Mi Piace! Mi Piace!:  6
Grazie! Grazie!:  1
Pagina 4 di 73 primaprima 1234567891011121314151617182454 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 80 su 1458
Discussione: V Conto Energia Misure Reali o Stime?
  1. #61
    stranamente guardando nel sito gse visualizzo la messa in pagamento con data 1-07-2013 solo degli incentivi sull'autoconsumo...che sicuramente sono errati in quanto l'autoconsumo non può mai essere quello da loro inserito.
    Magari pagano l'incentivo più basso perchè poi a conguaglio devono dare meno soldi ...
    Ecco il dettaglio....
    Impianto fotovoltaico Integrato da 5.76 kW composto da 24 moduli solarwatt policristallino da 240 W - orientato 0° Sud - inclinazione 20° , inverter Selco STL620 - attivato il 28-11-2012 produzione live da me realizzata con Raspberry PI per produzione e consumo h24.
    http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=22652&sid=20542
  2. #62
    Come si evince dal file loro considerano in automatico un autoconsumo del 60% sulla produzione....mi fanno ridere neanche lasciando il forno attaccato per tutte le ore di produzione li riuscirei a consumare......tra l'altro io prima consumavo circa 10 Kwh/giorno senza fotovolatico installato e adesso con il fotovoltaico autoconsumo il 50% in più di prima ahahahaha mi fanno ridere sti calcoli....
    Almeno, c'è da dire, che al conguaglio dovrebbero darti una bella e sostanziale differenza.....
    Mah....vedremo
  3. #63
    Confermo anche io, messi in pagamento i soli autoconsumi (ma dati farlocchi) con decorrenza secondo mie indicazioni (ma dove?? ma cosa?? ma chi ha mai detto di dare la valuta 13 giorni dopo??) dal 1 luglio.
    Qui c'è veramente puzza di bruciato..o se preferite, preparate la vasellina, che quel che ci stanno dando ora, ci toglieranno dopo!!!
  4. #64
    io per luglio ancora niente conteggi!!
    Imp. FV 3.92 Kw - 16 Moduli Silicio Policristallino MPE PS 08 245 W Schuco - Inv. Power One PVI 4.2 Outd - IT
  5. #65
    Predefinito Autoconsumo
    Salve di nuovo,
    ma qualcuno degli "anziani" (senza offesa... )
    può illuminarci su come e quando è arrivato loro il conguaglio ?
    questo autoconsumo viene poi effettivamente corretto a quello reale ?
    Marco
  6. #66
    Predefinito Pagamenti TPA
    Mi stanno per pagare l'autoconsumo (ovviamente errato come calcolo complessivo)
    N. Data Periodo N.KWh Tariffa Importo
    Ricevuta Ricevuta Euro/KWh
    20135046865 15-GIU-13 2013/01 120 0,114 13,68
    20135046865 15-GIU-13 2013/04 220 0,114 25,08
    20135046865 15-GIU-13 2012/12 100 0,114 11,4
    20135046865 15-GIU-13 2013/02 140 0,114 15,96
    20135046865 15-GIU-13 2013/03 200 0,114 22,8
    20135046865 15-GIU-13 2013/05 239 0,114 27,25
    Totale da Pagare: 116,17
    Se questo sono le cifre facevo meglio a farmi un viaggio.
    </pre>
  7. #67
    Scusate ma a voi è arrivata fattura via mail?
  8. #68
    Arriva un "preavviso" di pagamento via mail.
  9. #69
    a me non è arrivato nulla.....eppure vedo la scritta pagato con valuta 1-07-2013.....
  10. #70
    Ho notato anche io che viene calcolata l'autoconsumata al 60% di quella prodotta e la cosa e' molto strana
    Pertanto dovrebbe essere un forfait,ma cosi' facendo ci viene pagata molta energia alla quota piu' bassa (0,120)
    Inoltre non capisco perche' viene pagata prima il TPA di maggio che il TFO di aprile
    Secondo voi ci sara' un conguaglio finale?
    Impianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
    https://www.dropbox.com/s/ag0k3azvne...rev04.pdf?dl=0 --> Guida Raspberry + Envir Cost con Measureit 118
  11. #71
    Di sicuro ci sarà un conguaglio, ma intanto segnalate al GSE....
  12. #72
    Qualcuno può postare i contatti telefonici, i numeri di fax e gli indirizzi mail cui inviare segnalazioni e reclami?
    Sia Enel che Gse..
    In merito ai fax inviati ad Enel Distribuzione e GSE di cui avevo parlato in un precedente post , sperando di fare cosa gradita, incollo qui di seguito la risposta ottenuta dal GSE (l'Enel per il momento tace):
    "in merito al Suo fax Le comunichiamo che, per gli impianti incentivati con il Quinto Conto Energia, non avendo ancora a disposizione le misure di energia prodotta lorda ed energia immessa in rete da acquisire dai Gestori di Rete, il GSE sta procedendo con l'erogazione degli incentivi in acconto, STIMANDO l'energia prodotta dagli impianti sulla base della producibilità attesa ( è quindi possibile riscontrare la misura del GSE incoerente rispetto alla misura reale letta sul contatore di produzione).
    Le segnaliamo che le modalità e i criteri di calcolo degli incentivi in acconto sono comunque ben esplicitati al paragrafo 5.4 delle regole applicative del 07.08.2012 pubblicate sul sito del GSE.
    In generale, il meccanismo di acconto prevede che il GSE, una volta stimata l'energia prodotta dall'impianto sulla base della potenza e dell'ubicazione dello stesso, provveda a RIPARTIRLA, sempre sulla base di una stima, tra energia AUTOCONSUMATA ed energia IMMESSA IN RETE, applicando le relative tariffe. La ripartizione, come detto, avviene sulla base di una stima, ovvero il GSE stima che il 40% dell'energia prodotta venga IMMESSA in rete ed il restante 60% autoconsumata : non appena i Gestori di Rete saranno pronti a comunicare le misure di energia prodotta lorda ed energia immessa in rete entrambe con profilo orario (così come previsto dalla normativa), il GSE provvederà ad effettuare i relativi conguagli.
    Per le richieste di chiarimento sugli algoritmi adottati per il calcolo degli incentivi La invitiamo a visionare le regole applicative del 07.08.2012 (capitolo 5)."
    Precisazione
    Verrebbe da rispondere al GSE che sebbene "le modalità e i criteri di calcolo degli incentivi in acconto sono comunque ben esplicitati al paragrafo 5.4 delle regole applicative del 07.08.2012 pubblicate sul sito del GSE"
    il Soggetto Responsabile non ha modo di capire, mediante l'applicativo FTV-SR, se trattasi di dati provenienti da stime o da errate letture.
    Considerazioni
    Questi vogliono fare i precisini e poi non capiscono perchè gli vengono posti determinati quesiti. Ergo: se non mi dai il modo di capire che si tratta di stime io do per scontato che i dati in tuo possesso sono REALI e SBAGLIATI (quindi zitti e mosca!).
    Sembrerebbe che i gestori di rete non siano ancora pronti a comunicare al GSE i dati così come quest'ultimo li vuole. Nel frattempo, come già anticipato dagli altri frequentatori del forum, sono stati messi in pagamento con valuta 01/07/2013, alcuni corrispettivi riferiti alle quote stimate di autoconsumo.
    Ora vigiliamo e vediamo con che frequenza vengono sanate queste incongruenze dai carrozzoni ENEL e GSE.
    Ultima modifica di vispena; 24-06-2013 a 16:53 Motivo: Precisazione
    Impianto: kWp 2,997 - N.9 Moduli SunPower E20 - Inverter SMA SB3000TL-21 - Esposizione SUD - Inclinazione 11° - Superficie occupata 15 mq - Dati di produzione: http://pvoutput.org/list.jsp?id=17626&sid=15417 - Blog - Twitter - Google+
  14. #74
    Bisogna continuare a martellare tutti uniti e compatti, anche @gse su twitter
    2,88 kWh - 12 moduli V-Energy VE260PV 240 Wp +Power One PVI-3.0-TL AURORA - Az. 227° (SW), Tilt 20° - V Conto Energia
  15. #75
    Predefinito Fax Enel Servizio Elettrico
    Nonstante ho faxato l'enel il 6 giugno ancora nessuna risposta!!!!
  16. #76
    Acconto: N; i dati: non corrispondono (ho molto meno TFO e molta più TPA)
    EDIT questa pagina è utile o no per rintracciare contatti/pec etc.
    http://www.enel.it/it-IT/reti/enel_d...rio/index.aspx
    *** Rimosso sollecito non consentito. Violazione art.1 del regolamento del forum. nll ***
    Qualcuno è riuscito a capire com mai in pagamento c'è solo l'autoconsumo e non l'omnicomprensiva?
    Ultima modifica di nll; 10-07-2013 a 00:18 Motivo: Unione messaggi con eliminazione del sollecito
  17. #77
    mi ha risposto enel distribuzione dicendomi che per il quinto conto energia il gse non ha ancora dato la possibilità d'inviare le letture.....in pratica fanno il solito scarica barile.......
    E a me ha risposto l'AEEG. Che mi ha attribuito un numero di protocollo, mi ha mandato un PDF di 7 pagine e ha scritto a Enel per controinformarli. Attendo ora trenta gg da mio primo reclamo
  19. #79
    Quote Originariamente inviata da Vittorio F. Visualizza il messaggio
    Intanto bravo per aver interessato anche l 'AAEG (ho visto in un tuo precedente post che l'hai scritto per conoscenza). Per quanto riguarda il protocollo si tratta di un atto dovuto. Ora bisogna vedere se i 2 carrozzoni decidono di risolvere presto il problema o se, invece, ci vogliono ancora marciare sopra. Io per il momento mi fermo qui e attendo sviluppi. Se poi la cosa dovesse andare per le lunghe vedrò se è il caso di interessare l'AAEG per competenza ed eventualmente i 2 carrozzoni per conoscenza. Nel mio caso ho inviato a ENEL e GSE le comunicazioni delle letture da me rilevate sui contatori (anche se non è un compito a me devoluto), quindi se la cosa non si risolve, ad esempio nell'arco di un anno, vuol dire che non c'è la volontà di risolverla. In tal caso le considerazioni e le azioni da intraprendere dovranno essere ben mirate chiedendo, ad esempio, anche interventi di tipo sanzionatorio.
  20. #80
    Quote Originariamente inviata da vispena Visualizza il messaggio
    Nota bene, per il momento non ho interessato gli enti con calcoli cifre dettagliate etc. Ho parlato solo genericamente di "discordanze" e che l'Enel Distr è soggetto tenuto a effettuare un servizio di misura - che non fa.
    Ho stabilito che un fax dettagliato coi precisi conti kWh mensili lo impianto ogni un sei mesi ... non posso mica crearmi un altro file excel che tiene traccia dei miei reclami e della scadenza delle risposte loro?!?!!
    Speriamo e vediamo, saluti
  21. RAD
  1. errore GSE misure AGOSTO 2012 - III conto energia
    Da ggrazia nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  2. Cerco rispostevnUrgenti ai 6 Quesiti per conto Energia 4 con esempi reali:
    Da ROSSANO1974 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  3. Misure dal portale del conto energia
    Da palli84 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 23
  4. MISURE DI ENERGIA Uscita/ingresso CELLA
    Da Ennio Vocirzio nel forum Test sperimentali
    Risposte: 58
