contributi regione sardegna +detrazione 50% - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Nel solito link del bando fotovoltaico c'è anche il collegamento per il bando 2009. Se vai nel quarto elenco, pubblicato a metà luglio di quest'anno, noterai che le domande sono state fatte a fine gennaio 2010.
    Speriamo in un ripescaggio..............
    Impianto da 6 kwp Integrato Innovativo Solrif, 24 pannelli Axitec mod. AC-250M/156-60S IN, Inverter Power One PVI-6.0 OUTD, Azimut -55° - Tilt 10° - Attivato il 10/08/2012;
    Pannello Solare per acqua sanitaria SunHeat da 200 Litri mod. SCN-P-24P58-200 ;
    Caldaia a Biomassa Tatano mod. Kalorina 2203E.
    • #62
      ho appena dato uno sguardo, hai ragione.
      Sono rimasti fuori solo quelli con vizi di forma nella domanda.
      Buon per loro...
      Il discorso è che prima, per un eventuale ripescaggio, ci sono quelli del primo sportello, e poi, forse, il secondo.
      Ma con il patto di stabilità la vedo dura che possano trovare altre risorse, sono già in deroga ora, figurati dove li trovano, tra emergenza alluvione, nuova legge di stabilità, lo stato che chiude i rubinetti… facciamo che è andata così e amen !!!
      Ancora ricordo le parole dell'installatore… (per carità so che non è colpa sua ne tantomeno centra nulla…)
      "Naaaaa….tranquillo……il 2 sportello sno 7 milioni e non li finiranno tutti, pochissime domande…."
      2,94 Kw - 12 moduli Solarwatt P210-60 GET AK - Power One 3.0 Outd - Orientamento : -20° - Tilt : 15° - Pvoutpout - 123solar
      • #63
        Ieri è uscita una nuova circolare. I contributi per lo sportello 1 sono stati bloccati per almeno 4 mesi perchè il corpo forestale ha sequestrato 225 domande nell'elenco beneficiari.
        In questo caso i furbetti verranno puniti!!!!!
        C'è ancora un po di speranza.
        • #64
          potrebbe saltar fuori circa 1 mln di €…. speriamo bene.
          Se poi gli impianti sequestratri, sono belli grossi, anche di piu...
          • #65
            Fino a 6 Kw massimo, quindi penso ci potrebbero essere disponibili tra i 5-600 mila euro.
            • #66
              ma tu hai capito esattamente cos'è successo ?!?
              • #67
                Avevo visto un servizio a Videolina qualche mese fa. Sembrerebbe che il proprietario di un impianto si sia ritrovato nella lista dei beneficiari senza aver fatto domanda e tanto meno delega ad altri per l'inoltro della domanda. Di conseguenza pare abbia inoltrato una denuncia. Altro non so. Resta il fatto che a seguito di un evento simile ovviamente verificano tutto e tutti. Mi pare anche giusto.
                • #68
                  incredibile…certo che è giusto. A mio avviso dovrebbero mettere nomi e cognomi e la ragione sociale.
                  Una bella pubblicità per questi personaggi.
                  • #69
                    Oggi è stato pubblicato sull'unione sarda un bell'articolo dove hanno spiegato i motivi del blocco temporaneo degli incentivi. Sembra che da qualche ufficio postale privato siano partite centinaia di raccomandate tutte alle 08:30 del 5 febbraio, il che è impossibile. Quindi stanno indagando su questo e sembra che al centro di tutto ci sia una nota azienda che ora è in liquidazione.
                    • #70
                      dimmi solo se è di Nuoro….
                      • #71
                        Non lo so, penso di cagliari. Se riesco tra un po allego l'articolo, sperando di non violare nessuna regola del forum
                        • #72
                          adesso vedo se lo trovo sull'edizione online..
                          • #73
                            Pag. 34 del giornale di oggi
                            • #74
                              ok ora vedo tks
                              • #75
                                Anche nel bando 2009 ci son stati invii di 100 domande nello stesso ufficio postale... Che io sappia non hanno escluso le domande e anche stavolta sarà lo stesso! Ancora più assurdo è accettare domande di impianti ftv da 20kwp su un edificio disabitato!!! Se uno ha i soldi per farsi un impianto del genere.. dovrebbe avere la precedenza chi ha l'impianto adeguato ai propri consumi. Non è giusto dare la priorità a chi invia la domanda 1 minuto prima e magari dall'ufficio postale truffaldino!
                                Per quanto riguarda il bando del solare termico ho una domanda che è stata esclusa per esaurimento fondi.
                                Sapete se finanzieranno anche le poche domande rimaste escluse?
                                • #76
                                  Ciao, articolo pubblicato a inizio mese, ma fa un po di chiarezza sulla truffa!!!
                                  Attendiamo fiduciosi.
                                  La doppia truffa del fotovoltaico, cinque indagati - Cronaca - La Nuova Sardegna
                                  • #77
                                    Senza parole….questa a casa mia è associazione a delinquere, e queste persone non hanno fatto niente di meno grave di chi assume lo stampo mafioso.
                                    Se andiamo a vedere bene poi, nell'articolo si parla di 225 famiglie.
                                    Si parla poi di 40/45k a impianto…. e che impianti hanno fatto ?!?
                                    Li hanno fregati in due modi :
                                    Impianti venduti come minimo al doppio se non triplo del loro reale valore, quindi mega guadagno sulla vendita fine a se stessa.
                                    Nel primo articolo si parlava di soggetti responsabili, che si sono trovati in graduatoria senza averne fatto richiesta, questo significa che :
                                    1) Nella maggior parte dei casi, hanno tentato di prendersi il contributo regionale, che spettava al SR.
                                    2) Nei casi in cui il SR era più sveglio, cmq si facevano girare il 10% del contributo a titolo di non si sa cosa...
                                    Facendo due conti al volo, se consideriamo che le 225 famiglie erano tutti privati, che avranno usato la tecnica di vendita del "più grande lo metti più guadagni…" Facendo una media di 4kw a famiglia, dal costo, attorno agli 8.000 €, lo hanno venduto a 40.000€, quindi un surplus di 32000€, che moltiplicato 225 famiglie fa….7.200.000€ !!!! Mettiamo un totale medio di kwp installati di 4*225= 900kwp.
                                    Il contributo prevedeva 700€ a kwp installato, sono altri 630.000€, un totale di quasi 8 mln di euro !!!
                                    Un bel gruzzoletto non c'è che dire… vediamo come va a finire !!!
                                    piuttosto…quei circa 600.000€ che a questo punto vengono liberati dal contributo regionale, vengono rimessi sul tavolo ?!?
                                    • #78
                                      Si, i soldi dovrebbero essere assegnati. Sicuramente faranno una nuova graduatoria.
                                      • #79
                                        Ciao, oggi è uscito un nuovo avviso per lo Sportello 1. Prorogata la sospensione per altri 4 mesi.
                                        Oltre non possono andare quindi in ogni caso entro fine ottobre dovrebbero pubblicare la nuova graduatoria.
                                        Speriamo bene!
                                        • #80
                                          Ciao Zzace, potresti indicare la fonte gentilmente?
                                          By spettinato
                                          Imp. 4,41 Kwp parz. Int. - 18 moduli Qcell Pro G2 245 Wp - Inverter Aurora Power One PVI 4.2 TL OUTD - Monitoraggio Aurora pvi desktop - in funzione dal 02/04/2012; sol.termico a condotta forzata, sia collettore che accumulo lt 300 "schuco; in funzione dal 27/08/2013 - Azimuth 39 - tilt 18° - lat.39,384…° long. 9,042…° Località: Monastir - CA - Sardegna - pvoutput - 123solar
                                          • #81
                                            Originariamente inviato da spettinato Visualizza il messaggio
                                            Ciao, le info le ho prese dalla pagina principale del Bando.
                                            Bandi e gare -Regione Autonoma della Sardegna
                                            • #82
                                              ma sull'erogazione dei contributi per i beneficiari del conto termico della regione sardegna invece si sa qualcosa ?
                                              L'urp della Regione continua a dire che sono vincolati al patto di stabilità e non si sa quando saranno elargiti...
                                              • #83
                                                Ciao, purtroppo per quelli non so proprio niente.
                                                • #84
                                                  Ciao a tutti, finalmente qualcosa si muove.
                                                  Per ora è stato pubblicato l'elenco dei sicuri beneficiari. Dal primo elenco per ora sono state tolte le 225 pratiche sequestrate che ammontano a oltre 500 mila euro di contributi. Da quel che si legge ci faranno sapere se queste pratiche saranno considerate valide oppure no.
                                                  • #85
                                                    Ricevuto oggi il bonifico dalla Regione Sardegna per il conto termico.
                                                    Partita chiusa !!
                                                    • #86
                                                      Ciao Borghese, ottimo!!!
                                                      Dove si va a festegiare? ??
                                                      • #87
                                                        Originariamente inviato da renatomeloni Visualizza il messaggio
                                                        tu ci scherzi...ma quando passi da ste parti fai un fischio che una birra o un bicchiere di vino non te lo toglie nessuno ! Ti devo ancora ringraziare per tutti i consigli che mi hai dato, a partire dall'autoclave per finire con lo scaldabagno pdc !!!
                                                        Però alla fine posso ritenermi soddisfatto dai, in totale tra acquisto e installazione ho speso 2400€, e ne ho recuperato 700 dal Gse e 1400€ dalla Regione, alla fine mi è costato 300€ !!!
                                                        • #88
                                                          Hahaha certo, lo dici perchè sai che sono astemio he!!!!...Bracino corto????
                                                          A parte gli scherzi sono felice per te, che sei riuscito ad avere un buon sistema a pochi spicci.
                                                          La stufetta invece, come hai passato la stagione fredda???
                                                          Immagino meglio degli atri anni, vero??
                                                          Hai beccato contributi anche per quella??
                                                          • #89
                                                            Ah è vero... dimenticavo anche i preziosi consigli per la stufa !!!
                                                            Si l'inverno decisamente meglio, sopratutto per moglie e figlia !!! Per quella ho optato per la detrazione fiscale a nome di mia moglie, io l'irpef me la porto praticamente a zero con gli interessi del mutuo quindi non avrei avuto altro da recuperare !
                                                            Adesso appena arriva veramente la bella stagione, sistemo definitivamente il discorso "passaggio tetto" ricordi che mi era rimasto in stand by !? e chiudo la canna fumaria in cartongesso, e posso ritenere concluso anche quel discorso !!
                                                            • #90
                                                              Mi associo al brindisi, arrivata anche a me in mattinata la sorpresa di pasqua della Regione Sardegna. Posso dire che con il contributo metà già incamerato e l'altra metà a luglio da parte del GSE che l'impianto mi è costato "la bellezza di € 213,11".
                                                              By spettinato
