Salve a tutti,scrivo su questo forum perchè a quanto ho letto siete i migliori sul web.Sono interessato alla costruzione di un impianto fotovoltaico della Potenza di 250 kw.Il mio problema è che non ne so niente di tutto ciò quindi volevo un vostro parere.1- costo impianto di tale Potenza 2- superficie che mi serve per questo impianto3- dopo quanto perde efficienza 4- quanto è pagato ogni kw dal gse 5- se avete consigli perfavore non esitate
Impianto 250 kw
@filippo il prezzo dipende da che tipo di pannelli vuoi montare si parte da 250.000 euro , spuerficie considera c.ca 7 mq per kwp su tetto , la tariffa è 0,130 se poi hai smaltimento eternit si aumenta di 0,02 se metti i moduli europei 0,02 sempre che tu riesca a rientrare nel V conto energia altrimenti vai in vendita che dovrebbe essere c.ca 0,102
Scusa ma io avevo intenzione di farlo a terra in un campo.A quanto hai detto i prezzi per kWh sono bassissimi 0,13 cent non sono un po pochi ? Allora diciamo le caratteristiche dell'impianto che voglio:1-impianto a terra in un campo/ oppure spiegatemi la convenienza dei pannelli sui tetti 2-pannelli di medio alta qualità impianto chiavi in mano. Prezzo?3-entro quanto rientro del costo del impianto ?
@filippo mi sa che hai le idee un po' confuse.... allora per farlo a terra ci sono dei paletti da superare ad esempi il terreno non deve essere agricolo , il prezzo è quello del V conto energia che sicuramente tu non riusciresti mai e poi mai ad accedere visto le tempistiche , quindi ti converrebbe fare un impianto in grid-parity magari su tetto e cercare il prezzo piu' basso se ad esempi riesci ad ottenere 1000 euro al kwp la spesa sarebbe 250.000 euro il tuo impianto mettiamo che sia al nord produrrebbe 279.432,65 kwh in un anno che moltiplicato per 0,10 sono c.ca 27.943 euro anno
Filippo i soldi non li regala più nessuno , ormai sul fotovoltaico non si specula più, se vuoi "investire" rimane comunque una buona forma ma devi avere rese maggiori , come ad esempio gli impianti a sud, per poter rientrare dell'investimento in 6-7 anni.FW 3KWp:12 Panasonic VBHH250AE01+PVI 3000-OUTD
Azimut +5;Tilt 30° connesso 19/06/2012-Udine
