Preventivo 3KWp Sunpower - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    grazie ancora, preziosissimo.
    cosa ne pensi di questo:
    Da una analisi della sua bolletta un impianto fotovoltaico da 3 kwp
    soddisfa pienamente i consumi di un intero anno
    • pannelli Schuco (EU) (garanzia 10 anni)
    • inverter SolarMax (garanzia 5 anni)
    • strutture per tetto a falda
    • installazione dell’impianto
    • materiali (cavi, sezionatori, quadri, differenziali ecc.)
    • progettazione ing.
    • domanda di connessione enel + accettazione preventivo Enel
    • sviluppo pratica per procedura detrazione al 50% dell’importo totale
    • sviluppo pratica GSE per accedere allo scambio sul posto per vendita corrente in eccesso
    importo impianto fotovoltaico chiavi in mano € 5.113,00 + iva 10%
    Ultima modifica di nll; 17-05-2014, 16:51. Motivo: Unione messaggi e rimozione citazione integrale. Violazione art.3 de regolamento del forum.
    • #92
      Mi pare strano che ti abbiano incluso anche l'accettazione del preventivo; la domanda di connessione va bene, ma se il preventivo è di 400 euro?
      So che ci sono delle tabelle, ma Enel può anche discostarsene per ragioni tecniche (almeno così ricordo).
      Inoltre, anche per la domanda di connessione, questa genera fatturato per l'installatore (su cui deve pagarci le tasse); magari te la scontano dal prezzo, ma non credo la inseriscano in fattura.
      Ad ogni modo mi sembra un po' troppo poco, ma forse dalle tue parti i prezzi sono più bassi...
      4,41 Kwp : Q-cells Q.Pro G2 245W + SMA; solare termico CF 300 lt schuco
      Costa tirrenica cosentina
      • #93
        potresti essere più chiaro (sono io il problema), non sono un tecnico. grazie, scrivo dalla provincia di crotone.
        ho un altro preventivo:
        Moduli fotovoltaici SunPower SPR327NE-WHT
        °Gruppo di conversione CC/CA
        °Quadri di campo ed interfaccia
        °Strutture di fissaggio moduli
        °Progettazione, gestione pratica per la connessione alla rete elettrica
        °Oneri per la sicurezza
        °Installazione, collaudo e messa in servizio
        nazionalità U.S.A. 25 25
        SunPower
        Garanzia anni e
        Garanzia anni
        anni sull'efficienza
        10
        Totale € 7.450,00
        € 8.195,00
        + Iva 10%
        Iva compresa
        Ultima modifica di nll; 17-05-2014, 16:51. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
        • #94
          Originariamente inviato da auleia
          Il prezzo mi sembra in linea con l'andamento attuale del mercato (almeno dalle mie parti), non credo che siano inclusi gli oneri Enel ma solo lo svolgimento della pratica, da quello che ho letto in un'altro post Schuco non produce più in Europa quindi, a meno di rimanenza di magazzino, non sono europei.
          Il preventivo con i SunPower, come ti ha scritto marcober (ed è stato buono) è caro, 3000 euro Kwp, attualmente è esorbitante.
          Ultima modifica di nll; 17-05-2014, 16:52.
          FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
          • #95
            sono sempre più confuso, se non sono shuco, forse non ha importanza, ma leggo che alla fine vale quanto producono, ma questo chi lo sa a priori?"non credo che siano inclusi gli oneri Enel ma solo lo svolgimento della pratica" cosa vuol dire? grazie ancora.
            Ultima modifica di nll; 17-05-2014, 16:52. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
            • #96
              L'Enel per allacciarti vuole essere pagata , quindi tu o il tuo installatore dovrete presentare una richiesta di preventivo lavori di allaccio che costa 122 euro iva compresa, poi Enel ti comunicherà il costo effettivo di allaccio che può variare da 122 euro se non ci sono lavori e incremento di potenza a qualche centinaio di euro a secondo della potenza incrementata rispetto al tuo contratto in prelievo.
              I moduli non sono tutti uguali ma differenze abissali non ce ne sono, certo SunPower è una garanzia ma costa di più e quindi si rientra più tardi dall'investimento, a mio parere, se non hai problemi di spazio, non vale la pena metterli.
              • #97
                "che può variare da 122 euro se non ci sono lavori e incremento di potenza a qualche centinaio di euro", fino a quanto?
                "se non hai problemi di spazio, non vale la pena metterli", nel senso che con minor spazio i sunpower rendono di più (meno pannelli), mentre con altri bisogna metterne di più? grazie.
                Ultima modifica di nll; 17-05-2014, 16:53. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
                • #98
                  Fino a quanto, te lo dice l'Enel, apposta si chiede il preventivo, principalmente dipende dalla differenza di potenza tra quella che richiederai in immissione e quella che hai adesso in prelievo e dai lavori da fare, io, per esempio, ho 3,3 Kw in prelievo e il mio impianto è da 4 Kwp quindi ho pagato 187 euro di connessione per incrementare 0,7 Kw.
                  Si, i SunPower a parità di spazio occupato rendono di più, quindi occorre meno spazio per raggiungere la potenza di picco desiderata.
                  • #99
                    grazie, quindi per riassumere, mi conviene il preventivo con prezzo inferiore?
                    Ultima modifica di nll; 17-05-2014, 16:46. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
                    • Ok, non avevo letto schuco; pensavo che circa 5.600 euro fosse per i sunpower.
                      Io farei l'impianto schuco, la differenza di prezzo non giustifica i sunpower; con la stessa cifra, se non hai problemi di spazio, monti magari 2 kw in più di fv schuco e sposti i consumi sull'elettrico (magari dal gasolio, gpl o metano), oppure metti una pdc.
                      Ripeto, per me non ha senso; conti alla mano, rientri molto prima con l'impianti schuco.
                      Ovviamente la ditta deve essere seria e affidabile.
                      • grazie, sul serio ed affidabile chi me lo garantisce, c'è la possibilità che montino pannelli non "affidabili", sto leggendo di tutto e di più.
                        Ultima modifica di nll; 18-05-2014, 00:42. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
                        • Non parlo dei prodotti, ma dell'installazione e soprattutto sull'assistenza post vendita (cosa per me fondamentale).
                          Se hai la possibilità, chiedi info a chi ha installato da loro uno o due anni fa, e vedi se si trovano bene o se dopo aver terminato l'impianto non ti rispondono nemmeno al telefono.
