Costi produzione acqua calda - EnergeticAmbiente.it
  • Costi produzione acqua calda
    Buonasera,
    sto da tempo cercando una semplice tabella di comparazione dei costi di produzione di acqua calda con diversi combustibili e cioè GPL, gasolio, solare e legna.
    Mi sarebbe sufficiente un costo medio per tipo di combustibile, dovendo, se capisco bene, valutare l'efficienza dell'impianto per una precisa valutazione del costo di produzione....
    Il problema che devo risolvere è capire quanto costa produrre un m3 di acqua calda attraverso un impianto combinato legna/solare.
    grazie mille,
    barbara
    Ti invio un messaggio ricevuto qualche tempo fa dove chiedevo il costo per riscaldare 1 Metro cubo di acqua calda sanitaria con metano.
    Ricapitolando:
    pot.calor.inf.metano = 9,593 kWh/mc
    energia teorica per scaldare 1000 litri (1mc) di acqua da 15 a 50°C = 1.000 x 35 / 860 = 40,7 kWh
    rendimentomedio di un sistema di scambio ed accumulo (incluse le perdite retetrasporto) = 50% (*)
    Quantità di metano = 40,7 / 9,593 / 0,5 =circa 8,5 mc di metano
    Cioè ci vogliono 8,5 mc di gas per 1000litri di acqua calda.
    Il prezzo del gas varia molto da zona azona, ma mediamente dovrebbe aggirarsi ora sui 0,8 Euro/mc IVA etasse incluse.
    Quindi 6,7 Euro per mc
    Stecr ha consumato 82 mcdi acqua (**)
    per cui 82 x 6,7 = circa 550 Euri
    Non so se c'è qualcosa di sbagliato, però potrebbe essere un inizio per interventi di piu esperti
    imp.1 2,94 kw - tilt 20° azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210; inverter. sma 3300sb - Mt
    imp.2 19,32 kw - tilt 7° azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225; 3 inverter. sma 6000tl - Mt
    imp.3 9,40 kw - tilt 20° azimut +10° so - 40 pannelli aleo solrif 235; inv. aurora 10.0 TL - Mt
      Grazie mille, è un buon passaggio per la mia ricerca.
      ciao ciao
        HeathCliff,
        quel rendimento del 50% non è un pò troppo penalizzante ?
          Originariamente inviato da IngMassimo Visualizza il messaggio
          HeathCliff,
          Un metro cubo di acqua sanitaria non può costare 550 euro
          ho trovato questo quesito da una ricerca google per confrontare un mio calcolo
          40,7 kw/h sono giusti .da produzione elettrica il costo (40 * 0,22 = 8,8 euri)
          con il metano in genere costa 1 /3 quindi a spanne 3 euro.
            Jnfatti quei conti dicono che 82 metri cubi di acqua calda costano 550 euro, 6,7 euro a meteo cubo quindi 1000 litri, quindi 6 millesimi e spicci al litro
              Non mi tornano i conti : per innalzare un mc di acqua di 35° servono 35000kcal corrispondenti a circa 41kwT
              quindi 41kwh elettrici a 18cent circa sono 7,38€
              calcolare il consumo di metano è un pò + difficile , anche perchè non sappiamo esattamente il rendimento in produzione ACS , tempo fà avevo postato uno studio sui rendimenti di caldaia a condensazione in ACS istantanea era mi sembra 75% , quindi 1mc che ha 9,5kwhT x 0,75 sono 7,2kwh circa , quindi 5,7mc , e adesso viene il bello per calcolarsi il costo del mc , visto che và a fasce , mettiamo un valore sui 70cent , siamo attorno al doppio a ricaldare con metano rispetto a EE , se invece andiamo a GPL la differenza cala notevolmente ....
              Aggiungo anche che se ho un consumo basso e quindi non vado a toccare la seconda fascia di kwh , posso anche calcolare a 15cent
              AUTO BANNATO
                [QUOTE=heathcliff;119377840][COLOR=#212121][FONT=Verdana][SIZE=2]Ti invio un messaggio ricevuto qualche tempo fa dove chiedevo il costo per riscaldare 1 Metro cubo di acqua calda sanitaria con metano.
                Ricapitolando:
                Secondo me qui ti stai sbagliando, questi sono termici poi li devi dividere per il COP che se prendi un PIT di 1000 litri di questi tempi a spanne fai cop di 3/2,5 (mi tengo basso) quindi:
                40,7/3=13,5 kwh x0,22=2,97€
                Considera poi che questa e' la cifra per la prima volta che lo carichi, perche' poi non sara' mai piu' a 15° ma normalmente se imposti 50° sara' a 43° cioe' isteresi di 7° riparte per caricare, poi se vuoi le cose fatte bene bene un pit di 1000 litri non lo carichi nemmeno a 50° ma a 45/46/47° e spenderai ancora meno, mio pensiero prendetelo con le molle
                  Non si era parlato di PDC , e anche che si parla di scaldare tot mc di acqua quindi non c'entra niente se nell'accumulo mi rimane una parte calda , se uso un mc di ACS sempre da 15 a 50 lo devo scaldare .
                  Casomai io ho considerato ACS istantanea a gas , accumulare acqua che posso produrre in istantaneo col gas è solo farlo con minor efficienza visto le perdite che ci sono ad accumulare , cioè se devo usare caldaia a gas meglio istantanea , se invece ho un consumo da albergo allora istantanea non va bene e si mette caldaia a scaldare accumulo......
                  AUTO BANNATO
