Recupero inverter non cei 0-21 - EnergeticAmbiente.it
  • Recupero inverter non cei 0-21
    Un saluto a tutti, abbiamo in magazzino qualche inverter nuovo ma non conforme alla cei 0-21, che il produttore es.SMA non recupera, qualcuno sa per caso se si possono vendere su qualche mercato estero?
    Grazie a tutti
    Per recuperare qualcosa potresti tentare di venderli come muletti a chi già possiede gli stessi modelli.
    Fotovoltaico 2,88 kWp - 12 moduli REC PE EU 240 W - inverter Aurora PVI 3.0 TL - azimut 7° sud-ovest - tilt 17° - Riscaldamento a pavimento con caldaia a condensazione 12 kW - Termocamino a legna
    Orticello - composter - Rompimaroni della moglie per ridurre gli sprechi
      altrimenti puoi vendere per impianti ad isola
        Non funzionano in isola, a meno che fai un impiccio con un UPS ad onda sinusoidale pura ed un sistema di controllo del carico.
        Praticamente da buttare oppure come ha scritto max.parcus uso temporaneo per assistenza.
          tra buttare e fare piccolo impiccio per venderlo a isola .... scegli tu
            In effetti direi che un inverter conforme alla normativa vigente (che sia la CEI 0-21 o la precedente quindi una DK) non credo che possa funzionare in isola: infatti come tutti sappiamo un inverter si disconnette non appena rileva assenza di tensione di rete.
            Per recuperare l'inverter direi che l'unica possibilità che ci sia sarebbe quello di metterlo in vendita in un mercato estero dove non vi siano le restrizioni presenti nella CEI 0-21.
              Anche io nella stessa identica situazione. In magazzino mi ritrovo una decina di inverter non più utilizzabili ( per l'esattezza sono inverter SLK della powercom). Mi sto veramente scervellando su un loro possibile utilizzo alternativo ma non essendo esperto del settore, mi trovo in difficoltà. Nessuno mi può dare qualche suggerimento?
                Sono utilizzabili come ricambi per gli impianti allacciati prima della CEI-021 e nel caso degli SMA possono lavorare ad isola con una modifica software.
                Un cliente mi ha chiesto un 2500-3000 Watt perchè il suo si è rotto quindi se ne avete uno rapidamente ad un prezzo stracciato lo compro.
                  Non sono sicuro di ciò che dici in quanto sostituendo un inverter, tu devi rendere conforme l'impianto elettrico alla data di sostituzione dello stesso componente e quindi se lo fai oggi, la CEI 0-21 è vigente.
                    Ho chiesto al GSE e mi ha confermato che si può sostituire un inverter ante CEI-021 con uno di pari capacità sempre ante CEI-021.
                    L'importante che sia in regola con la normativa vigente all'epoca di costruzione dell'impianto.
                      Scusami, hai ragione. C'è pure un articolo su una delibera AEEG per chiarire tale aspetto, mi ero dimenticato.
                        Per me non è un problema, ma mi é successa una cosa analogo e secondo la sma e anche il nostr progettista la normativa prevede che se il costruttore non è in grado di fare un inverter equivalente conforme alla CEI 0-21 allora si può installarne uno non CEI 0-21.
                          Sarebbe molto diverso, oggi gli inverter di qualche anno fa non esistono più e quindi si può scegliere tra i nuovi inverter di potenza similare ma il discorso è economico.
                          Un inverter non CEI-021 costa un terzo di uno CEI-021.
                          Per telefono il GSE mi ha confermato che si possono utilizzare inverter non CEI ma è difficile fidarsi considerando che non sempre sono attendibili
                            Originariamente inviato da universi Visualizza il messaggio
                            concordo anch'io. Per non essere adeguato deve essere tecnicamente impossibile sostituirlo con uno aggiornato. Occhio che oltre al GSE c'è pure Enel di mezzo...
                              O meglio la deroga prevede che se risulta tecincamente impossible trovarne uno simile
                                Hai ragione, ho dormito poco e rileggendo cosa ho scritto mi rendo conto che sia incomprensibile.
                                  Come segnalato in altro thread, qualche inverter ante CEI 0-21 di taglia piccola potrebbe essere utilizzato in impianti <=1kWp.
                                  (Tra l'altro c'è il mercato degli edifici nuovi o ristrutturati con obbligo di installazione di 1kW di rinnovabili per unità immobiliare.)
                                    Per la sostituzione se ne scriveva qui : http://www.energeticambiente.it/legi...-al-gse-3.html
                                    AUTO BANNATO
                                      IO PRENDEREI UN INVERTER 10.0 AURORA non CEI 0-21
                                      Se è ancora disponibile a me ne servirebbe uno.
