Eccomi arrivato al giudizio finale l'armageddon del FV. Insomma ora ho una infarinatura tecnica su questa materia grazie al forum, ed ovviamente a chi con santa pazienza ha dato e da le risposte. Però dopo aver capito l'esiguo interesse economico che potrei trarre dal FV, resta l'ultimo ostacolo, la via da intraprendere: omnicomprensiva più autoconsumo oppure detrazione fiscale più scambio sul posto? Leggo diverse interpretazioni, volendo una risposta l'ho già, considerando il tempo ormai prossimo alla scadenza del conto energetico credo d'esser obbligato alla detrazione irpef, ma il mio intento è capire quale è la convenienza tra le due soluzioni, e gli aspetti fiscali che eventualmente comporta la decisione "irpef". Rammento che l'impianto, per 3 kwp costa 8.000€ tutto compreso, e il mio consumo annuo è di 4200/4500 kw. A voi la palla grazie.
Volata finale, decisione tariffaria e detrazioni...
Meglio un amico sbronzo che un parente §tronzo.Tag: Nessuno
hai contatore D2?
che scaglione IRPEF hai?
che previsione di produzione ha impianto?
che TO e TP finite prenderesti?CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Colpito e affondato, troppi acronimi Allora il contatore D2 non so cosa sia, ho un comunissimo contatore elettronico 3/3.2 kW/h con tariffa fissa 24/h. Lo scaglione IRPEF non lo dico neppure alla finanza, definiscilo medio. La previsione di produzione impianto mi dicono sia 3.300 kWh. Non comprendo TO TP. Grazie.Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
Vince..buna vita..CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Sta ben grasie, ma il mio problema?Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
che vuoi risposte senza dare i dati..
il convenienza dipende ANCHE dal tuo scaglione IRPEF.. non lo vuoi dire? nessun problema..chiedi all'elettricista quale ti conviene fare e dormi tranquillo..CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Mah! vai a capire perché la prendi cosi, pretendere che un ignorante capisca è un pochettino troppo. Pazienza uomo pazienza I dati te li do se capisco cosa vuoi, naturalmente è colpa mia se non capisco. Riguardo l' IRPEF non mi sembra uno sgarbo non sbandierarlo, proprio io non lo posso fare, sono un responsabile privacy, comunque non sapevo che questo parametro fosse rilevante, però il dato l'ho scritto, poi se capisco l' importanza che può avere sul conteggio lo rifarò. Se ricordo bene gli scaglioni sono questi 23/27/38/41/43, come medio puoi fare un 27%. grazie e non stancarti né!Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
TO Tariffa OMNi..TP Tariffa Premio..entrambe con eventuali premi in base ai materiali che usi..MCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggioVince..buna vita..Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
In giro ci sono anche dei fogli elettronici in cui inserire i dati che ha segnalato Marco e che ti possono dare una risposta quantitativa.
Senza aver fatto alcuna verifica, ma ricordando discussioni e contributi su questo forum, a me risulta che converrebbe leggermente, come flusso di cassa totale, il Conto Energia.
La differenza però è che con il CE i soldi li hai in 20 anni e non come detrazioni fiscali in 10 anni. Inoltre il CE prevede uno sbattimento burocratico maggiore ed è a rischio di qualche interpretazione legislativa creativa (del tipo: "troppi soldi agli incentivi del fotovoltaico, mettiamoci mano"). Da questo punto di vista la detrazione fiscale mi sembra ragionevolmente "garantita" e certa sui 10 anni, mentre non metterei la mano sul fuoco a riguardo dello SSP per 20 anni.
Molto gentile grazie, cerco i fogli citati, cosi capisco l'arcano. Saluti.Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
se ci fossero stati fogli elettronici buoni per il confronto..non avrei fatto il mio.. ma se li trovi, segnalali che li provo...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Fai vedere il tuo, foglio, che si fa prima.Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
è quello che vedi in giro nel forum nelle discussioni dove ci si fa la tua stessa domanda.
Non do il foglio, solo il risultato..CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
