Chiarimento incentivi su 5° Conto - EnergeticAmbiente.it
  • Chiarimento incentivi su 5° Conto
    Nel mese di Dicembre 2012 ho attivato il mio impianto Fotovoltaico
    Integrato innovativo Europero da 3.76 KW e a tutt'oggi ancora, nonostante abbia letto molto,
    non sono riuscito a capire come funziona il meccanismo degli incentivi.
    Volevo chiedervi qual'è il miglior sistema per monetizzare piu' possibile?
    In sostanza è conveniente consumare cmq energia prodotta
    anche se non si ha necessità?
    Es......se il mio impianto ha prodotto 100 Kw e ho consumato 70 Kw
    mi viene pagato incentivo sia sui 100KW prodotti e sui 70 KW consumati?
    Scusatemi ma sono veramente in stato confusionale
    e vorrei capirci qualche cosa in piu grazie al vostro aiuto
    Hai letto quante discussioni? Perchè il concetto mi pare chiaro: col V conto ci sono 2 categorie di incentivo, una per l'energia autoconsumata, una per la quota immessa (quindi non autoconsumata). Quest'ultima va inserita nella dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF.
      Sicuramente non abbastanza letti ma........ quello che non mi torna è questo
      visto che da quello che dici sarebbe .........Energia consumata+Energia immessa in rete = totale prodotto
      Allora ti posto un pò di screen shot della mia situazione in modo che riesca a capire se c'è qlche errore.
      DATI MY LOGGER......quindi Energia prodotta
      Questi i dati degli incentivi dei rispettivi mesi
      Come puoi notare c'è qlche cosa che non và allora........giusto?
      O meglio sarebbe giusto il solo mese di Aprile considerando quello che mi hai detto.
      Ecco del perchè stò in confusione
      N.B.....Il valore degli incenti rispetto al tipo d'impianto sono ok?
      Ultima modifica di Brolin; 11-05-2013, 14:12.
        I conti non tornano. Premesso che i valori vanno letti sui contatori, da quello che leggo i tuoi dubbi sono più che legittimi, pensandoci bene non è la prima volta che leggo questa cosa. Ti posto il decreto:
        http://www.sviluppoeconomico.gov.it/...glio_12_sf.pdf
        Come potrai leggere, l'art. 5 stabilisce l'attribuzione delle tariffe: omnicomprensiva (quota di produzione netta immessa in rete) e premio autoconsumo (quota consumata). Visto che la produzione =immissione + autoconsumo, escludendo le perdite..
        I valori unitari delle tariffe sono corretti, del resto credo che la convenzione che hai descrive anche quest'aspetto.
        Ultima modifica di astorA4; 10-05-2013, 01:13.
          Originariamente inviato da astorA4 Visualizza il messaggio
          Intanto ti ringrazio x il chiarimento e..................
          l'illusione di avere una tariffa super si è spenta, ma in compenso,
          l'errore.....xchè credo trattasi di questo da parte del GSE.....
          mi ha recato un piccolo guadagno e non una rimessa........
          tutto fa brodo , ma certo che c'è da monitorare bene
          l'operato de sto GSE eh..........
            Allora, mi sono informato: trattasi di letture presunte. Quindi nessun errore, semplicemente verranno riconteggiati i corrispettivi non appena il GSE sarà in possesso dei dati.
              ma chi è che comunica i dati giusti al G.S.E.??
              Impianto 4,8 Kw, Inverter Ingecon®Sun Lite 2.5-6 TL, pannelli policristallino solarword 240w
                Scusa.....informato dove.....al GSE?
                Letture presunte de che.....sinceramente nn capisco
                Ultima modifica di nll; 25-05-2013, 19:40.
                  Informato da chi ha contatti wuotidiani e opera su centinaia di pratiche. Le letture presunte sono il risultato di stime. Cosa c'è di poco chiaro? Quella lettera "N" nelle tabelle che hai estratto dal portale a cosa si riferisce? Sia chiaro, se non ti fidi puoi sempre chiamare il call center GSE.
                    volevo anche io capire meglio l'autoconsumo,
                    ho letto un pò di post ma ancora non mi è chiaro....
                    Il mio impianto produce 3000kwh l'anno circa ma li produce di giorno,
                    io consumo prevalemtemente la sera diciamo 70/30%.
                    Quel 30% sarà il mio autoconsumo pressupponendo che l'impianto
                    stia producendo a sufficienza per appunto autoconsumare la mia energia?
                    Ma come fanno a tirare le somme?
                    mi pare di aver capito che l'autoconsumo è istantaneo quindi non vale la legge produco 3000kwh ne consumo 4000,
                    potrebbe essere produco 3000kwh annui consumo 600kwh(solo di giorno)= 600kwh di autoconsumo oppure con i contatori riescono a capire secondo per secondo quanto produco e quanto autoconsumo?
                    Impianto 3.0Kwp Integrato innovativo - 12 Pannelli Solon Black 250w + Power One 3
                    (Logger: Raspberry con 123Solar) - Feed PVOutput - Rendimento Solare
                      Schemino semplice considerando solo il tuo autoconsumo.
                      PRODOTTA (contatore 2 )-----> CONSUMO -----> IMMESSI (contatore 1)
                      3000 ------> 1000 ------> 2000
                      Ecco come fanno a vedere quanti ne hai autoconsumati , semplice no ?
                      AUTO BANNATO
                        aspetta
                        ma io sul contatore2 (quello nuovo) in consumo ho sempre zero
                        quindi sul vecchio contatore ci dovrebbe essere una voce immissioni?
                          riguarda meglio cio' che ho scritto (che aveva gia' scritto Astora4) ..... il tuo (auto)consumo rimane nel mezzo dei 2 contatori e sono calcolati: produci X e immetti Y , il Gse fa' Z=X-Y e quelli sono i kwh che hai consumato dei tuoi.... ti pagano quelli col premio (perche' nel frattempo hai risparmiato anche Z kwh che non hai preso dalla rete) gli immessi Y sono incentivati....
                          Ben diverso dai CE fino al IV° dove la prodotta era tutta incentivata e con l'immesso ti ripagavano un po' della prelevata dall'enel .... ma forse qualche venditore fa' credere questo ancra ?!
                          Il vecchio contatore e' stato sostituito col nuovo bidirezionale che legge immissioni e prelievi , guardaci , nel contatore 2 consuma solo l'inverter ....
                          Ultima modifica di spider61; 13-05-2013, 17:02.
                          AUTO BANNATO
                            Purtroppo per problemi mi sono potuto ricollegare solo ora
                            e leggo il post che quoto.
                            Intanto volevo chiarire che domandare è lecito e rispondere........
                            e con questo concetto ho espresso le mie domande senza
                            alludere a nulla ne tanto meno x mancanza di fiducia.
                            Altra cosa.......cosa intendi per
                            Originariamente inviato da maxpoz Visualizza il messaggio
                            Da quello che sono riuscito a capire e ora è cosa chiara che:
                            i Kw dell'autoconsumo che ti vengono incentivati sono
                            quelli che consumi a impianto attivo....quindi di giorno.
                            i Kw immessi in rete sono i restanti, cioè quelli che non consumi
                            a impianto attivo.....
                            Concludendo....KwAutoconsumo+KwImmessi=Kw Totali prodotti dall'impianto
                            Quindi tutta l'energia che consumi di sera ad impianto fermo
                            li paghi cmq al tuo gestore
                            Ultima modifica di nll; 25-05-2013, 19:39. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                              La lettera "N" indica, se non erro, che le misure non sono quelle comunicate dal gestore di rete. La mia domanda era un invito ad approfondire.. Prova a contattare il GSE, su queste cose sanno rispondere con certezza.
