conguaglio SSP 2013 - EnergeticAmbiente.it
conguaglio SSP 2013
  • conguaglio SSP 2013
    Buonasera a tutti,
    con mio piacere ho notato che il GSE ha pubblicato il conguaglio SSP del 2012, io ho avuto l'85 % di quello che ho speso con Enel, persino più di quanto ho avuto lo scorso anno (circa 75%).
    Un Cus alto, 0.14 cent...mi hanno anche ripagato le eccedenze dello scorso anno!!!
    A voi come è andata?
    Ros
    Ultima modifica di rossrai; 23-05-2013, 19:36.
    7.56 semi integrato tilt 7° azimuth 0 (OT) sardegna
    Ma se ci sono 1000 discussioni in questa pagina sull'SSP , perche ne apri un altra ?!?!
    AUTO BANNATO
      Modifica il titolo in
      Valore CUS conguaglio SSP 2012!!
      A me hanno dato un valore del cus di
      0,166254
      è il primo che ricevo. Secondo voi com'è? alto o basso??
        perchè la maggior parte parla delle regole del nuovo ssp e non del conguaglio che oltretutto è appena stato calcolato dal GSE
        Ultima modifica di nll; 25-05-2013, 16:19.
          Per il 2012 a me hanno calcolato 239 euro di rimborso e di enel ho pagato 418 euro, per cui ho avuti indietro il 57%. In rete ho immesso 1765 Kw/h, quindi me li hanno pagati circa 13,5 cent l'uno. Come mai mi è andata peggio ?
          Impianto da 2,76 kWp (attivato il 12/01/2012 ) - 12 moduli ftv Solsonica 610 SP Silver Plus White Backsheet 230W unica stringa in parallelo - inverter Power-One Aurora PVI-3.0 OUTD - Orientamento -60° dal sud - Inclinazione 5° - Presenza di ombreggiamenti parziali e variabili
            Salve a tutti. Vi posto i miei dati ( Tariffa D3 ).
            Nell'anno 2012:
            Valore CUS indicato sul foglio EXCEL del GSE: € 0,112839
            Kwh scambiati: Kwh 4111
            Contributo in conto scambio (conguaglio annuale): € 825,36
            Valore riconosciuto per Kwh scambiato ( 825,36 / 4111 ): € 0,200821
            Nell'anno 2011 i valori erano stati:
            Valore CUS indicato sul foglio EXCEL del GSE: € 0,088748
            Kwh scambiati: Kwh 4126
            Contributo in conto scambio (conguaglio annuale): € 758,27
            Valore riconosciuto per Kwh scambiato ( 758,27 / 4126 ): € 0,183784
            Se qualcuno vuole indicari i propri, possiamo confrontarli.
            Impianto 5,98 Kwp; Azimut 125°, Tilt 25°; 26 moduli Renergies REN220 230w, Inverter Ingeteam Sun Lite 5 TL
            http://www.rendimento-solare.eu/it/m...606/13008.html
              @lucenergy:
              Ciao, so che sei "ferrato" sulla materia. Potresti creare un piccolo foglio Excel per noi gnorri, dove inserire i dati che ci vengono forniti dal gse in modo da calcolare in maniera standard il valore dell' energia scambiata? ... e onestamente capire un po' meglio ste ca...o di formule del gse!!!!
              Ad esempio io ho un contratto altri usi, e nella formula (sono partito con il 4 CE a fine agosto 2012) ci sono delle sigle e degli 0 (zeri) che non mi sono chiari.....
              In questo modo potremmo fare una classifica-graduatoria come fanno per le produzioni kw/kwp sull' altro 3d del forum....
              Grazie anticipatamente!
                lucenergy per curiosita' per avere un cus cosi' alto devi aver prelevato io dico almeno oltre l'immesso , pura mia curiosita'.
                impianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
                22 solon 220\3 per un totale di 4.95 kwp,orientamento SUD -15° inclinazione 18°
                inverter sma 5000 TL , sunny beam. Rendimento medio anno 2011=6599/4.95=1333,13
                  Allora ... anche se in ritardo sto cercando di capire il ssp 2012....... sono riuscito a capire il meccanismo di calcolo!
                  Ma come cavolo calcolano il mio CUS?? Come potrei controllare il suo valore.....
                  Grazie per la pazienza !!!
                  P.S.: a me per 1 kw immesso viene
                  0,2473299831
                  P.S.2: allora ho letlo le varie discussioni e...... mi arrendo!!!!! a tenere per buono il cus che mi fornirà il gse........
                  Ultima modifica di scresan; 26-05-2013, 23:17.
                    Ecco i miei dati impianto 20kW( Tariffa D3 ).
                    Nell'anno 2012:
                    Immessi 16600kwh
                    Prelevati 3896kwh (bollette 1080 euro)
                    Valore CUS indicato sul foglio EXCEL del GSE: € 0,08244268
                    Kwh scambiati: Kwh 3896
                    Contributo in conto scambio (conguaglio annuale): € 738,03
                    Valore riconosciuto per Kwh scambiato ( 738,03 / 3896): € 0,189
                      SSP.
                      vi siete accorti che il calcolo della prima rata del 2013 è 1/3 rispetto alle altre rate degli anni passati? Per un impianto da 3 Kw è 36.84 euro che tolti i 18.15 di spese diventa 18.69 euro. L'anno scorso era stata 96.46 euro meno 18 euro. Tra un pò dovremo pagare noi per lo scambio sul posto-
                      salut
                      i
                      13 pannelli REC230AE 2.99kwp, inverter mitsubishi PVPNS03ATL-IT, tilt 15°, azimut 12°, Soliera (MO), lat 44.74 log10.92, mslm 27 --allacciato dal 04/03/2011
                        Originariamente inviato da Mirach Visualizza il messaggio
                        Immessi 16600kwh
                        Scusa, ma cosi facendo, ovvero considerando 0,189 kWh lo scambio, quanto valore ti è stato attribuito all'immessa ? ( cioè la differenza tra 16600-3896 ? ).
                        Bruno da Bergamo- kWp 2,46 -24° sud inclinazione 17° integrato Pann. Schuco inverter Schuco
                          Non ho liquidato quest'anno comunque ho
                          CEI controvalore energia immessa 16600kwh 1457 euro 0.088 euro/kwh
                          OE velore energia prlevata 3896kwh 418 euro 0.107 euro/hkw
                          CUS 321 euro
                          CS contributo conto scambio 738 euro
                          Per differenza mi resta un credito di CEI-OE = 1039 euro
                            Attenzione agli acconti che i primi anni dall'avvio dell'impianto vengono calcolati sulla potenza dell'impianto, poi vengono tarati in base all'effettivo CS degli anni precedenti.
                              Contributo conto scambio (CS) - Conguaglio anuuale [Euro] 786,31
                              Prezzo Saldo 2008
                              Saldo misura 2008 comunicato dal gestore di rete (kWh) 28,791732
                              Saldo all'anno precedente (Euro) 28,791732
                              Energia Immessa (kWh) 3853,9983
                              Energia Prelevata (kWh) 3999,5546
                              OE = Onere economico dell'energia elettrica prelevata dalla rete [Euro] 563,09
                              CEI = Controvalore economico dell'energia elettrica immessa in rete [Euro] 341,3770115
                              Minimo(OE;CEI) = Compensazione tra il valore economico dell'energia elettrica prelevata ed immessa [Euro] 341,3770115
                              CUS = Somma delle componenti variabili riconosciute per l'utilizzo della rete [Euro/kWh] 0,10797639
                              Energia Scambiata = Energia elettrica scambiata con la rete (pari al minimo valore tra l'energia elettrica immessa e la prelevata) [kWh] 3853,9983
                              .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..............secondo voi è un buon importo 2012 di SSP per una bolletta di 1.300 circa contratto D3? Prima rata 2013 32,31euro!!!!
                              Ultima modifica di sermo; 29-05-2013, 13:01.
                              Fotovoltaico: Impianto Integrato da 5,52 kwp; 23 moduli SolarWorld poli da 240w inverter PowerOne PVI-3.0-OUT-IT + PowerOne PVI 2000-out; Orientamento: 14 pannelli -50° sudest, 9 pannelli +40° sudovest. Tilt 15°; SolarLog-500;Ubicazione: San Vittore Olona (MI) installato 19/10/2011 mie produzioni http://pvoutput.org/list.jsp?userid=5413
                                Si, non è proprio che si sprechino, anzi.
                                Considerando che con il nuovo SSP sarà pure peggio, non è un buon trend come prospettiva futura.
                                  Bisogna confidare nei sistemi di accumulo che diventino competitivi presto (presto inteso nei prossimi 2 anni)
