mi spiegate il v conto - EnergeticAmbiente.it
  • mi spiegate il v conto
    io vi giuro non ho ancora capito , perchè quando ho comprato il mio impianto mi è stato spiegato diversamente ( giusto pre vendere )
    se il mio impianto da 3 kw produce una media di 3500 kw in un anno
    e ne consumo circa la metà
    i miei conti dovrebbero essere questi
    prodotta - consumata 1750 x 0.224 = 392
    consumata 1750x 0.142 = 248
    totale incentivi € 640
    questi sono gli unici incentivi che ricevo ?
    e la corrente immessa che non utilizzo ? praticamente la sto regalando?
    perche? 0,224 non ti bastano? Ahh. ricordati di metterle nel 740 a maggio..Buon Natale
      alex sforzati di cercare nella sezione se ne è parlato tanto,poi alla fine pare che sugli incentivi c'è
      pure da pagare le tasse senza scaricare le spese,il vento per le FER è cambiato ora soffia contro e di brutto
        QUOTE=alexmajesty;119394808]io vi giuro non ho ancora capito ....[/QUOTE]
        Ciao, vediamo di capire assieme;
        V° Conto Energia 1° semestre Impianto da 3Kwp con pannelli EU.:
        Impianto produce in media 3500 Kwh
        Diciamo che se sei bravo ne Autoconsumi il 40% che corrisponde a 1400 Kwh
        Ne Immetti in rete (3500-1400)= 2100
        Allora a questo punto possiamo fare due conti:
        Tariffa Omnicomprensiva su Kwh Immessi= 0,228x2100=€.478,80 (da dichiarare sul 730 e pagarci l'irpef in base al proprio scaglione)
        Tariffa Premio sull'energia Autoconsumata= 0,146x1400=€.204,40
        Infine sulle bollette avrai un risparmio di circa= 1400x0,20=€.280,00.
        Quindi ipotizzando che tu sei nello scaglione IRPEF del 27% avrai un totale annuo di: €.349,52 per T.O. netta, €. 204,40 per T.P., €. 280,00 per Risparmio sulle bollette che corrisponde ad un totale di €.833,92.
        Naturalmente tieni presente che dovrai pagare ad ENEL il Servizio di misura, circa 25/26€. al GSE 0,0005 per ogni Kwh. incentivato poi non so se anche con il v° conto devi pagare altri 18,00€. al GSE, io lo pago per lo SSP, ripeto non so con il v° conto.
        P.s. Tieni presente che il 40% di Autoconsumo è ottimistico e dipende da quanto riesci a consumare nel mentre l'impianto produce, se siete marito e moglie che partono alle 7 del mattino e ritornano alle 7 della sera, srà molto difficile da raggiungere.
        Ultima modifica di frlfnc; 22-12-2012, 18:07.
        Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
          Aoh!!!! Tutte ste cose QUELLO che mi ha venduto l'impianto non l'ha detto.
          Tranquillo che in 6/8 anni hai ammortizzato la spesa e poi tutto guadagno per altri 25 anni ha detto il venditore.
          Se attraversa la strada sulle strisce mentre passo con la macchina schiaccio la frizione anzichè il freno!!!!!!
          Se ho capito bene sti 3 kw tra poco guadagno e tasse da pagarci conviene coprirli con un lenzuolo.....
          Come dire il buon THOMAS MILIAM "Cambiano i C... ma i Cu.... so sempre li stessi"
          Roma sud 6 km dal mare, lat 41°73'59.97" Long 12°37'62.11" 3 Kwp, 1 STRINGA, 12 pannelli SUNTECNOLOGY Mod ST-250P/60 policristallini, inverter POWER-ONE PVI-3000-OUTD-IT Esposizione sud 16° est, inclinazione 15°, nessuna ombra Connesso dal 11 settembre 2012
          E' più semplice spezzare un'atomo che un pregiudizio... A. Einstein
            Sei tremendo!
            Spruzz sei fortunato... sappi che ci sono venditori onesti e professionali e ci sono anche venditori che ti fanno business plan con rientri in 2 anni.
            Però forse questi ultimi, nel contratto avranno inserito qualche asterisco, in cui si specifica, che gli sarà necessario attaccare una presa del circuito di casa, al contatore unidirezionale.
              Domani mi attacco al lampioncino del comprensorio è sempre acceso saranno 300 watt così faccio cassa!!!!!
                Non ho seguito il V°CE , ma perche' state dicendo che autoconsumare e' meglio che immettere ?!
                Se immetto mi danno 0,224 x 70% ca (il 30 lo pago di tasse) viene 0,157ca , se autoconsumo sono 0,146 .
                Se autoconsumo quello che avrei in ogni caso consumato devo aggiungere circa 0,20 + molto probabile qls perche' poi non avro' lo scaglione piu' elevato (a cui arrivavo prima del FV) , ma se devo autoconsumare in piu' solo per non immettere , senza risparmio concreto di altra fonte di energia, non capisco il guadagno.
                AUTO BANNATO
                  re v conto
                  ma secondo voi !!!! posso denunciare il venditore ? che mi ha illustrato il v conto in tutt'altra maniera?
                  elencandomi incassi completamente diversi da quelli reali . calcolando che c'è anche chi non ne capiva un ficus .
                  voglio procedere con denuncia !!!! voi cosa consigliate
                    Alex..non mi pare che ti abbia detto cose errate..per cosa lo vorresti denunciare?
                    LA parte "fiscale" è corretto che la evidenzi anche l'installatore..ma è normale che sia l'urtente che sappia cosa sta facendo..
                      secondo il venditore io avrei dovuto percepire tra GSE e Enel 1500 € contro invece i 700 € si e no che prenderò
                        a parte che se una persona normale legge premio per autoconsumato , forse capisce come il sottoscritto che mi pagano il 0,20 per tutti i kw prodotti e in + come premio ti pago lo 0,14 su quello che consumi .
                        io sinceramente avevo capito questo ... perchè a casa mia premio è un qualcosa in più non in meno ---
                          Originariamente inviato da alexmajesty Visualizza il messaggio
                          a parte che -
                          Ciao Alex, secondo me sei caduto nell'errore di dare come oro colato quanto ti diceva il venditore che ti ha proposto l'impianto, naturalmente penso che si è ben guardato dal metterti nero su bianco nel contratto che avresti ricevuto 1500€. all'anno, del resto quando si fa un investimento importante dobbiamo sempre informarci bene, nel nostro caso forse bastava leggersi bene il decreto con il quale è stato emanato il V° conto energia.
                          Con questo non voglio dire che hai fatto un cattivo affare a installare il tuo impianto FTV, hai fatto sempre un buon investimento, solo che ti ci vorrà un pò più di tempo per ammortizzare la spesa.
                            secondo i miei calcoli ammortizzo in 30 anni ......
                              Ciao, scusami , ma quanto l'hai pagato un 3 Kwp??
                                secondo il venditore io avrei dovuto...
                                Io voglio il preventivo scvritto anche quando compro il sale per il depuratore..figurati per un impianto fv..non avrei mai fatto senza un preventivo accompagnato da dettagliato piano di rientro..che secondo me tutti gli istallatori comuqnue consegnano al cliente..molto molto strano che tu non l'abbia..se invece l'hai, postalo e lo discutiamo..perchè sinceramente dubito che un istallatore abbia messo nero su bianco i numeri che dici tu..sarebbe troppo attaccabile... comunqur quoto in pieno frlfnc
                                  costo
                                  11000€ chiavi in mano compreso un condizionatore che vale si e o 300 €
                                    Se i conti sono quelli del POST 1..aggiungi il RISPARMIO per autoconsumo pari a 1750 * 0,2 (ma forse anche 0,25) e hai 350 euro, che ssommati ai 640 che dici fa 1000 euro anno, e rientri in 10-11 anni..normale..
                                      Quindi il FTV l'hai pagato circa 10.000,00€.?, sarebbe un po' caruccio con i prezzi attuali, ipotizzando il conteggio su fatto ti ci vorranno circa 12 anni ad ammortizzare la spesa, che non sono 30 , dai su coraggio vedrai che il tuo impianto ti darà soddisfazione nel corso degli anni.Ciao alex.
                                        ma !!! speriamo bene !!! comunque non è che sia iniziato benissimo in 2 mesi dal 30 ottobre ha prodotto solo 157 kw
                                          questo in effetti è scarso..soprattutto se sei al centro-sud..e l'esposizione è buona..
                                          Su rendimentosolare.eu puoi fare confronti con media Italia, Regione, provincia o fare confronti diretti con impianti vicini simili per esposizione..la media Italia di Novembre-Dicembre è circa 100 euro al Kwp..cioè 300 per un 3 kwp..il doppio del tuo..
                                            io sono a Pavia , e mi sembra anche a me che renda poco
                                              Io sono di Voghera e in questi 2 mesi penso di fare circa 100 kwh/kwp..
                                                Marco, ma tu intendi dire che i 100 Kwh/Kwp li farai sommando i due mesi, non al mese spero, ch poi quest'anno se arrivi ad 80 Kwh/Kwp sommando la produzione dei due mesi , credimi sarebbe già ottimo, quest'anno poi è un anno non certo favorevole al Fotovoltaico, qui al nord tra nebbia e nuvole non siamo andati molto bene. ciao
                                                  Si certo..2 mesi..ho fatto 47,33 a Novembre e Dicembre 2011 era 49,59..per cui me ne aspetto 97..se Dicembre va come 2011..altrimenti leggermente meno..ma non certo 80..e stimo di chiudere il 2012 a 1360..non certo bello come 2011 che era 1401..
                                                  E ti assicuro che nel pavesotto, la nebbia la tagliamo col coltello..
                                                    il venditore ha chiamato con la coda di paglia. ora sembra che faranno controlli per quanto riguarda la bassa produzione, secondo il tecnico ci sono ombreggiamenti e i due solari termici creano conflitto con il fotovoltaico ... è possibile secondo voi ?
                                                    io adesso prenderò la palla al balzo e cercherò di farmi montare altri pannelli
                                                      Gli ombreggiamenti incidono senz'altro sulla produzione del FTV, il solare termico non mi risulta che crei conflitto con il FTV, normalmente lo troviamo sempre a fianco del FTV, certo se è montato in modo tale che faccia ombreggianti sul FTV allora si che entra in conflitto, ma solo per l'ombra che va a intaccare il FTV, per il resto non c'è nessun conflitto, almeno che io sappia. ciao alex
                                                        attenzione al cambiare pannelli..il GSE ha tipo e matricole dei tuoi e in caso di controllo si aspetta di trovare quelli..credo che per cambairli occorra una motivazione specifica ed una procedura specifica..
                                                        Comunque se hai ombre, la produttività non è confrontabile col mio che non ne ha..
                                                        se posti dei diagrammi di potenza giornalieri di un giorno di sole (estivo e invernale) si capisce bene se hai ombre e quando..
                                                          Cambiare pannelli e inverter non e' un problema per il Gse, li metti come guasti .... e cambi i numeri di matricola , ben diverso e' fare spostamenti si deve essere autorizzati a priori e se incrementi aspettare... ma nel caso in esame ,mi sembra, che non sia ancora stato chiesto l'incentivo....
                                                          Sembrava anche a me , che non c'e' cumulabilita' tra V°CE e obbligo di installazione di 1kw di energia alternativa in case nuove..... ci dovrebbe essere una discussione specifica...
                                                          AUTO BANNATO
                                                            se produce da fine ottobre penso abbia gia richiesto
