi quindi è sufficiente guardare le vecchie bollette, studiare i consumi in F1, F2 e F3 e poi vedere tutte le voci di spesa, piuttosto che vedere i vari prezzi medi dell'Autorità e cose varie. Corretto?
          Grazie,
          Daniele
            si ----------------------------
              sicuro marco che le accise le paghi sull'autoconsumo ?,
              io avevo capito che da quando hanno accorpato le addizionai alle accise , queste si pagano solo sull'acquisto in bolletta e basta , non sull'autoconsumo , per cui anche le accise vanno sommate ai risparmi da autoconsumo ,
                Alby..in questo post parliamo di IMPRESE.
                  è proprio per questo che ho risposto, se fino all'anno scorso per le accise si doveva fare un conto astronoico tra il consumo , l'autoconsumo produzione e vendita , ora il conto me lo esegue enel sulll'acquisto in bolletta, deduco che quello su autoconsumato non pagb l'accisa , per cui risulta un risparmio .
                    L'ultima modifica che ha reintrodotto accisa con scaglioni come prima 200 e 1.200 k mi pare dica chiaramente che, come prima, é dovuta sul consumo e non sull'acquisto. Poi chiaramente paghi al distributore sostituto di imposta. Per la quota che compri e come officina eleTtrica per la parte che autoconsumi. Su quello che vendi non paghi nulla perché accisa é sul consumo e non sulla produzione.se sbaglio avvisami che ricontrollo nel dettaglio...Marco
                      io sto a quanto mi aveva detto l'ufficiale AdD, non dovete + pagare le accise , così mi disse, da lì la mia deduzione , chiederò a mia sorella che è lei che fa questi conteggi.
                        Le modifiche apportate nel nuovo D.L. 16/2012 riguardano l’aliquota delle accise sull’energia elettrica per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, disciplinando:
                        a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili:
                        - sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l’aliquota di euro 0,0125 per kWh;
                        - sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh si applica l’aliquota di euro 0,0075 per kWh;
                        b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili:
                        - sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica un’imposta in misura fissa pari ad euro 4.820,00.
                        Ai fini dell’applicazione dell’aliquota di euro 0,0075 al kWh o dell’imposta in misura fissa pari a euro 4.820 sul consumo mensile dei soggetti che producono energia elettrica per uso proprio e la consumano per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, gli interessati sono tenuti a trasmettere al competente ufficio dell’Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente.”
                        Il provvedimento ha effetto dal 01/06/2012.
                          greazie marco riferirò ma penso che lei lo sappia , ma ribadisco , forse perchè il dibattito era antecedente a l 1 6 2012, le parole dell'ufficiale furono non dovete pagare + le accise sulla produzione , bèh adesso che lo scrivo , la risposta da dare era: e l'autoconsumo ? .
                            Ringrazio Alby62 per avermi ricordato che le ACCISE sulle rinnovabili NON sono dovute , nemmeno sulla parte AUTOCOSNUMATA e nemmeno sopra i 20 kw..siccome ho su stesso POD FV e Cogen, mi sono sbagliato, perchè sul Cogen sono dovute. Scusate.Marco
                              Fabio..se vuoi dei dati di riferimento..io consumo il 99,8% del prodotto...e le % sono..70% in F1, 18% F2 12% F3 (varia 1% circa fra anno e anno..)Marco
                              mi intrometto, al momento le mie fasce di consumo sono i f1 al 30% il rimanente in F2 F3, quanto potrò raggiungere con l'autoconsumo?
                                Marco
                                Ma come cavolo fai, la spacci?
                                  Utenza non domestica, ciclo continuo.
                                    Si d'accordo non domestica.
                                    Cioè si può dire che per una determinata tipologia di lavoro, calcolato bene il fabbisogno e di conseguenza l'impianto, si può arrivare a questi risultati?
                                    Non voglio sapere il tuo lavoro, ma su che tipologia siamo, voglio dire ci sono delle presse o schiere di gnocche che si abbronzano a iosa...
                                    Penso, e non so il perché, ad una stalla ultramoderna con 1000 vacche in paradiso, cioè aria condizionata grattaschiena mungitrici caditoie con il mangiare... tutto elettrico.
                                      No file di gnocche.....file di presse .
                                        Toh! ed io che credevo...
                                        Marco, i prezzi per fasce e zone MGP sono già pubblicati? (ho perso il link)
                                          Non saprei, li trovi su gse ritiro dedicato
                                            Grazie, ma non è ancora uscito, arriva fino a giugno 2014.
                                              Vorrai dargli il,tempo di rientrare dalle ferie...ala fine sono parastatali..non è che puoi pretendere che a fine agosto ci sia il,dato di fine luglio....dai...
                                                Già! per un momento ho scordato d'esser in Italia, la coppia B&R "mammalia".
