contributi regione sardegna +detrazione 50% - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    spedito 45 minuti fà la raccomandata alla regione... mattinata di salti mortali! Impianto attivato l'11 giugno e plico documenti ritirati stamattina alle 9:30 dalla ditta installatrice.
    Praticamente sono l'ultimo degli ultimi... ci rientrerò secondo voi ?!?
    2,94 Kw - 12 moduli Solarwatt P210-60 GET AK - Power One 3.0 Outd - Orientamento : -20° - Tilt : 15° - Pvoutpout - 123solar
    • #32
      @ Borghese
      Penso proprio di si, in quanto gli impianti attivati dal 01/01/2012 al 3110/2012 sono 6732 di cui 6343 con potenza da 1 a 20 Kwh mentre gli impianti messi in rete dal 01/11/2012 al 16/06/2013 sono 4113 di cui 4026 con potenza compresa tra 1 e 20 kwh.
      Supponendo che anche un 50% di questi impianti siano ad uso commerciale o su pensilina dovresti rientrare cmq vista la somma erogabile prevista 2.100.000 € per gli impianti messi in rete sino al 31/10 e 4.900.000 € per gli impianti messi in rete dal 01/11/2012 al 20/06/2013.
      Non resta che aspettare la pubblicazione della graduatoria, da una telefonata che ho fatto un mese fa e da una ulteriore informazione, verranno pubblicate a Settembre/Ottobre (speriamo sia di quest'anno).
      By spettinato
      Imp. 4,41 Kwp parz. Int. - 18 moduli Qcell Pro G2 245 Wp - Inverter Aurora Power One PVI 4.2 TL OUTD - Monitoraggio Aurora pvi desktop - in funzione dal 02/04/2012; sol.termico a condotta forzata, sia collettore che accumulo lt 300 "schuco; in funzione dal 27/08/2013 - Azimuth 39 - tilt 18° - lat.39,384…° long. 9,042…° Località: Monastir - CA - Sardegna - pvoutput - 123solar
      • #33
        da dove hai preso questi dati spettinato ? il mio impianto è di 3 kw ed è stato allacciato l'11 giugno.
        Poi non capisco il discorso degli impianti a uso commerciale e delle pensiline... concorrono anche loro ?!
        • #34
          I dati sono nel sito del GSE Atlasole basta elaborarli per trarre le conclusioni, mentre per il discorso degli impianti a uso commerciale basta leggersi il bando http://www.regione.sardegna.it/docum...1220112458.pdf .
          P.s.: in genere ignoro gli sconosciuti (presenta il tuo impianto in firma)
          By spettinato
          • #35
            [QUOTE=zzace;119444004]
            Originariamente inviato da sblattox Visualizza il messaggio
            Al post 11 Matrix65 ha scritto che ha chiamato in regione e pare che il contributo non sia cumulabile con la detrazione..
            Ecco perche in regione dicono che non sono cumulabili.
            comma 3 art 6 L 115/2008
            3. A decorrere dal 1° gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi e fatto salvo quanto previsto dal comma 4.
            • #36
              questa mi giunge nuova, mi state dicendo che l'incentivazione del V conto energia non è cumulabile con il suddetto contributo regionale ?
              • #37
                Il quinto SI, neui limiti che sono detti nel QUINTO e SUL BANDO..ma se leggi il titolo della discussone ..la domanda era ben altra..diciamo che sei andato un pò OT..
                • #38
                  Ops...! Avete ragione scusate, mi stava prendendo un colpo perché per un attimo ho pensato di perdere uno dei due e non ho fatto caso al fatto che il topic fosse dedicato al cumulo con la detrazione IRPEF.
                  • #39
                    ciao ragazzi... si hanno novità sulle graduatorie del contributo ?!
                    • #40
                      @borghese,
                      Le novita sono che bisogna aspettare a settembre che le pubblichino, lo stanno dicendo da marzo alla Regione.
                      By spettinato
                      • #41
                        Ciao, ieri mattina ho chiamato in regione. Mi hanno confermato che entro qualche giorno o al massimo entro la settimana prossima publicheranno le graduatorie dello Sportello 1. Stanno facendo le ultime verifiche e poi pubblicano tutto.
                        Impianto da 6 kwp Integrato Innovativo Solrif, 24 pannelli Axitec mod. AC-250M/156-60S IN, Inverter Power One PVI-6.0 OUTD, Azimut -55° - Tilt 10° - Attivato il 10/08/2012;
                        Pannello Solare per acqua sanitaria SunHeat da 200 Litri mod. SCN-P-24P58-200 ;
                        Caldaia a Biomassa Tatano mod. Kalorina 2203E.
                        • #42
                          Azz.... quindi rispettano le tempistiche date... bene ! Agosto tutti in ferie e settembre il 2 sportello allora... perfetto !!
                          • #43
                            Graduatoria on line.
                            • #44
                              Complimenti per la tempestività a zzace, io stavo appena controllando la graduatoria, il mio nome non è presente in nessuno dei tre file, approfondirò meglio la questione.
                              Avviso ai naviganti: per una facile visualizzazione della propria pratica: scaricare il file sul proprio pc, andare in alto su modifica, dal menu a tendina cliccare su trova, e successivamente sulla nuova tendina digitare il cognome da ricercare.
                              By spettinato
                              • #45
                                La domanda l'ho spedita alle 8:30 ma purtroppo non ci sono rientrato. Leggendo gli allegati c'è scritto che potrebbero eventualmente reperire ulteriori risorse. Mi basta pochissimo per rientrarci.
                                • #46
                                  @zzace
                                  Si e' molto probabile che reperiscano altre risorse, mi diceva cosi' poc'anzi anche il mio i stallatore.
                                  By spettinato
                                  • #47
                                    Basterebbero 250.000 euro e ci sono dentro anch'io!!!!!!!!
                                    • #48
                                      chissà per il secondo sportello se andranno ad esaurirsi così i soldi disponibili... nel caso non succedesse, mi auguro che quello che "avanza" venga dato al 1 sportello...
                                      E interessante piu che altro vedere i prezzi dichiarati per un 2,94kw, si và dai 5061€ agli 11272€.... differenze notevoli a parità di potenze installate...
                                      così come nella graduatoria degli ammessi, il primo che ha montato 1,61kw e ha dichiarato 15000€, passando per un 2,88kw da 22000€ !!!
                                      • #49
                                        Ecco la mail fresco fresca dall'urp della Regione riguardante il secondo sportello :
                                        "Gentilissimo,
                                        la gradautoria dei beneficiari del secondo sportello bando fotovoltaico 2013 verrà pubblicata sul sito internet della regione all'indirizzo: www.regione.sardegna.it/bandofotovoltaico a conclusione dell' istruttoria di tutte le pratiche pervenute, orientativamente a fine anno.
                                        Cordiali saluti"
                                        • #50
                                          Sembrerebbe che nel primo sportello siano state presentate domande all'insaputa del SR. Un amico l'ha sentito in TV.
                                          Sapete qualcosa?
                                          • #51
                                            riesci a sapere in che trasmissione l'ha sentito ? ma parli del contributo regionale ?
                                            • #52
                                              Piccolo aggiornamento :
                                              "Gentilissimo,
                                              stiamo facendo l'istruttoria delle richieste pervenute, a conclusione, la graduatoia sarà pubblicata sul sito internet della regione all'indirizzo: www.regione.sardegna.it/bandofotovoltaico , i pagamento saranno nel corso del prossimo anno.
                                              Cordiali saluti"
                                              • #53
                                                Ciao, oggi hanno pubblicato la graduatoria relativa allo Sportello n. 2.
                                                • #54
                                                  eh si.
                                                  io sono fuori…rientro tra gli esclusi per insufficienza risorse.
                                                  Praticamente ci sono rientrati quasi tutti quelli che hanno spedito la a/r entro il 30/05, da quel giorno in poi tutti esclusi..
                                                  • #55
                                                    @borghese
                                                    ciao pure io escluso per 6 giorni di ritardo x insufficenza risorse
                                                    dai borghese ci rifaremo al prossimo impianto èèèèèèèèèèèèè
                                                    FV-casa 5,85 kw località-olbia sardegna n°13 Qcell 225 Wp Az.70 tilt 18° N°13 Qcell 225 Wp Az.-108 tilt 18° inv. PVI-6000 tl out -FV-azienda 97,2 Kw n°108 Qcell 225 Wp Az.-15 tilt 15° n°54 Qcell 225 Wp Az.-97 tilt 11°n°54 Qcell 225 Wp Az.58 tilt 11° n°108 Qcell 225 Wp Az.149 tilt 4° n°54 Qcell 225 Wp Az.-120 tilt 5° n°54 Qcell 225 Wp Az.58 tilt 5° >>> I miei impianti ftv <<<
                                                    • #56
                                                      che paxxe però… ci contavo su quei soldi,mi sarei fatto il termocamino !!! Meno male che quelli del conto termico sono riuscito a prenderli… maledetta enel quando mi ha dato lavoro complesso, se mi avesse fatto il preventivo con lavoro semplice avrei allacciato a febbraio marzo al max, e ci sarei rientrato...
                                                      • #57
                                                        @borghese
                                                        cavoli se ti capisco , io con i 4200 euro dovevo fare un thermodinamico a mia madre ero convinto di rientrarci come tempistiche
                                                        adesso bisognerà fare un ulteriore sforzo ma il thermodinamico lo promesso e lo farò
                                                        • #58
                                                          Io ero nello sportello 1 e non ci sono rientrato per circa 250.000 eurozzi.
                                                          Qualche settimana fa ho contattato la regione per altro ed ho chiesto info. Mi hanno detto che probabilmente ci sono altri soldi per ora bloccati dal patto di stabilità. Quindi si spera in un ripescaggio. Considerate che questa estate hanno pubblicato una ulteriore graduatoria relativa al bando 2009 e un amico escluso 4 anni fa per insufficienza di fondi stavolta è riuscito ad ottenere l'incentivo.
                                                          • #59
                                                            Originariamente inviato da billichira Visualizza il messaggio
                                                            @borghese
                                                            Idem per me...
                                                            ormai prossima primavera/estate farò lo stesso il lavoro, ma avrei preferito avere quella liquidità per evitare di dover ricorrere a un finanziamento…. vediamo un po' !!
                                                            • #60
                                                              Originariamente inviato da zzace Visualizza il messaggio
                                                              Addirittura 4 anni fa ?!? Speriamo,anche se in queste cose sono abbastanza pessimista per natura...
