Conguaglio eccedenza SSP - EnergeticAmbiente.it
  • Si, verifica ogni anno di quanto aumenta così hai un'idea di quanto potrà essere l'importo.......magari qualche anno non aumenta, il che significa che le stai recuperando esentasse.
    Ricordati che poi devi dichiarale ai fini IRPEF (aliquota marginale) per cui se hai redditi "variabili" negli anni ,ti conviene scegliere l'anno giusto.
    • non richiedendo annualmente il pagamento delle eccedenze, ma richiedendolo verso la fine del CE riceverò il pagamento di tutti gli anni delle eccedenze maturate?
      Al momento, per come è impostata la legge, puoi attendere il momento propizio.
      Però la legge può cambiare (all'inizio le eccedenze potevano essere trattenute al massimo per 3 anni, poi andavano perse...).
      Il mio consiglio è di non accumulare troppo denaro (per un domestico non più di 1000€) per evitare di sforare in uno scaglione di reddito più elevato che comporterebbe una tassazione maggiore sull'intero reddito lordo...
      • Grazie ragazzi, ottimi suggerimenti!!!
        Però egimark, mi lasci qualche dubbio...
        2018 eccedenze 100kWh
        2019 eccedenze 50kWh
        Tot 150kWh?
        Giusto???
        Fox
        alla tv -calcio +rally
        http://www.evalbum.com/2123
        • Sbagliato........le eccedenze non sono kWh ma euro.
          Devi scaricare il file CSV di dettaglio relativo al conguaglio 2019 (l'hanno pubbllicato da poco).
          Se riesci ad "importarlo" correttamente puoi sapere la tua situazione ad oggi di quanto sono effettivamente le eccedenze.
          • ...egimark scusami, devo cercare i due valori CEI - OE?
            E sono riepilogativi di tutti gli anni?
            Fox
            • CEI e OE sono quelli del 2019
              CEI-OE è l'eccedenza 2019 che va a sommarsi al "Credito anno precedente" ottenendo il "Credito CEI/OE Anno calcolo", cioè quanto hai accumulato fino ad oggi.
              • Ciao Egimark ,devo cercare i due valori CEI - OE? E' riepilogativo degli anni di produzione? o Solo annuale?
                Fox
                • Ma hai trovato il file di conguaglio sul sito GSE? .....dentro c'è tutto.
                  • Originariamente inviato da tonini_mingoni Visualizza il messaggio
                    Fox
                    Qualche giorno fa avevi aperto una discussione con una richiesta analoga, a cui avevo risposto.
                    Fammi sapere se ti ci ritrovi.
                    Verifica Eccedenze
                    • Ragazzi, grazie, vi allego la schermata
                      Fox
                      • Al 31/12/2018 hai accumulato 131,22 € di eccedenze (cella N2).
                        Al 31/12/2019 hai accumulato 162,88 € di eccedenze (cella Q2).
                        Nell'anno solare 2019 hai perciò maturato eccedenze pari a Q2-N2=162,88-131,22=31,66 €.
                        Come controprova puoi fare anche Cei-Oe=W2-V2; dovrebbe uscire lo stesso risultato.
                        • Grazie a tutti....
                          Fox
