V Conto Energia Misure Reali o Stime? - EnergeticAmbiente.it
  • Bah!!! Lentezzaaaa
    Imp. FV 3.92 Kw - 16 Moduli Silicio Policristallino MPE PS 08 245 W Schuco - Inv. Power One PVI 4.2 Outd - IT
    • Neanche io nulla di nuovo....tutto vecchio!!
      Che SCHIFO di gestione che abbiamo in questo paese!!!
      Impianto fotovoltaico Integrato da 5.76 kW composto da 24 moduli solarwatt policristallino da 240 W - orientato 0° Sud - inclinazione 20° , inverter Selco STL620 - attivato il 28-11-2012 produzione live da me realizzata con Raspberry PI per produzione e consumo h24.
      http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=22652&sid=20542
      • @dgallina
        In quei famosi tweet del 19-20 Febbraio il GSE affermava, cito testualmente, "entro fine Febbraio saranno attivate le funzionalità del portale x inserimento misure reali."
        Piccola domanda: il GSE si riferiva all'applicazione riservata ai gestori di rete o alla funzionalità, già a disposizione degli altri SR dei precedenti CE, presente nei rispettivi applicativi FTV?
        Impianto: kWp 2,997 - N.9 Moduli SunPower E20 - Inverter SMA SB3000TL-21 - Esposizione SUD - Inclinazione 11° - Superficie occupata 15 mq - Dati di produzione: http://pvoutput.org/list.jsp?id=17626&sid=15417 - Blog - Twitter - Google+
        • entro fine Febbraio saranno attivate le funzionalità del portale x inserimento misure reali
          Ribadisco quanto già detto: hanno specificato il mese, ma non l'anno...
          • Originariamente inviato da vispena Visualizza il messaggio
            @dgallina
            Ho dato per scontato, visto che gli ho dato anche il codice della relativa pratica, che con quella risposta il GSE si riferisse al fatto che l'applicazione riservata ai gestori di rete per il caricamento delle letture reali diventava finalmente attiva. Vi suggerisco di verificare però con il GSE. Quello che posso dirvi è che proprio ora controllavo altre pratiche VCE che ho gestito e trovo strano di non aver trovato nessun altro impianto con inserite misure reali ! Non penso di essere l'unico o sbaglio ? Intanto nei prossimi pagamenti del 31/03 gli importi di conguaglio non mi verranno liquidati, quindi misure reali, ma soldi ancora "stimati"... speriamo nel prossimo mese.
            • in realtà sembri essere l'unico con le misure reali... a questo punto credo sia già un passo avanti, segno che cmq i soldi arriveranno e per noi.. non resta altro che avere pazienza... l'importante ke il giocattolino si è messo in moto... prima o poi aggiorneranno tutti ... spero.
              • intanto la novità è che mi hanno messo in pagamento la tfo di dicembre e il tpa di gennaio e hanno eliminato la colonna che avevano aggiunto delle ricevute ... staranno aggiornando?
                • anche a me per il momento solo il numero della ricevuta è cambiato, il resto tutto identico.
                  sicuramente è un piccolo passo in avanti.visto che nel V conto sono 80.000 gli impianti entrati in esercizio, aggiornare dati di 80.000 utenti penso un mesetto ci vuole.
                  Non so voi, ma mi risuta pagato solo fino a gennaio e solo il tpa
                  Ultima modifica di pollosud; 21-03-2014, 10:13.
                  • Si confermo anche per me solo il tpa ...
                    • idem per me.
                      Solo Tpa in pagamento al 31/01
                      La colonna ricevuta è ancora presente...
                      2,94 Kw - 12 moduli Solarwatt P210-60 GET AK - Power One 3.0 Outd - Orientamento : -20° - Tilt : 15° - Pvoutpout - 123solar
                      • salve a tutti...il mio impianto è entrato in funzione a dicembre 2012 ...mi risulta nel dettaglio incentivi che stanno mettendo in elaborazione il mese di dicembre con dati reali
                        IMPIANTO parzialmente integrato- 6 Kwp- 24 pannelli shott da 250 wp- INVERTER POWER ONE- orientamento a sud- tilt 18- Marostica(VI)-in funzione dal 10/12/12-
                        • A me (allaccio giugno scorso, V CE) ancora solo acconti.
                          4,41 Kwp : Q-cells Q.Pro G2 245W + SMA; solare termico CF 300 lt schuco
                          Costa tirrenica cosentina
                          • Ho ricevuto email con l'avviso di pagamento di tutti i conguagli sulle TFO (non TPA) suddiviso per l'anno 2012 e 2013 (non è indicato ma si capisce dai numeri). In questo modo mi versano più soldi di quelli che dovrebbero perché con le TPA ovviamente (come immagino quasi tutti) sono in debito. Poco male dopo un ritardo di 17mesi! Il credito GSE sulle TPA le tratteranno dai prossimi incentivi.
                            Ultima modifica di dgallina; 22-03-2014, 10:46.
                            • ah quindi non si mettono neanche a fare i conti con le sovrastime di tpa e sottostime della tfo, per conguagliare la differenza e andare in pari ?
                              Ti pagano tutta la tfo effettiva, e poi non prendi più tpa fino a quando non saldi il debito ?!?
                              • In generale direi che per una volta, dal momento che mi daranno di più, non me la sento di lamentarmi !? Va alla pari con il fatto che si è aspettato tanto...
                                Adesso conguagliano le TFO, a seguire conguaglieranno le TPA e visto che la stimata era il 60% (!?) è chiaro che si genererà da parte del GSE un credito (non tantissimo visto che il prezzo della TPA è basso) che andranno a recuperare dai prossimi pagamenti. Mi sembra il minimo. Immagino si comportino come nel caso degli altri conti energia quando arrivano le rettifiche da parte del Distributore di EE.
                                Direi che è tutto a posto, nel mio caso specifico controllando ad oggi sono solo rimasti due mesi con le letture stimate (la scorsa settimane erano tre) e sul totale mi è rimasta una piccola differenza (circa 400kWh in meno) perché se negli ultimi mesi (da Agosto 2013) sono perfette e coincidenti con quelle che mi ero rilevato, prima di quella data alcuni mesi sono di più e atri di meno (questo per esperienza però succede anche con altri conti energia). E' possibile che il tutto vada a posto con le reali sui due mesi stimati rimasti.
                                • Originariamente inviato da dgallina Visualizza il messaggio
                                  scusa ma guardando i tuoi incentivi come fai ad essere nel 5° conto energia?
                                  • Guardando dove ? Dove hai visto i miei incentivi ? Se non fossi nel VCE cosa starei fare in questa discussione con TFO/TPA stimate e reali ?
                                    • @etw030572: .134 e .216 è proprio il V Conto Energia!!
                                      Basta verdammt nochmal! Italiani sempre rumore, sempre kasino! Chitarra e mandolino!
                                        hai ragione ho avuto un'abbaglio sei nel primo semestre v° conto energia , io ho contattato venerdi il gse e l'operatrice mi ha detto che per il v° conto hanno appena iniziato ad inserire le letture reali
                                        • Ultimo tweet dal GSE in risposta a mio sollecito del 11/03/14. E' arrivato tardivo, ma conferma il quadro della situazione.
                                          @DarioGallina73 La pubblicaz dei primi benestare calcolati in base alle misure reali trasmesse dal GdR avverrà per la fine di marzo. Saluti
                                          • ciao dgallina ti volevo chiedere ti sei fatto un idea di quanta differenza in euro ti devono rimborsare?
                                            Saluti.
                                            • Originariamente inviato da Serpicocc Visualizza il messaggio
                                              Saluti.
                                              Mi ero fatto due conti e mi avrebbero dovuto rimborsare nel complessivo circa 250-300€. Adesso a fine Marzo me ne daranno di più (vedi quanto scritto in precedenza). Potrebbere anche succedere che conguaglino anche le TPA e si riprendano subito il presunto credito...
                                              • immagino che con tpa siamo tutti in debito con il gse giusto ?
                                                dgallina ma quanti kwp hai installato ? E attivo da quando ?
                                                • Originariamente inviato da Borghese Visualizza il messaggio
                                                  Giusto, dal momento che la TPA stimata è basata su un autoconsumo decisamente alto (60%) e quasi tutti saranno sotto a patto di non aver fatto un impianto sottodimensionato. Nel mio caso specifico sono al 35-40%, ma con pompe di calore a split che d'inverno quando c'è sole le accendo per integrare riscaldamento e d'estate climatizzano a nastro e tutti gli altri carichi "pesanti" quali lavatrici e lavastoviglie accese di giorno. Il mio impianto è da 5kWp, in esercizio dal 31/10/2012. Adesso aggiungo anche una PDC per la sanitaria così spengo la caldaia d'estate.
                                                  • complimenti…io non riesco per ora ad andare oltre il 30%...
                                                    • Intanto sparisce la colonna "ricevuta" sul portale… che stiano aggiornando anche me !??
                                                        anche a me hanno tolto il numero della ricevuta.qualcosa si muove finalmente
                                                        Un autoconsumo del 60 % è fisicamente impossibile, a meno che non si abbia un impianto sottostimato (cosa rara) o dei sistemi di accumulo (cosa altrettanto rara)
                                                        Ultima modifica di pollosud; 27-03-2014, 07:53.
                                                        • a me sono riapparse…incredibile…questi stanno giocando...
                                                          • Riappare la casella Ricevuta....
                                                            booooh....
                                                            • Appena parlato col Contact Center GSE. Non sanno assolutamente quando e come inizieranno con le letture reali....
                                                              ... come non bastasse oggi sono apparsi TFO e TPA di febbraio.... ma mi hanno saltato la TFO di Gennaio
