Conguaglio eccedenza SSP - EnergeticAmbiente.it
  • Concordo pienamente con marco, certo che anche io adesso aumento i miei prelievi per via dell'impianto geotermico, con tariffe BTA con consumi elevati e nella speranza che SSP resti così,teoricamente dovrei aumentando i consumie qundi scambiando più energia aumentare il vantaggio, vedremo se riuscirò ad avere un contributo in conto scambio "decente" in quanto nel 2012 ero rimasto super soddisfatto...
    marco visto che abbiamo tariffe simili e stiamo sperimentando SSP "2013" con BTA vedremo che CUSF ci daranno...
    Impianto da 19.780kWp - Est +90 / Ovest-90 // Angolo di tilt 17° (Pr. Treviso)
    - n° 86 Pannelli Conergy Power Plus 230Wp / n° 2 Inverter Kostal Piko 10.1
    Entrata in esercizio dell'impianto 03/12/2011
    Boiler PDC Templari ATON 300 - Stufa: Edilkamin Nilo
    Impianto Geotermico - PDC Acqua Acqua EHW 1810T
    • Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
      @lynyrd
      Se la tua schermata del GSE è come quella di tascappane non ti è ancora stato pubblicato (e quindi pagato) il conguaglio 2012.
      @tascappane
      il calcolo della bolletta è indipendente dal calcolo del GSE e le letture sono telelette (non esce l'omino a leggere il contatore).
      Probabilmente il tuo gestore (a cui paghi le bollette) non ha comunicato al GSE alcuni dati che servono nel calcolo dell'OE (OE è un dato necessario nel calcolo dello SSP).
      Da quest'anno questo problema non dovrebbe più esistere ma per il 2012 si, e forse voi siete le ultime vittime.
      Secondo la schermata che ho pubblicato quindi non mi è stata pagta nessuna eccedenza,giusto?solo i contributi finora?
      1)non devo dichiarare nulla quindi al fisco?
      2)La liquidazione delle eccedenze funziona annualmente,cioè 2012,2013,ecc?oppure di anno in anno dalla data dell'allaccio?
      3)Nel 2012 avevo come fornitore di energia elettrica Eni con cui ho avuto parecchi problemi,dipende da Eni quindi la mancata comunicazione dati per il calcolo delle eccedenze?
      4)a gennaio 2013 ho cambiato fornitore di energia elettrica,starà quindi al nuovo fornitore comunicare al servizio elettrico i dati per calcolare l'eccedenza 2013?Quando dovrebbe essere poi pagata l'eccedenza 2013,a maggio 2014?
      Ti ringrazio calorosamente in anticipo.
      Impianto 5,76kw.Moduli REC Solar REC-240PE (240W),inverter (2)solarmax 3000s,orientamento 15°.
      • 1) come aveva già detto Marco le eventuali eccedenze del 2012 ti verrebbero liquidate, se richesto, quest'anno e dovresti dichiararle il prossimo anno (dichiarazione 2014 relativa ai redditi 2013).
        A febbraio 2014 il GSE dovrebbe fornirti il documento.
        2) Ogni anno, se vengono prodotte eccedenze (CEI>OE), vengono pagate l'anno successivo e le dichiari l'anno dopo ancora.
        3) Il fatto che non hai il conguaglio SSP 2012 è la cosa più preoccupante e di cui ti devi interessare. Potrebbe essere che al GSE non sono stati forniti tutti i dati necessari.
        4) Da gennaio 2013 lo SSP è cambiato e il tuo fornitore di energia non deve più fornire niente al GSE.
        Io sentirei prima il GSE per sapere come mai non hai il conguaglio SSP 2012.
        • Lynyrd, controlla Su gestione misure, misure WEB , del tuo conto energia, se hanno aggiornato le letture del 2012, te ne accorgi se vedi le correzioni Y e N
          delle colonne "inviata da GSE" e Rettifiche . Inviata da GSE con
          N significa che il tuo gestore ha inviato i dati definitivi, e quindi ci dovrebbe anche essere il conguaglio altrimenti scrivi una mail a GSE lamentando la mancata esattezza e corresponsione del quantum, a me anno risposto in 2 gg e non credo di essere un'eccezione.
          • Si Marco è proprio cosi, indi ho cambiato all'istante la firma. Ora vista la tua disponibilità ti chiedo una cortesia, cosi non mi perdo più, tra cusf pun pin e varie, ti posto il mio ambaradan e tu ci piazzi un bel pressappoco di tariffa sulle voci che mi aspettano, cioè SSP eccedenze e balle varie, cosi la faccio finita per sempre, grazie. http://s21.postimg.org/4m75hezsn/Situation_comedy.jpg PS: la tariffa, parte energia,che pago,per ora, è 0.159 kWh mono oraria, la parte imposte 0.0227 kWh.
            Ultima modifica di vince1948; 07-11-2013, 15:50.
            • Vince..volentieri ma a modo mio.
              quanto paghi tu energia è ininfluente perche appunto di usa il PUN
              Quindi mi dici
              1) sei in D2 monoraria?
              2) prelievo annuo stimato
              3) autoconusmo annuo stimato
              4)prod annua stimata dell'impinato
              e io ti metto la copia del mio excell col risultato del mio calcolo
              • A modo tuo certamente, però se mi fai anche vedere i prezzi unitari cosi capisco. 1) mono oraria D2 confermato - 2) prelievo annuo stimato 4.200 kW - 3)autoconsumo stimato, qui non avendo storico è difficile, comunque penso sui 1800 kW . Produzione annua, avendo un impianto da 4 kWp, spero 4500/4800 kW. A te la palla, grazie.
                • PUN 0,06500
                  MGP 0,06500
                  % Autoconsumo 30%
                  Produzione annua Impianto 4695 VALORI
                  Consumo annuo 6000 1.584
                  Autoconsumo 1800 618
                  Immissione 2895 188
                  Prelievo 4200 273
                  Scambio 2895 350
                  SSP 538
                  ECCEDENZA 0
                  BOLLETTA lorda 966
                  BOLLETTA NETTA 428
                  • Ti ringrazio, ora per colmare l'ansia da Excel, vado a cuccarmi una birra poi cerco di capire. Ciao.
                    • Lo sapevo... ce ne volevano due di birre. Dunque all'appello mi manca di capire il prezzo unitario di questi valori, o come saltano fuori questi totali, sempre in valori: consumo annuo, autoconsumo. Il resto l'ho capito, anche se il tuo calcolo è ben diverso dal mio, dal momento che a me risulta eccedenza, ma questo non è più un problema.
                      Ultima modifica di vince1948; 07-11-2013, 18:12.
                      • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                        Sempre sul sito del Gse?
                        • Vince..sei troppo simpatico!!
                          Il fatto che con 4200 di PRELIEVO e 2895 di IMMISISONE..ti salti fuori ECCEDENZA..la dice lunga sul tasso alcolico... alla luce del quale spiegarti come il foglio di calcolo piuttosto complicato funziona, mi sembra piuttosto arduo.
                          Comunque NON fa calcoli per Consumo, Autoconsumo e CUFs in base ad una "valore unitario" (segreto militare)...perchè tale valore non esiste..in quanto variando le QUANTITA, modifichi il MIX "quantità per scaglione" e quindi il valore medio cambierebbe.
                          Io il valore medio manco lo calcolo..calcolo le QUANTITA' PER SCAGLIONE in base a quanto CONSUMI per scaglione..a quanto AUTOCONSUMI (attribuendolo allo scaglione DI CONSUMO superiore sino alla sua capienza)...a quanto PRELIEVI per scaglione(conusmo meno autoc)...e quanto SCAMBI per scaglione (attribuendolo allo scaglione DI PRELIEVO superiore sino alla sua capienza)
                          E valorizzo PER SCAGLIONI ..in base ai valori AEEG Luglio 2013 del D2 Monoraria..e ove necessario, in base a PUN e MGP
                          Semplice no?
                          ragionaci su..ci vediamo al bar..
                          • si sul sito GSE e questo è il percorso
                            • @dolam
                              ecco cos ho ottenuto,non so se a questo ti riferivi:
                              • lynyrd82 ti ho cerchiato in rosso i dati provvisori inviati da GSE, quindi non letture ufficiali del gestore di rete, in verde ci sono i dati effettivi da lettura contatore ciò significa che i dati veri di produzione sono arrivati e sono definitivi e da questa schermata, ma dovrei vedere anche le altre, sembra che dal mese di agosto 2013 tu hai avuto la telelettura regolarmente caricata nel GSE, dovrei vedere anche i mesi successivi.
                                Le correzioni dei dati provvisori di giugno e luglio,sono state fatte in aprile 2013, quindi in tempo per il conguaglio di maggio.
                                Ultima modifica di dolam; 07-11-2013, 21:34.
                                • @dolam
                                  cosa devo fare rivolgermi al Gse?ma devono essere tutte N?
                                  • Quando sotto rettifica ci sono N significa che il dato non è stato modificato e dalla parte del GSE se c'è N significa che i dati sono trasmessi dal gestore di rete ( enel o altri) e quindi sono dati reali, definitivi, da non modificare. Ora il fatto che alla data del 12 aprile avessero già modificato i primi dati appena installato l'impianto significa che avevano messo mano al conguaglio e se tu non l'hai avuto, certamente devi segnalare la cosa, con mail , al GSE chiedendo spiegazioni sul mancato conguaglio del 2012.
                                    • @dolam,questa è l'altra schermata:
                                      • Questa schermata conferma quanto ti ho già detto, dal mese di agosto tu sei regolarmente caricato mese per mese in automatico, (Tecnicamente loro lo chiamano in abbinamento)
                                        ed avendo avuto la rettifica già ad aprile2013 dei due mesi di giugno e luglio precedenti, avresti già dovuto ricevere il conguaglio2012 , che per me c'è stato a maggio, stessa data dovrebbe essere stata per te.
                                          Come hai visto nella tabella che pubblicai qualche post indietro a maggio non mi è stato dato nulla solo il contributo di scambio.
                                          • Allora domattina bella mail, cordiale e gentile ,ma ferma, con richiesta di conguaglio.
                                            • A quale degli indirizzi mail del gse?Grazie Dolam comunque!
                                              • Io scrivo a questo di solito: chiarimenti.fotovoltaico@gse.it
                                                • Perfetto,domani invierò l'email chiedendo delucidazioni sullì'eccedenza 2012,se c'è giusto?Anche la mail del gse circa la dichiarazione dei redditi che doveva arrivarmi a febbraio non mi è arrivata nel 2013.
                                                  • Forse perché non ti hanno liquidato eccedenze.
                                                    • Originariamente inviato da lynyrd82 Visualizza il messaggio
                                                      ma quale mail? non hai instllato nel 2012? e cosa volevi dichiarare nel 2013, anno in cui si dichiarano i REDDITI DEL 2012?
                                                      • Diversi ragionamenti nella stessa discussione fa volare alto. Io invece sono in alto mare, dato che il gentil Marco ha deciso di mandarmi in tilt. Comunque si sa, barcollo ma non mollo, indi tralascio i segreti militari e passo ad altro. Presumo che anche il prezzo di scambio sia mobile, come la famosa donna, però il 0.12xxxx di cent lo avrai pescato da qualche parte, o è segreto pur questo???
                                                        • Lynyrd, marcober ha ragione nel febbraio 2013 non poteva arrivarti il foglio per indicare le somme che andavano a reddito se non ne avevi da dichiare avendo allacciato a giugno 2012. Invece a maggio avresti dovuto ricevere il conguaglio e anche le eccedenze , se ne avevi. Chiaro che se le avrai entro il 2013 a febb 2014 riceverai un vero foglio cartaceo oltre che la mail.
                                                          • E' assodato che la balla non è la gobba, indi al giorno dopo la balla passa, la gobba no! Cosi ho deciso di ragionarci, ma poco né. Perché, segreti militari a parte, ho capito essere la tua visione d'insieme che differenzia dalla mia, prima riga a parte, dove è evidente l'impossibilità che esca un’eccedenza, anche se il calcolo io non lo faccio cosi. Tornando al calcolo in generale nessuna delle guide, più o meno valide, fino a ora consultate fanno questo tipo di calcolo. In pratica tengono lontano dai conteggi il prelievo per poi sottrarlo dal totale a fine conti. Infatti, mi ha colto di sorpresa il seppur sensato consumo annuo di 6000 kW, è logico, anche se presunto… se ne prelevo 4200 e ne autoconsumo 1800 è ovvio che il totale fa 6000. In effetti è cosi, ma questo tipo di calcolo le guide non lo citano neppure. In pratica, leggi la guida in allegato, che è uguale a molte altre, noterai che l’impostazione data è diversa dalla tua, tralasciando i valori che sono dichiaratamente sommari, Ciao.
                                                            Aggiunta: ho fatto un calcolo con gli stessi dati del tuo foglio, ma con impostazione delle guide qua sotto riportate, il risultato è decisamente diverso. Chiaro che io non posso non so e non voglio giudicare, che né saccio io.
                                                            http://s17.postimg.org/qmxz0ua8v/Guida1.jpg
                                                            http://s15.postimg.org/xgwa2uhuz/Guida2.jpg
                                                            Ultima modifica di vince1948; 08-11-2013, 08:54. Motivo: Aggiunta prova e commento
                                                            • Vedo che vincenzo è tornato ai miei conteggi elementari che sono quelli comprensibili ai più, e per me è giusto così , perché solo in questo modo si potrà giudicare se c'è guadagno o no. Però Vince ti devo dare una brutta notizia i calcoli veri si fanno come dice marcober ovvero mettendo insieme tutte quelle variabili, per due motivi : 1) perché così l'utente medio non deve capire molto e tutto rimane aleatorio; 2) perché in questa maniera, cambiando i parametri di riferimento, il GSE riesce a spostare un valore di Scambio ( rimborso energia consumata) in eccedenza ( valore tassato) nessuno se ne accorge ,apparentemente ricevi gli stessi soldi, ma in realtà ora paghiamo le tasse su una somma maggiore, anche sull'energia da noi prodotta e consumata in loco. Infatti è per questo motivo che hanno anche vietato la creazione di accumuli domestici per chi ha i CE. Insomma se ce ne fosse ancora bisogno di dirlo, questo è il nostro paese. Avvitato su se stesso che pensa ad oggi e non guarda al domani,fatto di sviluppo di tecnologie nuove ( dove la nostra creatività si è sempre espressa al meglio) che non consente di programmare nulla, perché il primo a non rispettare i patti è lo stato. In sintesi con il nuovo conteggio lo stato è riuscito a tassare il Fotovoltaico ( nel mio caso 47 euro in più) senza che nessuno se ne accorga e senza poter protestare perché la convenzione dello SSP è rispettata,
                                                              è solo cambiato il meccanismo di calcolo a nostro danno. Perciò Vince1948 per i calcoli al centesimo affidati a marcober, perché sono assolutamente esatti, ma per sapere quanto ti resta in tasca è quello che ti dico io, con un 6Kw di potenza installata e consumi normali la bolletta, che prima era gratis , ora è quasi gratis, si c'è il contributo ma ho pagato l'impianto un buon 40% in più. Calcola un 16 cent a kwh l'energia scambiata e circa 6/7 cent l'eccedenza, questo con il conto della serva ma ripeto è corretto quello che scrive marcober i conteggi si fanno in tutt'altra maniera, meglio non pensarci.
